универсальный обмен данными xml и отмена транзакции ☑
0 vasyaodinesnek
31.08.18
Добрый день.
жили-были две базы: достаточно старая КА и достаточно старая УТ 11.
между ними жил обмен.
все у них было хорошо, до тех пор, пока в КА в какой-то момент не поменялось содержимое справочника контрагенты.
правила обмена пришлось менять тоже. Раньше был включен поиск только по идентификатору, теперь пришлось настроить через поля поиска.
но данные загружаться перестали. выгружаю весь справочник - ~5000 эл.-тов - ошибок нет. загружаю - ошибок тоже нет, загружено столько же, все типа ок - но никаких изменений в базе не происходит. галки про "не изменять найденные объекты" и т.д. в правилах сняты. стал копать - транзакция в журнале регистрации висит отмененная. Чем это может быть вызвано? обработка обмена в процессе загрузки - поиска объектов - несколько раз попадает в исключение попытки после получения объекта - но вроде как это так и должно быть. ошибок в журнале регистрации никаких нет совсем. в ТЖ попробовал покопаться, но пока ничего особо там не понял. по времени в районе завершения транзакции есть какие-то подозрительные записи типа "база данных не обнаружена", хотя сеанс загрузки никуда при этом не вылетает. Куда копать дальше, помогите, люди добрые?
