Нужен совет по архитектуре взаимодействия баз
0 Vovik
31.08.18
Задача: Сделать базу (си шарп). База должна подтягивать данные в режиме онлайн (например остатки по счетам) или очень часто (раз в 10 мин например) из большого количества (30-150) баз 1с (восьмерки типовые). Естественно не хочеться что либо делать во всех базах 1с и вносить во все типовые правки правки. Базы не обязательно в одной сети.
Кто то что то подобное делал? Есть советы? Идеи как такое организовать?
1 Mashinist
31.08.18
Ну в принципе то можно ж на прямую с базе 8ки без ...
А если базы допилить, то онлайн через odata сделать
2 Сияющий в темноте
31.08.18
Рядом с каждой базой службу,которая периодически запускает процесс,из которого подключение к базе 1с,выборка данных и отправка на сервер в базу.
3 Garykom
22:50
(1) Для odata не надо ничего допиливать, оно из коробки на 8.3, достаточно опубликовать.
Вот для старых версий 1С придется через COM работать.
Другой вариант это внешняя обработка причем ее можно автоматически запускать из командной строки /Execute
4 PR
31.08.18
(0) Все просто, либо rest либо допиливать (можно через расширение)
5 Cyberhawk
01.09.18
Кошернее чтобы удаленные базы сами стучали (отдавали данные) в центральную
6 Cyberhawk
01.09.18
Так что никакого REST'а и допила в плане внесения изменений в конфигурацию в общем случае не требуется
