Отчёт СКД. Колонка не добавляется
0 NewFrag
29.08.18
Изменил  внешний отчет (схему компоновки данных).
Добавил колонку "предварительная себестоимость".
Цена закупки * колво.
Заказ клиент - себестоимость (есть данные)
Отчет розничных продаж - себестоимость (пустая)
Были ошибки в самом запросе но все поправил. Данные из запроса поступают по себестоимости и для заказов и для отчетов.
В самом скд на вкладке настройки - выбранные поля ставлю дубликат колонки себестоимость. Отчет не реагирует вообще. у него все так же одна колонка.
Отчет  который исправляю и открываю один и тот же. не перепутал.
Просто уже непонимаю куда смотреть? где искать ошибку?
1 AlvlSpb
(0) В настройках таблица? А себестоимость указано что это ресурс?
2 NewFrag
29.08.18
(1) Да. Таблица настроена с СКД.
Грубо говоря первая колонки
документы (в перемешку отчеты и заказы)| Себестоимость
Добавляю в настройках выбранные поля еще одну олонку Себестоимость. Она не появляется.
И почему то себестоимость идет только для заказов.
А для отчетов нет.
Запрос закинул в обработку .. и выгрузил в тз чтоб проверить. Данные есть. Все норм. Ничего не дублируется и нет пустых данных.
Вот сижу и туплю на это. и незнаю куда еще лесть проверять
3 mmmarat
29.08.18
22:14
(0) Исходный отчёт подключён во внешних ответах или встроен в конфигурацию?
4 NewFrag
29.08.18
(3) Это криво допиленный выгруженный(внешний) стандартный отчет из базы.
5 NewFrag
29.08.18
Тоесть есть встроенный в конфу отчет и мой внешний
6 AlvlSpb
22:20
(2) Себестоимость установлена как ресурс?
7 NewFrag
29.08.18
(6) да как ресурс. просуммирована как и остальные ресурсы
8 AlvlSpb
Вот это не совсем понятно:
"В самом скд на вкладке настройки - выбранные поля ставлю дубликат колонки себестоимость."
Что значит дубликат колонки себестоимость?
В наборах данных поле Себестоимость присутствует?
9 Бертыш
29.08.18
Тупо конечно, но попробуй сделать для второй колонки вычисляемое поле.
10 mmmarat
29.08.18
(5) измените имя варианта отчёта и имя отчёта,  у вас скорее всего по факту работает встроенный.
11 NewFrag
29.08.18
22:36
(10) А это идея!! Спасибо щас попробую.
Если не получиться скрины кину куданить ..чтоб понятнее все было. Ато мб я не вижу на ровном месте косяк какой либо.
12 Бертыш
29.08.18
(10),(11) Стопудово оно будет
13 NewFrag
29.08.18
23:02
(12) нет. не помогло :(
отчет с вариантами поменял.
Цвет только скинулся (белее стал отчет) и шрифтами крупнее вроде
14 NewFrag
29.08.18
https://ru.files.fm/u/df8seatq
Вот скрины. Отчет в базе, скд его и результат запроса (чтоб понятно было что данные есть).
15 NewFrag
29.08.18
Мб так виднее будет где ошибся
16 NewFrag
29.08.18
Ни у кого нет идей куда копать?
17 Бертыш
29.08.18
23:53
У нас много идей но хочется спать. А что если сбросить и/или развернуть автополе?
18 Бертыш
29.08.18
23:55
В выбранных то полях и/или проверить выбрано ли нужное поле на уровне нужной тебе группировки.
19 3kbgz
30.08.18
00:00
(0) "Просто уже непонимаю куда смотреть? где искать ошибку?"  - это не ошибка, это фича. Попробуй тоже самое сделать на любом другом отчете на СКД.
20 NewFrag
30.08.18
00:00
(17) Да ты прав. Как говориться утро вечера мудренее. Мб утром сам что придумаю.
21 Unknownman
30.08.18
01:19
Нельзя же выводить один ресурс дважды
22 Бертыш
30.08.18
05:50
Ну для этого то в источнике раздваивают, но вот я честно говоря впервые слышу об таком ограничении
23 PaulBC
30.08.18
06:13
В отчете загрузи стандартные настройки
24 Мимохожий Однако
30.08.18
Есть хорошая штука- консоль СКД. Начинать надо с неё, если есть затруднения.
25 olegves
30.08.18
Сделай свое поле СС1 из твоего СС, добавь его в ресурсы и выводи
26 NewFrag
30.08.18
Ладно с вторым полем почему не отображается понял.
Как сказал Unknownman нельзя выводить один ресурс дважды.
Хоть это и странное ограничение.
Но почему у меня для себестоимость выводиться только для Заказов клиента но для отчетов о розн продаж упорно ничего не выводит?
Где искать ошибку или как еще пошаманить?
27 olegves
30.08.18
(26) ты думаешь здесь собрались телепаты, могущие увидеть запрос твоего отчета?
28 NewFrag
30.08.18
(27) А ты читал выше? Даже ссылку на скрины выкладывал.
Проблема не в запросе. Он считает все. Скрин есть с результатом запроса. Данные в запросе есть ..но в скд он почему то не выводить себестоимость только по отчету о розинчных.
29 olegves
30.08.18
(28) в запросе они могут быть, а в запросе СКД могут и не быть
30 koks16v
30.08.18
(28) периоды проверь в схеме
