Ошибка при запуске 1С.
0 _Alaska_
24.08.18
Коллеги, день добрый!
При запуске 1С в режиме конфигуратора выдает такую ошибку: "ошибка при выполнении операции с информационной базой" - и все((( никаких пояснений, никаких кодов ошибок и т.д. База на sql. Пробовала удалять \ добавлять базу из списка, перезапускала службы Агента сервера 1С и SQL. Результат тот же. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ошибкой? Заранее благодарю.
1 Adilgeriy
24.08.18
Ещё раз доброе время суток всем!
Может кому пригодится - проблему на скриншоте в (6) решили.
Запустили логирование сервера 1с, там обнаружили такую картину: постоянно выпадала ошибка типа
"Descr='descr=10038(0x00002736): Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом",
после чего рабочие процессы rphost перезапускались, что происходило постоянно. Соответственно, забивались почти все динамические порты винды, что тоже замедляло работу системы.
Было принято несколько мер, а именно:
- перенастроен сервер 1с: увеличено с 1 до 4 количество инф. баз на рабочий процесс, снижено количество подключений на рабочий процесс с 250 до 50;
- отключен IPv6 на сервере support Microsoft;
- самое, считаю, главное - убрано прямое подключение сервера к интернету, на нем был настроен роутинг сети, эта функция вынесена на роутер. Предполагаем, что был какой-то конфликт адресов с провайдером.
Как результат - серверные базы стали просто неприлично быстро работать. :-)
Всем успехов.
2 aka AMIGO
24.08.18
(1) За пожелание успехов - спасибо, только ты не ошибся с темой?
3 Cyberhawk
24.08.18
Покажи на картинке
4 _Alaska_
24.08.18
(2) Это действительно вообще не тот случай.
5 dka80
24.08.18
Другие базы запускаются?
6 _Alaska_
24.08.18
Все другие базы - файловые.
7 dka80
24.08.18
Ну создай SQL-ную и проверь. Вероятно проблема в сервере 1С. Может он перезапускается постоянно
