Перенос с помощью конвертации данных из регистра сведений в новый! документ. ☑
0 new_hope
29.08.18
Подскажите - мне нужно перенести данные из РегистраСведений (ну и не только - там запросом будет выбираться данные) базы "источника" в документ (в табличную часть) базы "приемник" - но - эти документы будут НОВЫЕ - то-есть в базе приемнике их нужно создавать!
Еще вариант более удобный для меня вариант - создать только один документ в базе "приемнике" и занести все данные РегистраСведений базы "источника" в табличную часть этого документа
Это возможно в пределах конвертации данных?
Функция ВыгрузитьПоПравилу() мне поможет? Что использовать?
Подскажите - куда копать? Может кто-то решал подобное - поделитесь ссылкой и т.д.
1 Optan
29.08.18
2 Йохохо
29.08.18
в чем вопрос то? возможно - конечно. ВыгрузитьПоПравилу поможет, есть и другие варианты. В один или много документов зависит от того, что за данные, как будут синхронизироваться дальще, сколько записей, как будет проводиться документ.
3 Shur1cIT
29.08.18
(0) Запросом получаешь данные из регистра, даёш поля такие же названия как в документе потом выгрузить по правилу на пальцах  не объяснить ищи видео уроки
4 new_hope
29.08.18
(2) Данные разные, не все совпадают в базе-приемнике. Но все данные исключительно будут попадать в табличную часть нового документа.
Некоторые данные в базе "приемника" нужно будет скать в справочниках "приемника" - на основании данных базы источника.
Но я вроде как начинаю понимать, если это возможно - то ок!
5 hhhh
29.08.18
(4) это всё абсолютно без разницы. Садитесь уже и начинайте делать. Абсолютно рутинная задача. Конвертации данных абсолютно похрен, новый или не новый документ. Новый даже проще.
6 new_hope
29.08.18
(5) Да... пробую делать! Спасибо! Просто я в начале пути - если честно.
А создавать новый документ (документы) в базе приемника по событию ПКО "ПослеЗагрузки" -> Где "Объект" = и будет (например) ТаблицаЗначений (которую я подготовил ранее в запросе в базе "источника" в событии ПВД "ПередВыгрузкой"), которую я могу поместить в табличное поле _нового_ документа, который я могу создать програмно прямо в этом собитии?
Ход мыслей верный?
7 Optan
29.08.18
(6) Нет.
В общем случае, сначала определяешься какие данные являются повторной выгрузкой (замена документа), а какие новой (создание нового документа). В зависимости от этого определяешь поля поиска для документа.
В ПВД собираешь необходимые данные в виде структуры или ТЗ.
Затем обходишь свои данные и для каждого нового набора данных вызываешь ВыгрузитьПоПравилу().
По поводу "Некоторые данные в базе "приемника" нужно будет скать в справочниках "приемника" - на основании данных базы источника...." - для каждого поля ссылочного типа по-хорошему придется написать свое правило ПКО.
8 new_hope
29.08.18
(7) Еще вопрос - если я буду из регистра сведений получать данные - я создаю в ПВД запрос, собираю свои данные и вызываю ВыгрузитьПоПравилу()... тут я уже понял (вроде-бы)
Осталось правило сделать для загрузки... Но - если я буду в базе "приемник" - создавать новый документ из тех данных, которые я получу в запросе ПВД - то... и все эти данные помещаются в табличную часть этого нового документа - то, мне нужно создавать ПКО, где "Имя" этого ПКО будет мой созданный ПВД, Объект Источник - не указываю ничего - а что указывать в Объект Приемник, если это будет НОВЫЙ документ, и ничего искать в базе приемнике не нужно?
9 Йохохо
29.08.18
(8) объект приемник это тип. Тема недели на три)
10 Вафель
29.08.18
смотри как в типовых правилах например остатки переносятся
11 Optan
30.08.18
(8) Объект приемник это не конкретный документ, а тип документа который будет создаваться в базе приемнике (как тебе уже написали в (9))
Ты пишешь про НОВЫЙ документ - но при этом имеешь ввиду  новый экземпляр типа данных "ДокументОбъект.ПродажаТоваров" №12345".
В конвертации ты определяешь только тип, а новый у тебя объект создастся или будет отредактирован старый определяется по настройкам и полям поиска (или GUID), т.е., например, - выгрузилась у тебя порция данных, причем на этапе выгрузки ты задал что у документа номер=1, а дата 01.01.2000. При загрузке обработка ищет документ по полям поиска (пусть у тебя это дата и номер). Найдет документ - заменит существующий, не найдет - создаст новый!
12 new_hope
03.09.18
06:13
Всем спасибо! Все получилось...но почти все.
Столкнулся с другим вопросом.
При переносе документа произвольным алгоритмом (нужно из кучи документов базы источника сделать один документ базы приемника).
Я в ПВД делаю запрос к документам источника и формирую таблицу значений... все переносится, кроме одного поля - "Физлицо" табличной части (ссылочного типа), которое отсутствует в базе приемнике, но которое можно найти и сопоставить на этапе загрузки в приемник.
В базе истоничке Физлицо - тип СправочникСылка.Физлица
В базе приемнике мне нужно заполнить тип СправочникСсылка.Сотрудники
Как мне передать это значение, через параметр? Или как? На каком этапе мне делать конвертацию этого свойства?
