Универсальный способ определить, что данная база "тестовая" ☑
0 MCh
30.08.18
Есть мысль к коде прописать проверку, на то, является ли данная база тестовой. Чтоб отключить по умолчанию всякие обмены и т.п. Проверять на то, файловая ли она или отключены ли регламентные задания? Привязывать все к имени база не хотелось бы.
1 Dmitry1c
30.08.18
Я благословляю тебя
2 unregistered
30.08.18
(0) Чем не устраивает встроенный в БСП механизм?
Или речь о нетленке без БСП?
Кстати проверка сделанная в БСП основана на проверке изменения строки подключения базы. Изменилось подключение (место, имя базы и т.п.) вываливаем вопрос о том не является ли база копией. Если пользователь отвечает "Да", блокируем регламентные задания (механизм тоже описан в БСП) на уровне конфигурации (в кластере регламенты не блокируются).
3 Denis_CFO
30.08.18
(0) Если ТекушийПользователь().Имя = "Директор" Тогда
Возврат "Вы слыхали, как поют дрозды?";
КонецЕсли
4 trdm
30.08.18
Константа.ЭтоТестоваяБаза = Да;
5 PR
30.08.18
(4) Ну да, при копировании базы эта константа конечно же не забудет установиться в Истина
6 trdm
30.08.18
Константа.ПолитикаОбменовСДругимиСистемами = Запретить:
Перечисление.ВидыПолитикОбменовСДругимиСистемами.Запретить;
Перечисление.ВидыПолитикОбменовСДругимиСистемами.Разрешить;
7 trdm
30.08.18
Если ИмяКомпьютера() = "KHU78567T7GNBN" Тогда
(0) Вы ещё пользуетесь файловыми базами?
Завести константу "ИмяРабочегоСервера". При старте проверять СтрокаСоединенияИнформационнойБазы на наличие имени сервера. Тестовые базы держать на другом сервере.
9 trdm
30.08.18
Можно еще так:
Если Найти(КаталогИБ(),гКаталогМоихКрутыхРазработок) Тогда
10 bolobol
30.08.18
Выгнал всех пользователей из базы - оп-па - стала тестовой. Ну чо, хороший способ, много лучше, чем имя базы проверять.
11 bolobol
30.08.18
(8) Платит Волшебник за лицензию на тестовый сервер?
12 trdm
30.08.18
(8) Надо сопоставлять не только имя сервера, но и каталог ИБ.
(11) Ну я вас умоляю...
14 Wirtuozzz_Х
30.08.18
(0) По адресу проверяй, если адрес сменился то все. По одному адресу 2 базы быть не может.
15 bolobol
30.08.18
(14) Её адрес - не дом и не улица... Я не въехал в предложение
16 PR
30.08.18
(7) Рукалицо
А что мешает на том же сервере 1С развернуть базу с другим именем?
17 leonidk
30.08.18
+1 к проверять по строке соединения.   ВРег(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()) = ВРег("Srvr=""XXXX"";Ref=""XXX"";")
18 PR
30.08.18
Мама дорогая
Для скулевых баз
1. Делаются константы "Имя базы" и "Имя сервера"
2. При старте проверяется, если имя базы и имя сервера из строки соединения совпадают с константами, нормуль, база рабочая, иначе копия
19 PR
30.08.18
(17) Пример копрокода в лучших традициях
20 leonidk
30.08.18
(19) Прошу прощения, что наступил на Ваше тонкое чувство прекрасного.
21 Мыш
30.08.18
ЭтаБазаРаньшеБылаВДругомМесте = Не СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()=Константа.СтрокаСоединенияИнформационнойБазы.Получить();
22 Сияющий в темноте
30.08.18
Для серверной базы достаточно имя сервера и имя базы,но проверку нужно делать в каждом регламентном задании,ь.е.они стартанут сразу после разворачивания базы.
с файловой базой сложнее,т.к.директории на каждой машине будут свои,если всех в одну сетевую папку не загнать,но можно запомнить для каждого имени компьютера свой путь и положить его в текстовом файле рядом с базой,если файла нет или если в нем нет пути для данного компьютера или путь другой,база тестовая.слава богу,регламент не стартанет до входа пользователя в базу.
23 bolobol
30.08.18
(22) Модуль какого-нибудь сеанса - не решает эту задачу в одном месте?
