Админ
Не устанавливается драйвер на принтер 0x00000003
0 lg2marvel
28.08.18
07:43
Добрый день. Ставлю драйвер на принтер - не ставится. Поменял провода, принтер - все равно не ставится. При установке выдает "Системе не удается найти указанный путь".
Начал копать логи, при установке появляется следующая лабуда:
[Device Install Log]
     OS Version = 6.1.7601
     Service Pack = 1.0
     Suite = 0x0140
     ProductType = 1
     Architecture = x86
[BeginLog]
[Boot Session: 2018/08/27 20:25:13.203]
>>>  [Device Install (DiShowUpdateDevice) - USBPRINT\CANONMF4400_SERIES\7&33C3081&0&USB001]
>>>  Section start 2018/08/27 21:39:58.941
      cmd: "C:\Windows\system32\mmc.exe" "C:\Windows\system32\compmgmt.msc" /s
     dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI} 21:39:58.941
     dvi:      No class installer for 'CanonMF4400 Series'
     dvi:      Default installer: Enter 21:39:58.956
     dvi:      Default installer: Exit
     dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI - exit(0xe000020e)} 21:39:58.956
     ndv: {Update Driver Software Wizard for USBPRINT\CANONMF4400_SERIES\7&33C3081&0&USB001}
     dvi:      Set selected driver complete.
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE} 21:40:03.730
     dvi:           No CoInstallers found
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE - exit(0xe000020e)} 21:40:03.730
     inf:      {SetupCopyOEMInf: C:\Windows\INF\oem24.inf} 21:40:05.539
     inf:           Driver Store location: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_090c679225debb45\cnlb0r.inf
     inf:           Published Inf Path: C:\Windows\INF\oem24.inf
     inf:           Opened PNF: 'C:\Windows\INF\oem24.inf' ([strings])
     inf:           Installing catalog CNLB0R.CAT as: oem24.CAT
     inf:           OEM source media location: C:\Windows\INF\
     inf:      {SetupCopyOEMInf exit (0x00000000)} 21:40:05.711
     dvi:      Searching for hardware ID(s):
     dvi:           usbprint\canonmf4400_seriesdd09
     dvi:           canonmf4400_seriesdd09
     inf:      Opened PNF: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_090c679225debb45\cnlb0r.inf' ([strings])
     dvi:      Selected driver installs from section [MF4400] in 'c:\windows\system32\driverstore\filerepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_090c679225debb45\cnlb0r.inf'.
     dvi:      Class GUID of device changed to: {4d36e979-e325-11ce-bfc1-08002be10318}.
     dvi:      {Plug and Play Service: Device Install for USBPRINT\CANONMF4400_SERIES\7&33C3081&0&USB001}
     ump:           Creating Install Process: DrvInst.exe 21:40:05.820
     ndv:           Infpath=C:\Windows\INF\oem24.inf
     ndv:           DriverNodeName=cnlb0r.inf:Canon.NTx86.6.0:MF4400:20.31.0.0:canonmf4400_seriesdd09
     ndv:           DriverStorepath=C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_090c679225debb45\cnlb0r.inf
     ndv:           Building driver list from driver node strong name...
     ndv:           {Core Device Install} 21:40:05.945
     dvi:                {DIF_ALLOW_INSTALL} 21:40:06.007
     dvi:                     Using exported function 'ClassInstall32' in module 'C:\Windows\system32\ntprint.dll'.
     dvi:                     Class installer == ntprint.dll,ClassInstall32
     dvi:                     Class installer: Enter 21:40:06.039
     dvi:                     Class installer: Exit
     dvi:                     Default installer: Enter 21:40:06.039
     dvi:                {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 21:40:06.070
     ndv:                Installing files...
     dvi:                {DIF_INSTALLDEVICEFILES} 21:40:06.085
     dvi:                     Class installer: Enter 21:40:06.085
     inf:                          Opened INF: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_090c679225debb45\cnlb0r.inf' ([strings])
!!!  dvi:                     Class installer: failed(0x00000003)!
!!!  dvi:                     Error 3: The system cannot find the path specified.
     dvi:                {DIF_INSTALLDEVICEFILES - exit(0x00000003)} 21:40:06.366
     ndv:                Device install status=0x00000003
     ndv:                Performing device install final cleanup...
