Настройка синхронизации ЗУП31-БУХ30 ☑
0 Sun125
24.08.18
Настраиваю синхронизацию ЗУП31 - Бухгалтерия3.0.
Везде в источниках о настройке синхронизации пишут, что при первой синхронизации появится окно настройки соответствия, чтобы не возникло дублей справочников.
Запускаю первый раз синхронизацию, никакого окна настройки соответствий не появилось.В итоге что вижу: в ЗУП31 появилась еще одна организация (перенеслась из БУХ30), а в самой БУХ30 никакого документа "Отражение зарплаты" не сформировалось, хотя в ЗУП31 он есть.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
1 Sun125
24.08.18
В БУХ30 тоже теперь две организации..в общем, обменялись
2 Sun125
24.08.18
Где запустить окно настройки соответствия справочников? Организации друг друга не видят и задвоились
3 Valerianich
24.08.18
РС Соответствия объектов информационных баз.
4 Valerianich
24.08.18
(2) Окно запускается после настройки синхронизации, когда на последнем шаге запускается первая синхронизация.
5 Sun125
24.08.18
(4) я снял галочку "Запустить синхронизацию", нажал ГОТОВО.
Создалась настройка синхронизации, а потом уже нажал Запустить синхронизацию. В итоге: синхронизация выполнена.
Почему не запустилось окно настройки соответствия?
6 Valerianich
24.08.18
(5) Окно запускается при настройке. Если галку сняли - то всё. При обычной синхронизации (не из настройки) окно не запускается.
Теперь надо либо править РС из (3) или заново настраивать синхронизацию, предварительно удалив текущую и поудалять лишние объекты.
7 Sun125
24.08.18
(6) Спасибо, попробую