24 Вафель
30.08.18
(18) А чем 2 поля лучше чем 1 строка соединения?
25 PR
30.08.18
(24) Мда
Как минимум тем, что в строке соединения может быть еще какая-то дрянь
26 Serg_1960
30.08.18
А теперь на мгновение представим, что нам нужно поднять копию рабочей базы с типовой конфигурацией из архива... Представили? :)
27 PR
30.08.18
(26) Что представили? Что именно тебя шокировало?
28 Вафель
30.08.18
(25) А именно? что-то я про такое не слышал
29 PR
30.08.18
(28) Бывает, ничего страшного
Загугли
30 Fragster
переходи на БСП, там это реализовано
31 Wirtuozzz_Х
30.08.18
(15) У рабочей базы есть адрес, я не думаю, что они постоянно переносят базу, будь она файловая или серверная. Поэтому в константу запихивает адрес базы и если фактический адрес не совпадает с значением в константе, базу смело можно считать тестовой.
32 Serg_1960
30.08.18
(22) Меня ничего не шокировало. Просто прочтите (22) ещё раз. То, что в БСП "научились" определять копию - замечательно (сарказм). Осталось только разобраться с мелочью - с внутриплатформенной остановкой работы регламентных и фоновых заданий, пока не будет получен ответ на преславутый вопрос пользователю про копию.
33 PR
30.08.18
(32) С чего бы это вдруг тормозить _все_ регламентные и фоновые задания, да еще на уровне платформы?
34 Cyberhawk
30.08.18
(32) БСП и с этим разобралась )
35 Serg_1960
30.08.18
(34) И как именно позвольте спросить?
36 Cyberhawk
30.08.18
(35) Никакие РЗ (ну, из тех, что помечены как связанные с перемещением ИБ) не запускаются, а падают в ЖР с исключением
37 Cyberhawk
30.08.18
Ошибка РЗ Отправка СМС: "{ОбщийМодуль.РегламентныеЗаданияСлужебный.Модуль(175)}: Изменилась строка соединения информационной базы.
Возможно информационная база была перемещена.
Регламентное задание "Отправка SMS" отключено.
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(НСтр("ru = 'Изменилась строка соединения информационной базы."
38 Cyberhawk
30.08.18
(вот такое в ЖР)
39 Cyberhawk
30.08.18
Вот если бы сервер приложений умел определять, что база в СУБД была перезалита / восстановлена / еще чего-нибудь, то было бы неплохо
40 Serg_1960
30.08.18
(37) Замечательное решение :) Т.е. вместо того, чтобы просто остановить менеджер регламентных заданий - пусть они работают, но работать мы им не дадим.
В БСП (и платформе) всё сделали шиворот навыворот и наоборот. Нужно, как минимум не блокировать рег.задания по ответу "Да, это копия", а разрешать(!) их работу по ответу "Да, перемещена". Имхо, разумеется.
41 Serg_1960
30.08.18
Тогда бы и автору ветки не пришлось бы разрабатывать вечный двигатель... пардон - "универсальный метод"(цы).
42 Serg_1960
30.08.18
Кстати, совсем недавно ветка была (принимал участие) - При загрузке бекапа из SQL не получается программно создавать справочники и документы , где автор нарвался на проблему неуникальности номеров в копии базы - там тоже искали "универсальны метод" определения копии и куда бы засунуть ОбновитьНумерациюОбъектов()...
43 PR
30.08.18
(40) Ахренеть
И почему теперь должно блокироваться регзадание обновления индекса полнотекстового поиска, например?
44 Serg_1960
30.08.18
(43) А почему бы ему не быть заблокированным на время пока пользователь не ответит на вопрос о копии? С момента загрузки информационной базы до запуска первого сеанса пользователя чего такого важного произошло в базе, что нужна работа рег.заданий? Ответ: ничего!
45 Cyberhawk
30.08.18
Зато хоть видно, что что-то не так
46 Serg_1960
30.08.18
Да ради бога. У меня так, просто... беспредметный разговор - в чужой монастырь да со своим уставом :( Просто поднял только из-за того, что считаю нет и не будет найдено оптимального решения - чего уж тут говорить про "универсальное решение" ветки.
