И снова COM connector ☑
0 BigShmax
29.08.18
Есть два сервера 1с.
1й 8.3.9.2170
2ц 8.3.10.2580
есть серверный вызов из 1й во вторую через комконнектор. вызывает ошибку
{ОбщийМодуль.МойМодуль.Модуль(1397)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
        Соединение    = COM.Connect(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Версия компоненты 'comcntr' (8.3.10.2580) отличается от версии корневого модуля 'core83' (8.3.9.2170)
на первом 32х компоненту регил  и  сервер 1с с версией второго (без установки сервера оставив только Com соединение) устанавливал, думал что установит коннектор версии второго - тишина. ошибка та же.  куда еще ручки приложить подскажите плз.
1 Cyberhawk
29.08.18
"куда еще ручки приложить " // Ручки приложить к кошелечку, дабы померить его наполненность денежками )
2 Cyberhawk
29.08.18
Ну а так-то ты коннектишься пади не к тому серверу приложений
3 Cyberhawk
29.08.18
Также это лечится ожиданием или убиением СОМ-сервера
4 vde69
29.08.18
для кома нельзя использовать одновременно несколько субверсий 1с
точнее можно, но не штатно и через всякие прослойки
5 BigShmax
29.08.18
хммм.    прочситал ошибку внимательнее - создаётся впечатление что он видит на 1м  (там где я и бьюсь уже пару часов)  правильную версию коннектора, а на втором как раз 8.3.9.2170  вместо нужной
6 BigShmax
29.08.18
не с тем  сервером воевал.
7 spiller26
29.08.18
(0) Перерегистрируй, должна быть там и там одинаковые версии компоненты
8 BigShmax
29.08.18
так я к этому и пробую  не получается.  я  поначалу был уверен что они совпадают с версиями серверов 1с  и   мучался  именно с 1м.   я прав   что сейчас  судя по ругачке 8.3.9.2170 именно на сервере куда я обращаюсь?
9 Cyberhawk
29.08.18
Нет конечно. Ругань из-за того, что ты внутрипроцессно создаешь СОМ-объект. В этом случае если издания платформы процесса ОС и СОМ-объекта совпадают, то должны совпадать и релиз полностью.
10 Cyberhawk
29.08.18
Используй "внепроцессную активацию" (настройка в dcomcnfg.exe)
11 Cyberhawk
29.08.18
Когда ты пытаешься внутри процесса ОС (толстый клиент или рпхост) создать СОМ-объект, то в него подгружается comcntr.dll, который ссылается на core83.dll. Но внутри процесса может быть загружен только один экземпляр этой библиотеки core83.dll, и туда загружен уже экземпляр 8.3.9
12 spiller26
29.08.18
13 BigShmax
29.08.18
(12)  сенк удаляюсь на изучение отпишусь.  я  подумал что достаточно чтобы одинаоквые COM стояли на двух разных серверах 1с и будет счастье
14 Cyberhawk
29.08.18
Приведенная ссылка на статью тебе конечно же не поможет
15 spiller26
29.08.18
(13) Регай под админскими правами
16 BigShmax
29.08.18
(15) регал но мы же понимаем  что regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2580\bin\comcntr.dll"  для 64х севрера мёртвому припарка
17 BigShmax
29.08.18
(12)  ссылка то ниочём  это естессна  и сделано сразу
18 BigShmax
29.08.18
И всё таки по ошибке   кто мне скажет на каком из севреров  компонента 8.3.9 ?  на  том к которому обращаюсь или с которого?
19 BigShmax
29.08.18
(10) мне нужно понять на какой стороне это делать :-( я запутался
20 hhhh
29.08.18
(19) на обеих тогда. И переустанови 1с нужную платформу.
21 BigShmax
29.08.18
начиитался  настроил как тут:
http://catalog.mista.ru/public/197627/
64х   компоненту прописал -   пофиг
22 BigShmax
29.08.18
(20) не могу менять платформу, вообще не вариант
23 BigShmax
29.08.18
ну ток если край  то  на том сервере  на другом порту  подниму сервер 1с  для этой базы с этой же версией :-(
24 Cyberhawk
29.08.18
(19) Вроде Я все понятно расписал
25 BigShmax
29.08.18
(24) я понял но не понимаю как это применить.
26 Cyberhawk
29.08.18
Значит сделать релизы платформ одинаковыми будет для тебя самым простым вариантом
27 Вафель
29.08.18
нужно просто зарегать ком библиотеку версии удаленного сервера.
если больше ком не используется, то этого достаточно  будет
28 Cyberhawk
29.08.18
(27) Так она у него и зарегана. Ты бы нулевой пост почитал что ли )
29 Сияющий в темноте
29.08.18
Создать обьект удаленного выполнения сценариев,в него загрузить сценарий,который создает внешнее соединение и кормить его файлами задания для выполнения.
вполне себе работает.
ну или хттп сервис вместо внешнего соединения,тоже хорошо себя показывает,и даже отлаживать можно.
30 BigShmax
31.08.18
не буду создавать новую ветку спрошу тут. Решил я рядом с 8.3.10   запустить еще одну службу  с нужной мне версией 8.3.9   промуштровал   https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:cs:TI000000125
как заставить работать  два сервера 8.3 и 8.3   но я не понял как безболезненно установить сервер 1с не тронув работающий? для того чтобы создать службу на нужных мне портах и нужным именем мне нужно чтобы была установлена платформа этой версии , но если я её поставлю я же обновлю работающую службу и т.п.
31 timurhv
31.08.18
32 BigShmax
05.09.18
Фак, поставил сервер 1с второй службой.  теперь клиент на сервер 1  и  база к которой цепляюсь на сервере 2  под одной платформой крутятся. казалось бы но нет :
{ОбщийМодуль.внЖурналРегистрации.Модуль(1397)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
по причине:
скажите на какой стороне не та версия !!! на стороне откуда лезу или куда?
33 BigShmax
05.09.18
хотя понятно что на принимающей стороне, но как лечить.
уже обрегестрирвоался comcntr.dll
34 BigShmax
05.09.18
Получается на севрере крутится две службы 8.3.10.2580 и 8.3.9.2170     на сервер лезу версии 8.3.9.217  а COM всё равно отвечает от первой службы 8.3.10
35 hhhh
05.09.18
(34) поставьте одинаковые версии уже, чего вы мучаетесь на ровном месте. Неделя уже. И бросайте уже этот Com, переходите на веб-сервисы.
36 BigShmax
05.09.18
(35)  см(32)   версии платформ уже одинаковые но на сервере где база приёмник  одновресменно две службы 8.3  общая для всех и вторая  для этой базы.
37 BigShmax
05.09.18
версии платформ одинаковые  , прихожу к мнению что руки кривые  может и с разными бы взлетело.
