Ошибка сервера при сохранении конфигурации в файл |
MAPATNK2
При сохранении конфигурации в файл где то на 45% возникает ошибка
"Ошибка СУБД: Microsoft SQL Server Native 11.0: Memorry allocation failure HRESULT = 800004005"
Подскажите пожалуйста в чем ошибка, конфигурация работает нормально, сама база тоже работает. А при выгрузке конфигурации появляется такая вот ошибка. SQL сервер перезагружал.
Мистикан
31.08.18
Параметры сервера и какая операционка?
spiller26
31.08.18
(0) Сервер 1С 32х битный?
spiller26
31.08.18
MAPATNK2
Windows server 2016 standart 64 бит
УПП 1.3 Сервер 1с 32 битный
sql server 2016
Мистикан
31.08.18
ну ошибка говорит о том что память кончилась... пробуй чистить кеши сервера приложений
MAPATNK2
Оперативки на сервере, где клиент поставил 15 Гб свободно, а где сервер стоит 20 Гб свободно.
MAPATNK2
(5) ДАк памяти куча. Диски тоже свободны на 60%
Мистикан
31.08.18
соседняя тема про TEMPDB то же примерно... если у тебя где то цикличность возникла то никакой памяти не хватит. Если можешь в SQL полный дамп сделать попробуй пересоздать базу на сервере приложений и выгрузиться. Если не поможет значит проблема где то внутри конфигурации
Мистикан
31.08.18
тогда надо смотреть последние доработки
MAPATNK2
(9) Последний доработки использовались и проверялись сразу. И как доработки влияют на выгрузку конфы. Сама база то работает, весь функционал тоже, добавление и сохранение новых объектов в базу тоже. Не работает выгрузка. Конфа же не проверяет код перед выгрузкой в файл
MAPATNK2
ПОМОГ МЕТОД: ВЫГРУЗКА БАЗЫ СРЕДСТВАМИ SQL, ЗАГРУЗКА В НОВУЮ БАЗУ БЭКАПА.
MAPATNK2
ВСЕМ СПАСИБО
Мистикан
31.08.18
значит глюки кэша сервера 1с =)