Что-то запутался совсем
Вот произвольный алгоритм в ПВД:
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("Номер");
ТЗ.Колонки.Добавить("Дата");
ТЗ.Колонки.Добавить("Комментарий");
СтрокаТЗ = ТЗ.Добавить();
СтрокаТЗ.Номер = "1";
СтрокаТЗ.Дата = ТекущаяДата();
СтрокаТЗ.Комментарий = "Мой комментарий";
СтрокаТЗ.ФИО= Новый ТаблицаЗначений;
СтрокаТЗ.Начисления.Колонки.Добавить("Физлицо");
СтрокаТЗ.Начисления.Колонки.Добавить("Результат");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    НачисленияБонуса.Начисления.(Физлицо,
        |    СУММА(Результат))
        |ИЗ
        |    Документ.НачисленияБонуса КАК НачисленияБонуса
        |ГДЕ
        |    НачисленияБонуса.Начисления.Результат > 0
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    НачисленияБонуса.Начисления.(Физлицо)";
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        НоваяСтрокаТабЧасти = СтрокаТЗ.Начисления.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаТабЧасти,Выборка);
    ВыборкаДанных = ТЗ;
Собственно - это не работает - "физлицо" в приемнике приходит пустым
13 hhhh
03.09.18
06:46
Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    НачисленияБонуса.Физлицо,
        |    СУММА(НачисленияБонуса.Результат)
        |ИЗ
        |    Документ.НачисленияБонуса.Начисления КАК НачисленияБонуса
        |ГДЕ
        |    НачисленияБонуса.Результат > 0
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    НачисленияБонуса.Физлицо";
14 new_hope
03.09.18
(13) Да, конечно, так.
Но - вопрос в другом.
Я в "ВыборкаДанных" пепедаю таблицу значений для заполнения табличного.
Но - т.к. "Физлицо" в источнике имеет тип СправочникСылка.Физлица а в СправочникСсылка.Сотрудники. Справочники не однотипные.
Что мне и где нужно сделать, чтобы в приемник передать Физлиц так, чтобы заполнить Сотрудников в приемнике?
15 Мимохожий Однако
03.09.18
(14) Вместо физлиц получить сотрудников нет возможности?
16 new_hope
03.09.18
08:35
(15)
Нет. Такого справочника в базе-источнике вообще нету.
Единственное - в базе.приемнике у справочника "Сотрудники" есть реквизит - Физлицо типа Справочник.Физлица
17 Wirtuozzz_Х
03.09.18
(0) жуть какая то. Неужели у вас РС имеет столько ресурсов и измерений, что бы заполнить документ?
18 new_hope
03.09.18
(17) Не понял вопроса.
В данном случае у меня все получилось, кроме второго вопроса, который я задал двумя сообщениями выше
19 VS-1976
03.09.18
(14) Если тупо создать сотрудников, то нужно написать правило конвертации из Физлица в Сотрудники и установить это правило для поля
20 new_hope
03.09.18
(19) Сотрудники в приемнике уже есть. Нужно просто сопоставить. Я просто все перепробовал - не пойму как сделать. Уже голова кругом идет. Вроде банальная вещь, или не?
21 Мимохожий Однако
03.09.18
(16) Не все физические лица становятся сотрудниками. Физлица в приёмнике есть?
22 new_hope
03.09.18
(21) Да, есть
23 Мимохожий Однако
03.09.18
(22) Зачем тогда тебе сотрудники?
24 new_hope
03.09.18
(21) Может както в параметре передать этих физлиц? Я-бы их в обработчике "ПослеЗагрузки" - сопоставил-бы с сотрудниками. Но как не пробовал - не получается.
25 new_hope
03.09.18
(23) Как заполнить документ Сотрудниками (а не физлицами)?
26 Мимохожий Однако
03.09.18
(24) Ответь Зачем..?
27 hhhh
03.09.18
(24) должно быть правило ФизЛицаСотрудники. Если оно уже есть
вставить его для ПКС Сотрудники.
В запросе конечно надо так
ВЫБРАТЬ
        |    НачисленияБонуса.Физлицо КАК Сотрудник,
28 new_hope
03.09.18
(26) Мне нужно получить приемнике Табличную документа "Назначения" - где Поле1 - Сотрудник. Поле2 - Сумма
В Источнике есть только Физлица.
Сейчас буду пробовать (24)
29 Мимохожий Однако
03.09.18
(28) Любопытно, на какую должность ты примешь на работу Сидорова или Петрова? У каждого сотрудника должна быть как минимум должность, оклад и т.п.
Я не понимаю логики.
30 new_hope
03.09.18
(29) Логика такова!
В Источнике есть куча документов, где табличная часть, например: Поле1 - Физлицо, Поле2 - Результат
В Приемнике также документ с табличной частью, где:
Поле1 - Сотрудник, Поле2 - Результат.
Мне нужно собрать все документы за период (за месяц например) - и по всем сотрудникам создать один документ.
Физлицо Источника = Сотруднику приемника. НО - в Приемнике есть справочник Физлиц, а у Сотрудника - реквизит - ссылка на Физлиц.
Задача скорее всего до безобразия банальная - но я просто видно что-то не так делаю, и запутался полностью
31 Мимохожий Однако
03.09.18
(30) А ты ответь на вопрос как бы ты вручную перенёс Сидорова в приёмник. Или пусть на этот вопрос ответит заказчик. После уточнения создать нового сотрудника, если он не сопоставлен проблем не будет
32 new_hope
10.09.18
Еще возник по ходу вопрос.
Есть справочники в базе источника и базе приемника с предопределенными элементами.
При переносе документа в табличном поле этого документа - значения этого справочника.
Ну - собственно - элементы этого справочника мне переносить не нужно - а нужно сопоставить элементы в приемнике:
Что-то типа:
Если Источник.реквизит = КакоетоЗначение Тогда Приемник.реквизит = НужноеЗначение
В каком событии и где это можно корректно сделать?
Пробовал делать - или в Приемнике создаются значения (которые мне не надо) или вообще ничего не переносится.
Подскажите - в каком месте мне сопоставлять конкретные значения справочника?
