Программа "Убийца нежелательных окон 1С"
0 Владимир Милькин
28.08.18
Коллеги, я не так давно написал и опубликовал программу "Убийца нежелательных окон 1С".
Адрес проекта на гитхабе: https://github.com/milkin-vl/KillerOfUnwantedWindows1C
Суть проблемы, которую она решает: пользователь может, не работая в ФАЙЛОВОЙ базе, заблокировать её так, чтобы стали невозможны тестирование, обновление, архивация и другие операции, требующие монопольного доступа. И что самое важное: такого пользователя никак не выгнать стандартными средствами платформы. Подробнее читайте в описании по ссылке.
Судя по отзывам, которые я получил от пользователей, программа со своими задачами справляется. Поэтому решил опубликовать её, ещё и здесь, возможно кто-то найдёт её полезной и для себя тоже.
1 Лефмихалыч
28.08.18
В целом - зачет. Пиши еще.
Но эти окна - это не единственная и не самая большая беда файловых баз. Файловая база - это геморрой во всех проявлениях. В особенности при конкурентной работе.
2 Cyberhawk
28.08.18
"пользователь может, не работая в ФАЙЛОВОЙ базе, заблокировать её" // Что имеешь в виду под "работать"?
3 Лефмихалыч
28.08.18
(2) классика - пользователь сначала запустил 1С, а потом пошел мусор выносить и больше его не видели.
4 Владимир Милькин
28.08.18
(2) да, речь о пользователях, которые застряли на этапе авторизации и/или загрузке базы в том или ином виде.
5 Cyberhawk
28.08.18
Хз-хз. Мне под "не работать в инфобазе" сразу на ум приходит отсутствие клиентского сеанса и связанного с ним процесса ОС.
Так если это возникает только при запуске 1С, то почему бы не перефразировать "пользователь может, запуская базу, заблокировать..."?
6 Cyberhawk
28.08.18
А что за "загрузка базы" в третьем пунктике?
7 Владимир Милькин
28.08.18
(5) согласен полностью, внесу изменения в описание проекта
8 Владимир Милькин
28.08.18
(6) речь об этом абзаце?
"Пользователь запустил загрузку базы и ушел, не дождавшись её окончания. Но конфигурация не загрузилась, так как появилось окно о том, что конфигурация отличается от конфигурации базы данных. Пока будет висеть эта загрузка, базу монопольно не заблокировать."
9 Cyberhawk
28.08.18
(7) Также твой сценарий с оставлением базы, убиением сеанса и появлением окошка аутентификации можно выразить фразой не "пользователь может", а "инфобаза может оставаться заблокированной". Пользователь же не совершает каких-то действий, чтобы это произошло - это просходит само собой.
10 Вафель
28.08.18
(0) каким образом убийство происходит? от шары отключаются?
11 Cyberhawk
28.08.18
(8) Да. При загрузке dt вроде не может возникать сообщений о несоответствии основной конфигурации от конфигурации БД...
12 Владимир Милькин
28.08.18
(11) Что-то я не понял, причём тут загрузка dt?
13 Cyberhawk
28.08.18
(12) Так Я и спрашиваю в (6)
14 Cyberhawk
28.08.18
Видимо речь об открытии инфобазы
15 Владимир Милькин
28.08.18
(10) закрывается окно авторизации средствами WinApi или завершается процесс, в зависимости от ситуации.
Речь ведь только о клиентском запуске, нам не нужно рвать другие возможные соединения с базой.
16 Владимир Милькин
28.08.18
(13) да, конечно, речь об открытии базы :)
17 Вафель
28.08.18
(15) те нужно на конечном компе запускать?
18 Владимир Милькин
28.08.18
Блин, я даже не думал, что текст (которые я несколько раз выверял) может вызывать столько разночтений.
