Вид доступа "Структура предприятия" ЗУП 3.1
0 php5
29.08.18
Добрый день,
Есть ли штатная возможность разграничить права доступа на уровне подразделений?
На ИТС нашел следующее:
полноценное ограничение доступа по подразделениям в программе не поддерживается. Согласно законодательству расчет НДФЛ и взносов следует вести в целом по физ. лицу, независимо от его перемещений между подразделениями.
Для реализации в программе таких ограничений следует использовать доступ с точностью до физических лиц. В качестве групп доступа физических лиц следует использовать группы вида «Сотрудники подразделения 1», «Сотрудники подразделения 2» и т. п. При этом для возможности работы с сотрудниками, перемещающимися между подразделениями, может потребоваться включать их в группы вида «Сотрудники подразделений 1 и 2». Права на такие группы придется обеспечить для групп доступа, пользователи которых работают с каждым из этих подразделений.
То есть, можно только на уровне физ. лиц.
В профиле на вкладке "Ограничение доступа" можно указать вид доступа "Структура предприятия", который ведет на справочник подразделения, если выбирать в группе доступа разрешенное значение, но в форму выбора проваливается, а значение в группу доступа не подставляется. Что это, не подскажите?
