Выбор по владельцу не устанваливается при выборе элемента справочника ☑
0 Eastert
28.08.18
Программно добавил в форму номенклатуры табполе с регистром сведений "МестаХраненияНоменклатуры" (измерения номенклатура, склад, ресурс местохранения (ссылка на справочник "МестаХранения")). У справочника МестаХранения есть владелец "Склады".
Если пользователь добавляет новую строку, заполняет склад, то при выборе места хранения должен быть отбор по владельцу-складу и нажата кнопка "просмотр по владельцу" (только что выбранному в записи регистра).
Дело в том, что у номенклатуры в типовой конфигурации уже есть на одной из вкладок таким образом выведенный этот регистр и там работает это именно так как я и описал как должно, но если я программно добавляю на новую вкладку этот регистр, то у меня при выборе места хранения из спр. "места хранения" отбор по владельцу (складу) не ставится..
P.S.: три раза переписывал, чтобы было проще написано, но все равно много текста получилось
P.S 2: программно открывать форму выбора со своим отбором не хочу, так как скорее всего это можно сделать стандартными средствами.
1 Eastert
28.08.18
если отладчиком смотреть на свойства стандартно добвленого табполя и моего такогоже программно добавленого, то свойства одинаковые
2 Мимохожий Однако
28.08.18
08:34
У регистра сведений есть своя форма с отбором?
3 Eastert
28.08.18
08:35
(2) всмысле, форма списка?
4 Eastert
28.08.18
найн, найн, найн, поднимаю