19 Лефмихалыч
28.08.18
var p = Process.GetProcessById(Id);
p.Kill();
20 Cyberhawk
28.08.18
21 Владимир Милькин
28.08.18
(19) да, но это если только сама загрузка базы (открытие) зависла по тем или иным причинам. Иначе просто программно закрываем окно авторизации 1С.
22 Владимир Милькин
28.08.18
Всё верно ставить надо на клиентские компьютеры.
Если же у вас работа в терминальном сервере - то только на него.
23 Cyberhawk
28.08.18
А если файловая база через веб-сервер раздается, то веб-клиент никогда и никак не может блокировать ее? Или в этом случае Обновлятор просто гасит сам веб-сервер?
24 Cyberhawk
28.08.18
Еще получется, что с настройками по умолчанию если пользователь открыл инфобазу, появилось окно авторизации, он 119 секунд ничего в нем не делает, а потом решил-таки ввести пароль, то на 120-135 секунде у него это окошко безусловно закроется? )
25 Владимир Милькин
28.08.18
(23) окна 1с, открытые в веб-браузере, не попадают под действие программы
но там описанная проблема не так актуальна, так как между файловой базой и пользователями всегда есть веб-сервер, который мы всегда можем выключить программно
по поводу поведения обновлятора: прошу вас задать этот вопрос в его ветке, чтобы не уводить эту ветку в сторону
26 Владимир Милькин
28.08.18
(24) да, согласно настройкам по умолчанию закроется
27 Владимир Милькин
28.08.18
(24) я не определяю активность пользователя в конкретном окне, а определяю общую активность (чтобы перехватить момент, когда пользователь открыл окно авторизации и ушёл)
а в описанном вами случае: программа не увидит разницы между:
- пользователь на 120 секунде начал работать в окне
- или пользователь продолжил на 120 секунде активничать в другой программе, а окно авторизации по прежнему болтается где-то в фоне (пользователь забыл про него)
28 Cyberhawk
28.08.18
Но почему бы вместо убивания клиентских процессов ОС просто не обрубрать права на каталог с инфобазой?
29 Владимир Милькин
28.08.18
(28) это уже зверства какие-то...))
не каждая программа для администрирования или архивации предусматривает такие возможности
а установив "киллер 1с" можно будет вполне положиться на штатные возможности платформы в части выдворения пользователей (после создания блокировки сеансов)
30 Владимир Милькин
28.08.18
(28) а ещё я не уверен, что Windows (не проверял) даст возможность изменить права к папке и файлам, один из которых открыт монопольно в другой программе
но даже если это можно - имхо не очень корректный способ
31 Cyberhawk
28.08.18
А что происходит после убиения клиентского процесса? Он перестает удерживать служебный файлик в каталоге инфобазы?
32 Владимир Милькин
28.08.18
(31) да, перестаёт
33 Cyberhawk
28.08.18
(30) Так получается, что для инфобазы вообще нет разницы, убивается клиентский процесс или у этого процесса (пользователя ОС) просто отбирается право на каталог инфобазы, разве нет?
34 Владимир Милькин
28.08.18
(33) вероятно разницы не будет
но надо учитывать, что:
- программно отобрать право на каталог базы, а затем (после выполнения операций) вернуть для определенного пользователя, при этом оставив возможность выполнения определенных операций с базой средствами платформы - тут очень много если и много что может пойти не так и требовать доп. условий
35 Nyoko
28.08.18
(0) на fpc можно было бы и без нетов всяких вражеских реализовать.. кода 5 строчек)))
36 Dmitry1c
28.08.18
(0) я думал речь о "всплывающих сообщениях" 1С, обрадовался сначала
напишите кто-нить WinAPI-киллер, мой не работает больше :(
37 H A D G E H O G s
28.08.18
(0) Весело тут у вас.
38 H A D G E H O G s
28.08.18
Но ничего, это до первой убитой базы.
