Что такое Лицензия на Сервер 1С и с чем ее едят?
0 Vsevlad
26.08.18
Доброго дня.Подскажите кратко.Если можно ссылки,буду благодарен.
1) Что такое Лицензия на Сервер?
2) Для чего она нужна?
3) Как понять есть ли лицензия?
4) Как ее устанавливать?
5) Какое отличие 32 и 64 бит.
6) Вопрос который не задал,а стоило.
1 seevkik
26.08.18
1 - бумажечка
2 - чтобы легально работать в клиент серверном режиме
3 - наличие бумажечки
4 - вопрос некорректен - установить лицензию или сервер?
5 - 32 - 4 гига оперативы
6 - лучше mssql или postgresql
ссылки лень искать
2 zak555
26.08.18
1. Лицензия на прогу
2. Для работы на уф свыше 1 чела
3. Нажать i и разделе база посмотреть путь: если там не будет file, то значит бд в клиент-серверная. Также в этом же окне есть инфа о текущих полученных лицензиях
4. Обычным установщиком
5.1. Рабочий процесс сервера х32 может использовать не более 4ГБ
5.2. х64 стоит дороже
3 zak555
26.08.18
1. Давно без бумажек отгружают
3. Главное -- это регистрация лицензии в 1с
4 seevkik
26.08.18
(3) Простите, дезинформирую :(
хоть все и идет к этому с "2. Для работы на уф свыше 1 чела"  вы перегнули, можно ведь вебсервер при файловой использовать, в зависимости от конфигурации и объемов можно и ~5-10 человек втыкнуть
5 Cyberhawk
26.08.18
Нужна для возможности работы сервера 1С (процесса ОС). Физический аппаратный ключ или файл с последовательностью символов.
6 ДНН
26.08.18
1) Бумажка с пинкодом
2) Чтобы сервер 1с без ломалки запустить
4) Видимо все-таки лицензию: на бумажке будет регистрационный номер и пинкоды, в конфигураторе в меню "Сервис" есть пункт: получение лицензии. Вот там нужно будет все ввести
5) У 32-х битного ограничение памяти в 4 Гб
7 Vsevlad
26.08.18
Это получается как лицензия на платформу что дает Москва или это она и есть?
8 Vsevlad
26.08.18
Спасибо большое (1) (2) (6) (5).
9 Cyberhawk
26.08.18
"как лицензия на платформу что дает Москва" // А что это?
10 Vsevlad
26.08.18
Желтая бумажка с пин кодом.
11 Cyberhawk
26.08.18
Ну это любая программная лицензия так выглядит - и клиентская, и серверная
12 Cyberhawk
26.08.18
Лицензией "на платформу" принято называть именно клиентскую. Серверная - это на сервер.
13 zak555
26.08.18
(7) есть лицензии электронные -- без бумажек
14 borovik89
26.08.18
Купите USB ключ, не будете мучаться с переустановками. Электронная - ограничена по числу активаций
15 RomanYS
26.08.18
(14) >>Электронная - ограничена по числу активаций
Это только у базовых. По про-лицензиям ограничений вроде нет, если нарушать условия лицензирования
16 RomanYS
26.08.18
(15) *не нарушать
17 Cyberhawk
26.08.18
21:45
У базовых тоже нет ограничения на число активаций
18 RomanYS
26.08.18
(17) лицензионное соглашение говорит об обратном
http://www.online-ufa.ru/images/1c-baz-02.png
+ смотри текст вопроса 49
http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm
19 Cyberhawk
26.08.18
По письму-запросу в 1С с обоснованием (описанием причин) спокойно пока выдают. И по три активации пишется для любой лицензии - необязательно базовой.
20 zak555
26.08.18
22:33
(19) это если комп вышел из строя
Если сменил компы, то не выдадут )
21 RomanYS
26.08.18
22:43
(19) >> пишется для любой лицензии
Не нашел такого
22 mikecool
26.08.18
(20) спокойно выдали при смене ноута
23 Winnie Buh
(22) что именно выдали?
это точно базовая версия была и какая по счету активация?
24 mikecool
26.08.18
23:02
(23) базовая бух, хз какая по счету активация, на моей памяти только 3я... а хз, что выдали, работает и ладно )
25 Winnie Buh
23:02
(17) у базовых есть ограничение на количество активаций, о чем довольно ясно прописано в лиц.соглашении
иногда дают возможность активировать ещё раз, но только при условии, если не менялись параметры компьютера
а вот для Проф версий про ограничения количества активаций в тексте лицензионного соглашения нет ничего
26 Serg_1960
26.08.18
Не спорьте. Все вышесказанные ограничения относятся к так называемым "резервным" пинкодам. Закончатся они - велком на получение дополнительных пинкодов при обращении в Центр лицензирования.
27 Winnie Buh
(24) если это была третья активация, то для базовой версии с ней никаких вопросов быть не должно, проблема будет при следующей
28 Winnie Buh
(26) не спорьте. если у вас базовая версия, то после исчерпания трёх активаций обращение в центр лицензирования ничего не даст, максимум (как я уже сказал) могут дать ещё раз, но только при условии, что не менялись параметры компа,
и да - у базовых версий нет "резервных" пинкода, совсем
а для Проф все верно, обращайтесь, дают сколько надо
29 maxile
26.08.18
23:43
(14) Интересная появилась платформа 1С: Предприятие 8.3. версия 8.3.12.1595, оказывается уже начиная с этой платформы ключик защиты потеряет былую автономную актуальность? Теперь планируется, что будет только тонкий клиент подключенный к интернету и вэб-клиент. Про толстый клиент без интернета с ключем вообще речи нет. Причем через интернет постоянно проверяется  подписка на диски ИТС. И если у вас нет такой, имеется ввиду установка базы проф, то база не будет работать и главное  не будет обновляться. И ключ не поможет. Попробуйте на примере конфигурации 1С:УТ8 ред. 11.4 без подключения к интернету?
30 xXeNoNx
26.08.18
23:51
(29) откуда дровишки?
31 Serg_1960
27.08.18
(28) "Не спорьте" - не спорю :)
"У базовых версий идет всего один пин-код и активировать его можно три раза, а потом, как любят говорить франчи, нужно заново покупать коробку, но на самом деле все не так, можно просто написать нашим спасителям и сказать, что мы использовали пин-код 3 раза, добавьте нам еще попытку и вуаля, активируем лицензию."
Источник:
"Разбираем лицензирование 1С. Техническая часть"
http://catalog.mista.ru/public/808181/
32 Winnie Buh
(31) значит в каталоге мисты нужно исправить, т.к. это неверная информация
активировать центр лицензирования дает только еще один раз и только в одном случае - если не менялись параметры компьютера