!    ndv:                Queueing up error report since device installation failed...
     ndv:           {Core Device Install - exit(0x00000003)} 21:40:06.382
     dvi:           {DIF_DESTROYPRIVATEDATA} 21:40:06.382
     dvi:                Class installer: Enter 21:40:06.382
     dvi:                Default installer: Enter 21:40:06.397
     dvi:           {DIF_DESTROYPRIVATEDATA - exit(0xe000020e)} 21:40:06.397
     ump:           Server install process exited with code 0x00000003 21:40:06.429
     ump:      {Plug and Play Service: Device Install exit(00000003)}
     ndv:      Device Install failed for new device...installing NULL driver.
     ump:           Creating Install Process: DrvInst.exe 21:40:06.538
!    ndv:           Installing NULL driver!
     dvi:           {DIF_ALLOW_INSTALL} 21:40:06.600
     dvi:                Default installer: Enter 21:40:06.616
     dvi:           {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 21:40:06.616
     dvi:           {DIF_INSTALLDEVICE} 21:40:06.631
     dvi:                Default installer: Enter 21:40:06.631
!    dvi:                     Installing NULL driver!
     dvi:                     Writing common driver property settings.
     dvi:                     {Restarting Devices} 21:40:06.694
     dvi:                          Restart: USBPRINT\CANONMF4400_SERIES\7&33C3081&0&USB001
     dvi:                          Restart complete.
     dvi:                     {Restarting Devices exit} 21:40:06.772
     dvi:           {DIF_INSTALLDEVICE - exit(0x00000000)} 21:40:06.772
     ump:           Server install process exited with code 0x00000000 21:40:06.834
     ump:      {Plug and Play Service: Device Install exit(00000000)}
     ndv: {Update Driver Software Wizard exit(00000003)}
<<<  Section end 2018/08/27 21:40:08.519
<<<  [Exit status: FAILURE(0x00000003)]
Что с этим делать пока не нашел, может кто сталкивался подскажите плз.
1 Kansk1c
28.08.18
07:47
до этого данный принтер на данный комп устанавливали?
2 dmrjan
28.08.18
1. Посмотри - запущена служба печати?
2. Попробуй включить брандмауэр.
3 Tonik992
28.08.18
какая винда?
4 Сияющий в темноте
28.08.18
Если в репозиторий лезет,то Net Framework обновляйте,а потом еще раз.
5 lg2marvel
28.08.18
(1) Да, раньше такой же принтер был подключен, драйвера были удалены, в сервере печати драйверов нет (вообще), папку c:\windows\system32\spooler чистил.
(2) Служюа печати включена, перезапускается без ошибок
(3) Windows 7 x32
(4) ок, буду пробовать
6 lg2marvel
28.08.18
Установил все обновления (в том числе и на фреймворк) -  тоже самое
     Service Pack = 1.0
     Suite = 0x0140
     ProductType = 1
     Architecture = x86
[BeginLog]
[Boot Session: 2018/08/28 20:08:23.219]
>>>  Section start 2018/08/28 20:29:27.967
     dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI} 20:29:27.967
     dvi:      Default installer: Enter 20:29:27.983
     dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI - exit(0xe000020e)} 20:29:27.983
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE} 20:29:34.223
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE - exit(0xe000020e)} 20:29:34.238
     ui :      Prompting user for disk...
     ui :      DPROMPT result = 0
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE} 20:29:54.565
     dvi:           Class installer: Enter 20:29:54.612
     dvi:      {DIF_SELECTDEVICE - exit(0xe000020e)} 20:29:54.674
     inf:      {SetupCopyOEMInf: c:\users\atol\downloads\mf4700_series_mfdrivers_w32_ru\drivers\russian\32bit\driver\cnlb0r.inf} 20:30:03.738
!    inf:           Package was already in store: skipping Driver Store add
     inf:           Driver Store location: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_a14833147b122487\cnlb0r.inf
     inf:           Published Inf Path: C:\Windows\INF\oem15.inf
     inf:           OEM source media location: c:\users\atol\downloads\mf4700_series_mfdrivers_w32_ru\drivers\russian\32bit\driver\
     inf:      {SetupCopyOEMInf exit (0x00000000)} 20:30:03.878
     inf:      Opened PNF: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_a14833147b122487\cnlb0r.inf' ([strings])
     dvi:      Selected driver installs from section [MF4700] in 'c:\windows\system32\driverstore\filerepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_a14833147b122487\cnlb0r.inf'.
