Админ
Как перенести кэш сервера на Ram диск
0 Террз
29.08.18
Добрый день.
Подскажите, как перенести кэш кластера 1С на ram диск.
Запуск службы с ключем -d  переносит все папки на указанный диск (включая список баз и логи), а как можно перенести только кэш
1 Cool_Profi
29.08.18
Симлинк, например
2 Cyberhawk
29.08.18
mklink /J
3 Lama12
29.08.18
(0) В (2) символическая ссылка. Метод работает.
Только я не пойму зачем кэш сервера переносить? Основное проседание по дисковым операциям на сервере 1С, либо в темповых папках, либо при работе с журналом регистрации.
Темпы в Ram не перенесешь, т.к. они могут достигать громадных размеров. Журнал тем более.
Лучше вытащи темп на SSD.
4 Cyberhawk
29.08.18
(3) Ошибаешься, это не символическая ссылка
5 Lama12
29.08.18
(4) А, ну да. На ключ внимание не обратил.
6 Cyberhawk
29.08.18
Но по большому счету для локального каталога в Винде разницы нет, симлинк делается или junction. Хотя некоторый софт капризно относится к симлинку, но на ура "хавает" junction.
7 XMMS
29.08.18
Недавно тестил на i7-8700k влияние переноса временных файлов сервера и самих программных файлов сервера 1С на SSD с HDD и обратно.
По тесту Гилёва влияния почти нет.
SQL на HDD не клал, конечно.
8 Lama12
29.08.18
(7) Применительно к серверу приложений, достаточно темповую папку перенести на SSD. Очень заметно когда есть выгрузка или загрузка из какого ни будь файла, который предварительно кидается в темп. Система начинает упираться в производительность процессора.
9 timurhv
29.08.18
(7), (8) У кого яйца стальные - кидают темповские файлы SQL на Ram Disk и решают таким способом проблему блокировок :)
10 Террз
29.08.18
20:17
(9) - а чем плох перенос темповскив файлов в Ram?
11 Cool_Profi
29.08.18
(10) Питание мигнуло и можно заказывать свечки
12 Террз
29.08.18
(11) - для этого питание должно "мигнуть" дня на 2-3, упса держит 6 часов, двойное преобразование, за это время стартует дизель-генератор
13 Cyberhawk
29.08.18
(12) Вот когда этого всего нет, тогда в дело и вступают яйца )
14 H A D G E H O G s
29.08.18
(9) А что будет, если темповские файлы умрут?
Ничего же не будет.
15 timurhv
30.08.18
(14) ram диск эмулируется программно, соответственно sql может работать, а софт нет.
Но когда базу 7.7 сворачивал, базу в память загонял и кайфовал :)
