В конфигурации не видны реквизиты которые добавлены в расширении конфигурации
0 ahmato
28.08.18
22:43
Коллеги, доброго времени суток.
Собственно говоря проблема. Добавил в конфигурацию 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.5.71) расширение конфигурации, поменял в ней формы, добавил дополнительные реквизиты. В какой то момент, пришлось загрузить копию базы (копия была сделана утром, залил в прод вечером). Загружаю базу, все изменения формы отображаются, но все реквизиты не видны. Причем в конфигураторе все есть. Я уже весь мозг сломал, не понимаю что случилось? жалко заново все переделывать, да и данные в базе уже загружены с учетом изменении из расширения конфигурации. Кто сталкивался?
Платформа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1469)
1 Сергиус
29.08.18
(0)Реквизиты в расширении не видны? Загрузи заново конфиг расширения.
2 ahmato
29.08.18
00:30
В режиме конфигуратора, все реквизиты в конфигураторе видны. Когда загружаю инфо базу, эти реквизиты не видны. Пробовал, не помогло.
3 Сергиус
29.08.18
00:45
(2)Как загружаешь базу? Кэш чистил?
6 ahmato
29.08.18
(3) Базу выбираю в списке баз, и запускаю в режиме Предприятия. Кэш чистил. Говорю же, сломал мозг))
7 jsmith82
29.08.18
Недавно столкнулся с тем, что реквизит расширения не виден на форме. По ходу новая багофича.
Поскольку изменений было немного, вылечил удалением и повторным включением объектов в расширение.
8 Cyberhawk
29.08.18
"реквизит расширения не виден на форме" // Это штатное поведение механизма ресширений, когда после создания расширения вносятся изменения и в основную конфигурацию. Тогда смотреть надо на т.н. "сохраняемую" (в расширении) форму с помощью одноименной команды.
9 Cyberhawk
29.08.18
Но скорее всего традиционно кэш или передернуть расширение
10 Cyberhawk
29.08.18
"вылечил удалением и повторным включением объектов в расширение" // А достаточно было обновить сохраняемую в расширении форму
11 ahmato
29.08.18
Вопрос 1: такое поведение проявляется, при изменении в основной конфигурации любого объекта или изменение объекта который добавил в расширение?
Вопрос 2: почему это проявилось только после загрузки копии базы? но никак не проявлял до этого?
12 ahmato
29.08.18
да я так тоже могу вылечить, правда пойдут по бороде все данные, которые хоть как то связаны с расширением конфигурации. Скажем так, это катастрофически план))) но почему то мне он кажется самым реальным.
13 Cyberhawk
29.08.18
(11) 1. Речь только о формах.
2. Изучи механизм.
14 ahmato
31.08.18
(13) Я обязательно изучу более детально.
Но если какая то особенность при бэкапе базы данных, которая содержит расширение конфигурации?
