РольДоступна() или можно что-то покрасивее? ☑
0 Черепахыч
30.08.18
Коллеги.
дано: одна из нестандартных отраслевых конфигураций на УФ. (думаю это не важно)
группе пользователей нужно заблокировать доступ к реквизитам "цена, сумма" документа оказаниеУслуг
думаю создать роль типа:
"ОграничениеРедактированияЦен"
а далее по тексту:
если РольДоступна() тогда
Элементы.Работы.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.РаботыПодбор.Доступность = Ложь;
Элементы.Работы.ПодчиненныеЭлементы.РаботыГруппа1.подчиненныеЭлементы.РаботыЦена;
итд итп..
это красиво??
может я отстал от хорошего стиля? и на УФ можно сделать нормально?
1 Черепахыч
30.08.18
или все норм и по феншую?
2 jsmith82
30.08.18
Абсолютный феншуй
3 Tonik992
30.08.18
Норм, в типовых используются таким образом роли для "разрешения" конкретного действия. Или наоборот, запрета.
На ИТСе тоже есть комментарии по этому поводу.
4 vis_tmp
30.08.18
Может, лучше доп. права пользователя добавлять?
5 Segate
30.08.18
(1) Легенды гласят, что в ролях можно оперировать доступностью реквизитов документов.
Никто из нынеживущих не обладает этим сокральным знанием, но если ты найдешь в священной скрижали статью про роли, то может ты избранный и тебе откроется таина снятия галки "Редактирования" в ролях документа.
6 Ц_У
30.08.18
(0)"Интерфейсные" роли - вполне себе часта практика, они не завязаны на метаданные а отвечают за отображение интерфейса, пользуйся без оглядки.
7 Черепахыч
30.08.18
(5) согласен.
но как я понимаю в моей конфигурации куча стандартных ролей... хотелось бы их оставить в типовом варианте.  конечно я бы мог отнять права на реквизит у всех стандартных ролей, а назначить моей новой роли.  думаю это был бы абсолютный феншуй.
..но стандартные роли думаю оставить в оригинале.
Ок. спасибо что успокоили. РольДоступна(), так РольДоступна()
8 Черепахыч
30.08.18
(4) возможно. думаю над этим
9 Eiffil123
30.08.18
(7) какой фэншуй, вы что.
Нужно сделать функциональную опцию "РедактироватьЦены", хранение в ресурсе регистра сведений. В измерениях - пользователь. Для УФ это будет по феншую
10 mmmarat
30.08.18
(0) сделал бы как в типовых Пользователи.РолиДоступны(.. Чтобы полные права добавлялись.
11 Черепахыч
30.08.18
(9) интересно. пойду освежу память по функциональным опциям
12 Черепахыч
30.08.18
(9) как я понял функциональная опция скроет нафиг реквизит.. а мне доступность убрать - только и всего.  я думаю функциональная опция не подойдет в данном случае
13 Tonik992
30.08.18
(9) Задача другая стоит. Она не связывается с предназначением ФО
14 Borteg
30.08.18
(0) По фэншую использовать ПравоДоступа
15 Eiffil123
30.08.18
(12) да, скроет.
Если нужно убирать доступ, я бы сделал универсальный механизм на базе регистра сведений, в нем измерения: Пользователь и реквизит, ресурс - Редактирование (булево).
Его легко будет расширять, не приведет к наличию 10 новых ролей и профилей.