     dvi:      {DIF_DESTROYPRIVATEDATA} 20:30:04.019
     dvi:           Class installer: Enter 20:30:04.019
     dvi:           Default installer: Enter 20:30:04.034
     dvi:      {DIF_DESTROYPRIVATEDATA - exit(0xe000020e)} 20:30:04.034
     ump:           Creating Install Process: DrvInst.exe 20:30:04.128
     ndv:           Infpath=C:\Windows\INF\oem15.inf
     ndv:           DriverNodeName=cnlb0r.inf:Canon.NTx86.6.0:MF4700:20.90.0.0:usbprint\canonmf4700_series1258
     ndv:           DriverStorepath=C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_a14833147b122487\cnlb0r.inf
     ndv:           {Core Device Install} 20:30:05.095
     inf:                Opened PNF: 'C:\Windows\INF\oem15.inf' ([strings])
!    pol:                Selected driver node does not match this device (force-install)
     dvi:                {DIF_ALLOW_INSTALL} 20:30:05.345
     dvi:                     Class installer: Enter 20:30:05.376
     dvi:                     Default installer: Enter 20:30:05.392
     dvi:                {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 20:30:05.407
     dvi:                {DIF_INSTALLDEVICEFILES} 20:30:05.407
     dvi:                     Class installer: Enter 20:30:05.423
     inf:                          Opened INF: 'C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cnlb0r.inf_x86_neutral_a14833147b122487\cnlb0r.inf' ([strings])
     dvi:                {DIF_INSTALLDEVICEFILES - exit(0x00000003)} 20:30:05.906
     ndv:           {Core Device Install - exit(0x00000003)} 20:30:05.922
     dvi:           {DIF_DESTROYPRIVATEDATA} 20:30:05.938
     dvi:                Class installer: Enter 20:30:05.938
     dvi:                Default installer: Enter 20:30:05.953
     dvi:           {DIF_DESTROYPRIVATEDATA - exit(0xe000020e)} 20:30:05.969
     ump:           Server install process exited with code 0x00000003 20:30:06.000
     ump:           Creating Install Process: DrvInst.exe 20:30:06.109
     dvi:           {DIF_ALLOW_INSTALL} 20:30:07.264
     dvi:                Default installer: Enter 20:30:07.264
     dvi:           {DIF_ALLOW_INSTALL - exit(0xe000020e)} 20:30:07.279
     dvi:           {DIF_INSTALLDEVICE} 20:30:07.279
     dvi:                Default installer: Enter 20:30:07.295
     dvi:                     {Restarting Devices} 20:30:07.373
     dvi:                     {Restarting Devices exit} 20:30:07.544
     dvi:           {DIF_INSTALLDEVICE - exit(0x00000000)} 20:30:07.560
     ump:           Server install process exited with code 0x00000000 20:30:07.591
<<<  Section end 2018/08/28 20:30:09.791
7 Сияющий в темноте
28.08.18
21:51
Попробуй скачатт другую версию,судя по логу он не может какой то класс зарегистрировать.
8 Tonik992
28.08.18
(0) На англоязычном гугле поищи:
system can not find the file specified 0x00000003
Там наверняка что-нить есть
9 lg2marvel
29.08.18
(7) пробовал на кенон 2 версии драйверов и на HP штук 5
10 lg2marvel
29.08.18
C:\Windows\system32>DISM /Online /Cleanup-Image /scanhealth
Cистема DISM
Версия: 6.1.7600.16385
Версия образа: 6.1.7601.17514
...................................................Выполнение операции scanhealt
h завершено, см. журнал по адресу %windir%\logs\CBS\Checksur.log
Операция успешно завершена.
Код: Выделить весь код
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.23471
2018-08-29 14:27
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 1239
No errors detected
