УТ 11. Реализация непростого поиска номенклатуры и характеристики
0 Snork
30.08.18
Есть УТ 11. Хотят назначать комбинации номенклатура + характеристика назначать короткий код - 3 цифры. Но это не штрихкод.
И соответственно в документах, например, в заказе, писать эти 3 цифры и чтобы номенклатура и характеристика автоматически подставились.
Есть уже опыт у кого такой реализации? Какой вариант реализации выбрали?
Думаю: РС добавить, где ассоциация хранится. Вопрос в том как в документе проще организовать:
1. Новую колонку добавить с обработкой выбора
2. Переопределять ввод текста в колонке номенклатура, чтобы ном-ра + хар-ка заполнялись
1 hhhh
30.08.18
(0) ну, выкинуть характеристики тогда. Это вы хотите получается обыкновенный справочник Номенклатура, у которого код 3 символа.
2 Cyberhawk
30.08.18
Новая колонка в метаданных - ни к чему. На форме делай что хочешь - пофиг.
3 Базис
Короткое название дополни слева этим кодом. Полное (для печатных форм) не меняй. Всё.
4 alexshape
30.08.18
вроде правильно все мыслишь
5 alexshape
30.08.18
(1) не совсем верно, вот у меня на проекте тоже комбинация ном, и характеристики. если у автора топика номенклатура одна, а различных характеристик одной номенклатуры много, зачем плодить одинаковую номенклатуру
6 Начинающий_13
30.08.18
В спр. Характеристика сделай Реквизит Шифр(у меня так называется). Поиск или подбор делай через характеристику(у ее )есть реквизит владелец
1. если в поиске набираешь номенклатуру тогда показывает все номенклатуры +харатеристики
2. если в поиске набираешь ШИФР тогда сразу результат.
Вопрос, Шифр уникальный или нет?
Как Шифр в заказе привязан к ном+хар?
7 Garykom
(0) Ты в курсе что бывают разные типы штрих кодов?
Например https://ru.wikipedia.org/wiki/Code_39
8 yzimin
30.08.18
делал такое через реквизит "КодДляПоиска", в модуле менеджера в процедуре ОбработкаПолученияДанныхВыбора этот реквизит определен
9 yzimin
30.08.18
(8) дополню, для характеристики такое не прокатит. Остатётся ШК кородкий (7)
10 Вафель
30.08.18
без доп поля на форме не заполнишь 2 реквизита никак
11 Вафель
30.08.18
сам штрихкод не удобен, ибо не особо заточен под ручной ввод
12 Вафель
30.08.18
Кстати характеристики уникальные или для виды номенклатуры?
13 yzimin
30.08.18
(11) F7 + вводим + Enter  - не удобно?
14 MaxS
30.08.18
Типовым способом можно обойтись. В характеристику добавить дополнительное _сведение_ (не реквизит). Это сведение хранится в регистре сведений, как ни странно.
15 Snork
30.08.18
(12) характеристика заданы для вида номенклатуры
16 Snork
30.08.18
(11) (7) штрихкод не подходит еще тем, что этот короткий код может быть не уникальным.
Он уникален только в пределах коллекции номенклатуры.
Как пример может быть 2 и более разных позиции ном-ра+хар-ка с коротким кодом №7, но из разных коллекций.
В этом случае пользователю надо выбрать выбор всех подходящих вариантов (((
17 Snork
30.08.18
(2) я и думаю только на форме новую колонку делать. Вопрос в том, что проще (и для обновления в будущем в том числе) - колонка или колдовать в обработкой получения данных для поля номенклатура/характеристика.
Или может кто еще какой красивый способ изобрел?
18 Snork
30.08.18
(3) пару номенклатура + характеристика так не определить
19 Snork
30.08.18
(5) alexshape, колдовать в обработкой получения данных для поля номенклатура/характеристика почему не стал делать?
20 MaxS
30.08.18
(15) тогда ещё и номенклатуре сделать доп сведение в 2 символа. У характеристики один или два символа в доп сведении.
При наборе соответственно по первым 2-м ищем номенклатуру, по другим - характеристику.
21 Snork
30.08.18
(20) все сложнее. короткий код это не комбинация цифр, где каждая что-то значит это просто номер по порядку 1..150
то, что ты предлагаешь, это сложнее: человеку надо в голове эту кодировку держать, чтобы вводить данные
22 Garykom
(16) Не уникальные ШК многие конфы позволяют и штатно отрабатывают.
Насчет УТ 11 хз но один фиг пилить если что.
Короче ШК - как раз то что надо и не надо придумывать лишнего изврата.
Если так хочется то запили свой "тип ШК" вместо EAN13, Code39 и т.д. и заюзай его.
23 Garykom
Другой вариант это свой реквизит (доп. или обычный с ним проще пилить) в Характеристику и пилить поиск по нему.
