Сильно увеличивается tempdb (до 30 размеров базы). ☑
0 MadJhey
30.08.18
SQL. 1c 8.3.9. Ут 11.4. РБД. База 2.5 ГБ.
Делаю первоначальный образ распределенной базы по фильтру под SQL.
До этого работали в файловой версии.
tempBD увеличивается, пока не съедает все свободное место (до 75 гигов).
Место заканчивается - база падает.
ТИИ никаких ошибок не показывает.
В файловом варианте этого не было. Куда копать?
1 arsik
Циклическая ссылка
2 Карст
30.08.18
база в свойствах в модели фулл небось стоит ?
3 piter3
30.08.18
была такая хрень когда расчетчица поставила в конец периода 2020 год
4 arsik
(2) Это к темпдб не относится.
(0) Ищи через технологический журнал или ставь 8.3.10 https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-sredstv-diagnostiki/
5 Вафель
30.08.18
но как циклическая ссылка может убивать темпдб?
6 Вафель
30.08.18
Рекурсия какая бесконечная - еще понимаю
7 MadJhey
30.08.18
(2) это то тут при чем? Simple mode.
8 MadJhey
30.08.18
(3) это Ут. Итоги на 31.07
9 MadJhey
30.08.18
А вот по поводу цикличной ссылки очень может быть.
ТИИ ее не видит?
10 Мыш
30.08.18
Было похожее. Нашли отчетец от подрядчика, который во временные таблицы кидал очень много промежуточных данных.
11 Карст
30.08.18
(7) тут давеча да надысь кто то эту базу в кластер присоединял )))
12 Кир Пластелинин
30.08.18
(2) ну нужно путать транзакционный лог базы и базу тэмпдб.
13 Карст
30.08.18
(12) ниразу не путаю
14 Кир Пластелинин
30.08.18
(13) ок. при чем тут тогда модель восстановления базы?
15 H A D G E H O G s
30.08.18
Народ со своей циклической ссылкой путает рост сеансовых данных и tempdb.
О чем еще можно говорить...
16 H A D G E H O G s
30.08.18
17 H A D G E H O G s
30.08.18
Там в конце dmv-шка на просмотр использования tempdb
18 Карст
30.08.18
(14) откуда я знаю кто там и что навыстовлял в свойствах, разные оригиналы бывают
19 Кир Пластелинин
30.08.18
ах да. проверьте/поставьте ограничение на размер tempdb. что то мне подсказывает, что стоит по дефолту без каких либо ограничений. вот и сжирает все, а потом ей плохеет.
20 Кир Пластелинин
30.08.18
(18) пример можно этих свойств?
21 Cyberhawk
30.08.18
(10) Что прям на десятки гигабайт кидал?
22 ХочуЗнатьВсеОб1С
30.08.18
(21) А че сложного? делаешь соединение двух, а лучше больше регистров без отборов в параметрах виртуальных таблиц и кидаешь в временную таблицу.
23 ХочуЗнатьВсеОб1С
30.08.18
(21) или лучше вообще без отборов
24 H A D G E H O G s
30.08.18
Выбрать *
Поместить ВТ
Из РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах как Т1,
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах как Т2,
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах как Т3
Дурное дело нехитрое.
25 edem911
30.08.18
Выполни обновление статистики средствами SQL(вообще лучше настроить регламентно) Если ничего не измениться то нужно настраивать ТЖ и анализировать.
26 Necessitudo
30.08.18
(19) И чо потом?
27 Cyberhawk
30.08.18
(22) (24) Никогда не видел чтоб таблицу без отборов ли параметров просто так кидали в ВТ, да еще несколько раз
28 piter3
30.08.18
(27) Это хорошо даже
29 ADirks
30.08.18
Может пригодится, я этими скриптами статистику по использованию tempdb собираю
-- Сессии
SELECT --top 20
    s.host_name,
    s.writes,
    usage.*
FROM
    sys.dm_db_session_space_usage usage
    left join sys.dm_exec_sessions s on s.session_id = usage.session_id
ORDER BY
    (user_objects_alloc_page_count + internal_objects_alloc_page_count) DESC
-- Таблички
SELECT
    obj.name,
    SUM(ps.reserved_page_count) * 8 / 1024 Reserved_MB,
    SUM(used_page_count) * 8 / 1024 Total_MB,
    SUM(
        CASE
            WHEN (index_id < 2) THEN (in_row_data_page_count + lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count)
            ELSE lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count
        END
    ) * 8 / 1024 Data_MB,
    SUM (
        CASE
            WHEN (index_id >= 2) THEN in_row_data_page_count + lob_used_page_count + row_overflow_used_page_count
            ELSE 0
        END
        ) * 8 / 1024 index_MB,
    SUM(CASE WHEN (index_id < 2) THEN row_count ELSE 0 END) rows
FROM
    tempdb.sys.tables obj
    left join tempdb.sys.dm_db_partition_stats ps on ps.object_id = obj.object_id
group by
    obj.object_id, obj.name
order by
    Total_MB desc
30 Fragster
вероятно зацикливание уровней иерархического справочника
31 MadJhey
30.08.18
(25) весь регламент делается
32 MadJhey
31.08.18
из файловой версии все выгрузилось. Это не цикличная ссылка. Похоже на настройки скуля.
33 Cyberhawk
31.08.18
Прикладной код конфигурации может по-разному вести себя в файловой и КС