Будете искать решение - у меня просьба: не забудьте про РИБ - для меня это таки очень важно :)
47 ejikbeznojek
30.08.18
Странно что ни кто не предложил
распарсить ibases и получить таблицу с 2мя колонками.
Имя базы и строка подключения.
Потом получить текущую строку подключения и по ней понять имя текущей базы.
А потом:
Если ИмяБазы = "Тестовая" или ИмяБазы = "Копия" тогда
ЭтоТестоваяБаза=истина;
иначе
ЭтоТестоваяБаза=ложь;
конецесли
48 Рэйв
30.08.18
ТС троль а вы ведетесь все.
49 Рэйв
30.08.18
хотя дело ваше конечно.
50 ИначеЕсли
30.08.18
В имя тестовой базы добавлять префикс или суффикс "test" и дальше анализировать строку соединения
51 PR
30.08.18
(44) Сконцентрируйся, это важно
Я ответил, что да, это копия, но хочу, чтобы регламентное задание по обновлению полнотекстового поиска продолжало работать
Как быть?
52 DexterMorgan
30.08.18
(11) Бу-га-га, если у тебя на рабочем сервере тестовые базы, у меня для тебя плохие новости)
З.Ы. Увольняйся, они нищеброды)))
53 Serg_1960
30.08.18
(51) Сконцентрируйся, это важно.
Я предлагал временно блокировать регламентные задания - пока не будет ответа на вопрос. Далее, после ответа - хоть потоп, хоть трава не расти. Ещё раз: на период с момента загрузки ИБ и до ответа на вопрос. Временно.
По существу вопроса: не знаю как Вам быть, а я отвечаю на вопрос "да, копия", а потом запускаю обработку, которая сканирует рег.задания, останавливая их работу и снимает общую блокировку с базы (платформа 8.3.11, ЗУП 3.1.5).
54 PR
30.08.18
(53) Нахрена временно блокировать? Что это даст?
55 Serg_1960
30.08.18
Спасибо что не спросили "А зачем их вообще блокируют?" - не находишь, что вопрос из той же серии? :) Sorry, я тоже могу задавать много вопросов. Например, "А почему нужно что-то запрещать, если можно не разрешать?"
Допустим, я поднял копию из архива (не важно архив SQL или в конфигураторе *.dt загрузил) - регламентные задания в клиент-серверной версии начали выполняться. Так? Допустим я не просто поднял копию, а обработкой ночью, когда некого спрашивать и некому отвечать - они так и будут работать? "А зачем?"(цы)
56 PR
30.08.18
(55) LOL
Нет, не так
Если ты такой автоматизированный, то ты ясен пень поставишь блокировку регламентных заданий на базу через консоль кластеров
Детский сад какой-то
57 Serg_1960
30.08.18
Сам ты lol :( Мне это вообще не актуально - давно пройденный этап. Дело в принципе.
58 Feanor
30.08.18
(18) вместо имени сервера прописали IP и все, схема сломалась
59 Cyberhawk
30.08.18
(58) От этого можно было бы защититься, если бы платформа предоставляла штатный доступ к списку инфобаз в кластере, где ИБ однозначно идентифицируется ее УИДом. Тогда было бы пофиг, какая там строка соединения.
60 Serg_1960
30.08.18
(59) Если парсить 1CV8Clst.lst, то там есть то, что условно можно назвать идентификатором базы :) Разумеется и эти данные не вечны, но на безрыбье и рак - щука.
61 PR
30.08.18
(58) Да я больше скажу, с другого сервера 1С к той же скулевой базе подцепились и ага, навалили сами себе за шиворот
62 Feanor
30.08.18
(61) ну это экзотика, если админ долбодятел, то тут уже ничем не поможешь)
а в (58) реальная ситуация, клиент в строке подключения может знатно накреативить
63 bolobol
31.08.18
(52) Ню-ню! Вы смешны)
64 bolobol
31.08.18
(58) Ну ежели только получение АйПи адреса как-то заблокировано для сервера 1С, и/или получение имени сервера по АйПи адресу.
65 PR
31.08.18
(62) Добавь две константы для имени, ok
66 Feanor
31.08.18
(65) а если юзер написал вместо "MyTrueServer" что-то типа "MyTrueServer.domain" или "MyTrueServer.domain.local", то еще две константы? :)