39 Владимир Милькин
28.08.18
(35) По поводу 5 строчек для проекта в целом я бы поспорил... :)
А в целом можно рассматривать этот проект как прототип (который я сделал очень быстро на привычном мне .net, я там больше всего времени с msi провозился).
И вот если этот прототип выстрелит (и его начнут действительно использовать многие), тогда, конечно, уже будет иметь смысл переписать его хоть на паскале, хоть на c++. В мире такая практика для успешных программ на .net есть.
А сейчас переписывать, чтобы только сэкономить немного оперативной памяти... процессорное время мы не сэкономим, так там вся тяжёлая логика - это как раз вызов функций winapi.
40 APXi
28.08.18
Ндцать лет назад делал такую же только для 77. Там тоже была проблема если висит окно авторизации, то нельзя сохранить файл с пользователями.
41 H A D G E H O G s
28.08.18
Автор, я так понимаю, тупо делает terminatethread()/terminateprocess() не заморачиваясь закрытием файлов.
42 Владимир Милькин
28.08.18
(38) вы точно описание работы внимательно прочитали? напишите возможный сценарий, при котором вмешательство программы может убить базу.
43 APXi
28.08.18
(39) На дельфях напиши, там и размер маленький и библиотеки таскать не нужно.
44 Владимир Милькин
28.08.18
(36) Нет, программа решает строго заявленную в описании проблему.
И написана так, чтобы гарантированно не сделать хуже пользователю.
45 APXi
28.08.18
Насколько помню убивать не обязательно, просто послать окну сообщение типа WM_Close.
46 H A D G E H O G s
28.08.18
(42) KillAction=CloseProcess
Если есть открытый файл, данные которого кэшированы и не попали на диск, они и не попадут на него.
47 Владимир Милькин
28.08.18
(45) и вы тоже не читали описания? :)
48 Владимир Милькин
28.08.18
(46) так база закрывается только при зависании на этапе авторизации/загрузки базы, то есть пользователь ещё не зашёл в базу и ничего там сделать заведомо не успел.
49 Владимир Милькин
28.08.18
Дельфи я очень люблю и когда-то много писал на нём.
Но имхо для заявленных задач .net здесь вполне вписывается.
К тому же я сделал дистрибутивы для второго и для четвёртого. Найти сейчас Windows вообще без какого-либо .net сложно, поэтому доустанавливать ничего не придётся.
Но, повторюсь, если программой будут пользоваться, конечно, перепишем на чём нибудь более нативном.
50 Tonik992
28.08.18
(0) Долго делал?
51 Владимир Милькин
28.08.18
(50) на саму программу я потратил максимум пару дней, там кода совсем немного
сложнее всего было придумать логику работы, чтобы не навредить взаимодействию пользователей с окном авторизации; мне кажется, что это сделать удалось
а затем я ещё 2 дня копался с msi - вот, что оказалось самым сложным в этом проекте, так как раньше я с созданием такого типа установщика не работал
ну и в целом это мой первый опыт публикации программы под свободной лицензией на гитхабе, поэтому ещё время ушло на вникание в нюансы и оформительство
52 H A D G E H O G s
28.08.18
(48) Понятно. Вот сейчас глянул, до окна авторизации в базу действительно ничего не пишется, скорее всего базу не уронить.
Пишется в ЖР и в словарь полнотекстового поиска, если уроните, то только их.
53 H A D G E H O G s
28.08.18
DuplicateHandle() c DUPLICATE_CLOSE_SOURCE
flushfilebuffers()
CloseHandle()
и CreateRemoteThread() вам в помощь, но это долго и муторно.
54 Владимир Милькин
28.08.18
(52) спасибо за пояснения
по идее программа не делает ничего такого, чего бы не сделал админ, обнаруживший, что у пользователя:
- висит окно авторизации в базу (он бы просто закрыл это окно, то же делает и программа)
- более 10 минут висит загрузка базы (он бы просто снял процесс из диспетчера задач, то же делает и программа)
