РИБ на "Облаке" для 1сРозница 2.2 ☑
0 lev
26.08.18
01:47
Смотрю версию 2.2, в разделе "Администрирования", в "настройках работы с файлами" есть возможность "синхронизировать файлы с облачными сервисами". Для синхронизации  доступны "Справочники" и "Документы", в качестве "облака" есть Яндекс.Диск, Box, DropBox и пара других.
Хотелось бы узнать, этот встроенный механизм теперь можно использовать вместо классического РИБ по магазинам или же это некий обрезанный способ синхронизации?
Что посоветуете выбрать для обмена вообще между магазинами, РИБ настроить со старым добрым FTP или как-то уже можно по современному?
1 Aleksey
26.08.18
01:57
забей
2 vis_tmp
26.08.18
FTP кажется несовременным? )
3 Cyberhawk
26.08.18
HTTP only
4 tabarigen
26.08.18
у меня работает на яндекс жиске. полет нормальный.
5 lev
26.08.18
(2) ну, в плане, что открытый, данные уязвимы, не SFTP. Просто хотелось разобраться, понять механизм, если уж сам разработчик включил в коробочный функционал такую возможность. Замена ли это РИБу? Какие минусы, плюсы?
6 Aleksey
26.08.18
(5) в каком месте "это замена РИБ"?
7 lev
26.08.18
(3) не совсем понял, что вы имели ввиду?
8 Aleksey
26.08.18
Если мне не изменяет склероз, то это чисто для хранения присоединеных файлов (всяких картинок), но для синхронизации данных.
9 lev
26.08.18
(6) я не утверждаю, хочу понять, сам еще не разобрался толком. А для каких целей реализован этот механизм синхронизации с "облаками", можете пояснить?
10 Aleksey
26.08.18
(9) для синхронизации присоединеных файлов хранящихся вне базы
11 Aleksey
26.08.18
Допустим у нас розница и куча магазинов связанных в единную базу по РИБ.
И допустим присоединеные файлы (картинки в номенклатуре) хранятся у нас как внешние файлы (вне базы).
Если бы они хранились внутри базы, то при обмене они бы мигрировали бы по магазинам и проблем не было, т.е. в магазинах пользователь видел бы картинки прикрепленные в центральной базе (или в другом магазине), но по усоловию задачи у нас картинки хранятся вне базы. А значит нужно както обеспечить их миграцию по точкам
Вот для этого нам на помощь и приходит облака. Настраиваем хранения в папке с облаками, а дальше облачный сервис сам займется рассылок картинок по магазинам
12 lev
26.08.18
(11) ясно, исчерпывающий ответ, спасибо!
То есть по умолчанию картинки номенклатуры не включаются в базу и хранятся вне базы? И разумеется миграции картинок номенклатуры не происходило? Или можно было настроить, чтобы и картинки к базе присоединялись? Как было до "облака"?
13 Aleksey
26.08.18
(12) по умолчанию как раз храниться внутри базы
14 Aleksey
26.08.18
Так что связи между (11) и классическим РИБ нет никакой.
Единственная связь что мы можем в эти же папки кидать файлы с обменом, и облака сами будут заниматься рассылкой файлов с обменами до магазинов, но это к присоединеным файлам вообще и к обсуждаемому механизму в частности не имеет никакого отношения.
Кстати если будешь так гонять обмены вот тебе пару советов.
1. Обычно облачный сервис позволяет настроить выборочную синхронизацию папки. Чтобы не гонять все обмены по всем магазинам, а выборочно загружать в нужные магазины только его обмены.
2. Рекомендую организовать "флаг", пустой файл который формируется после выгрузки и удаляется после загрузки. Останется настроить загрузку по этому флагу и тогда можно быстро понять когда надо начинать загрузку, а когда там старые данные. Но при выгрузки будет ясно загрузилась ли предыдущая посылка или нет
15 lev
26.08.18
(14) А если FTP на качественном, шустром VDS поднять и обмен по магазинам по РИБу настроить, то можно и с облаками не заморачиваться? Все необходимые файлы можно включить в базу? Как думаете? При условии если в магазинах еще и хороший, стабильный интернет конечно.
16 Aleksey
26.08.18
(15) Опять теплое с мягким путаешь?
Причем тут FTP и включение данных
Ты или хранишь данные в базе (что при большом объеме картинок и без контрольной загрузки не всегда возможно для файловой базы). Или хранишь картинки вне базы.
А как ты доставшь эти картинки до магазина,
через фтп, воспользовавшись утилитой WinSCP к примеру,
через торрент, например https://habr.com/post/217399/,
через облака, яндекс, диск, дроббокс
Это уже вопрос десятый
И повторю вопрос. Причем тут риб и облака?
17 Aleksey
26.08.18
Есть 2 способа хранения файлов в базе. Хранить внутри базы в виде ХранилищаЗачений или хранить вне базы в виде файлов, а в базе только ссылка на файл
Оба способа имеет плюсы и минусы, и каждый выбирает что ему ближе
Например при хранении внутри базы нет проблем с синхронизации картинок, бекапов картинок, работы с копией
Но при этом база пухнет (пользователи грузят туда картинки размером порядка 4+ Гигов каждая и данные занимаемые картинками становятся больше полезных данных), а значит больше требование к железу, нужно больше времени и место под бекап, ведь при каждом бекапи будут бекапятся и картинки и данные.
Но если хранить картинки вне базы, то нужно обеспечить доставку этих картинок до уриб копий, при работе с копией можно случайно испортить рабочие файлы, ведь и копия и оригинал будут ссылаться на один и тот же файл.
Но при этом база будет небольшого размера, картинки можно бекапить отдельно (причем бекапить не все, а только разницу).
Облака это всего лишь попытку решить один из минусов отдельного хранения файлов, а именно доставка копии измененых файлов до магазина. Не больше того. Она никак не влияет на УРИБ и уж тем более не подменяет его. Ты эту проблему можешь решить любым удобным тебе способом, например хранить картинки внутри базы, или синхронизировать файлы через ФТП
18 Aleksey
26.08.18
К примеру у тебя вместе с картинками храниться и видео инструкции и документация. И все это занимает порядка 150 гигов. Естетсвенно если все это хранить внутри базы, то ниодна файловая не справиться, каким бы шустрым FTP у тебя небыло.
А если мы говорим про 3 картинки на всю базу, и общий размер всех картинок не превышает 100кб, ну тогда что париться, пусть сидят внутри базы
19 Cyberhawk
26.08.18
(7) Ну речь про современость и все такое.
ФТП / облака - ненужные промежуточные звенья, если хранить результат выгрузки не требуется, или изолировать источник от приемника. ХТТП-/веб-сервисы куда кошернее в этом случае.
20 Cool_Profi
26.08.18
(19) А РИБ по хттп можно передавать?
21 Cyberhawk
26.08.18
(20) Да, в БСП для этого используется веб-сервис "Exchange"
22 Aleksey
26.08.18
(20) в типовой БП это реализовано. Когда база у тебя во фреше, а почка (удаленное рабочее место) у тебя локально
23 lev
26.08.18
22:18
(21) А веб-сервер, для реализации "веб-версис Exchange" Апач или микрософтовский, должен быть поднят локально, в окружении 1с Предприятия, верно? Или можно также, как фтп сервер, отдельно поднять на удаленном хостинге, без 1с Предприятия?
24 Cyberhawk
27.08.18
08:34
(23) Веб-серверу должен быть доступен сервер приложений или каталог с файловой базой. Сами хосты могут быть разными.
