OFF: Как культурно замаскировать вход интернет-кабеля?
0 kumena
01.09.18
Здравствуйте!
Прошу подсказать, есть ли штатные средства для маскировки кабеля с таким входом. http://ipic.su/img/img7/fs/322.1535811515.png
этому входу прилагается штатная пластмассовая крышка, без отверстий (она на второй фото с обоями).
Уже наклеены обои http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20180901_170010.1535811603.jpg и про интернет-вход позабыл.
Пока что мысль - проделать в пластмассовой крышке отверстие, наклеить на неё кусок обоев и закрыть, а кабель пустить через кусочек кабель-канала в напольный плинтус (его пока нет).
Есть идеи более культурно оформить?
1 trad
01.09.18
Тумбочку поставить
2 Доктор Манхэттен
01.09.18
3 Пузан
01.09.18
(2) А если оптоволокно?
4 Доктор Манхэттен
01.09.18
(3) Тогда такая розетка не подойдет
5 probably
01.09.18
(3) тогда использовать пигтейл и спецрозетку)
6 spectre1978
01.09.18
(0) а стена гипс?
7 kumena
01.09.18
(5) да действительно, обычная туда не подойдет (такая мысль уже была). а что есть спецрозетка? размер кстати 120x120.
(6) панель наверное (или кирпич) отштукатуренные, но точно не гипс.
8 kumena
01.09.18
+7, я так понимаю, это штатный вход для интернета и кабельного телевидения в новых домах, должно же быть что-то в качестве культурного выхода?
Пластиковая закрывашка меня просто убила.
9 spectre1978
01.09.18
(7) Тогда ваш вариант самый подходящий. Кабель-каналы можно найти с красивыми сходящими на "нет" заглушками, например ДКС.
10 bolder
01.09.18
(8) Поддерживаю (2).Только так будет культурно.Штатную розетку можно поставить всегда.При излишнем пространстве поставить с гипсовой штукатуркой или алебастром.
11 spectre1978
01.09.18
(7) в принципе, настенные розетки обычно имеют под пластмассовой накладкой металлическое основание с двумя вытянутыми отверстиями под саморез или винт, что теоретически дает возможность закрепить такую розетку на крышке от вашей панели. Но прочность всей конструкции вызывает дикие сомнения. Ваш вариант в (0) кажется самым разумным. Спустя время это примелькается и вы перестанете обращать внимание. А можно закрыть каким-то предметом интерьера.
12 bolder
01.09.18
(10) + Плюсом будет также возможность перехода на патчкорд, что на порядок лучше любого кабеля с эксплуатации.
13 spectre1978
01.09.18
(10) вопрос в ее нужности. Как я понимаю, потребителя рядом не будет. В результате будет стоять розетка, кабель, включенный в которую, будет уходить в плинтус. Смысл? Кроме того, ставить на гипс розетку в том месте где уже наклеены обои, аккуратно может не получиться. Скорее всего не получится.
14 spectre1978
01.09.18
и да, еще большой минус этих розеток - в районе ног их лучше не располагать. Два-три раза случайно задеваешь ногой или каким-то предметом колпачок штекера - все, досвидос, розетку можно менять.
15 bolder
01.09.18
(14) Уменя розетки запроектированы при строительстве.А если нужно под плинтус сразу - то тогда кроме кабельканала ничего не предложу .
16 kumena
02.09.18
похоже, что придется действовать методами старой доброй классики.
— Какая, например, польза от этой картины на стене?
— От этой картины на стене очень большая польза — она дырку на обоях загораживает!
"Трое из Простоквашино"
17 Woldemar177
02.09.18
Может к профессионалам обратиться? ;))))
ЗЫ дома надо кабель протянуть, или по 220 в передавать езернет? или ва фай.
18 kumena
02.09.18
вопрос же не в розетках по квартире, а в принципе на вход в квартиру провода кабельное тв/интернет. как правило, эти провода рядом с входом, т.е. в прихожей. эту дырку что загораживает?
19 kumena
02.09.18
(17) и для вас тоже еще раз напишу!
вопрос не в том как по квартире интернет развести, а том, как спрятать штатную дырку интернета/кабельного тв. на входе.
20 kumena
02.09.18
провод из этой дырки пойдет в роутер, пока еще не знаю насколько далеко от этого входа он будет, но вот розетка там - "не пришей кобыле хвост".
21 Chieftain
02.09.18
Вообще странное место для ввода кабеля, обычно наверху делают. Если с другой стороны - общий коридор, то как вариант - пробурить отверстие на уровне плинтуса и протянуть кабель там.
22 Woldemar177
02.09.18
(20) Надо заранее было думать ;)))
(19) Изолентой замотать.
23 spectre1978
02.09.18
(22) узнаю мисту! Чел конкретную вещь спросил, фотки привел, а ему дают умнейшие советы насчет того что раньше надо было думать :))
24 trad
02.09.18
(23) ну ведь так и есть. Штробы, каналы, розетки, расположение роутеров продумывают до ремонта, а не после обоев.
А теперь - только тумбочка )
25 spectre1978
02.09.18
(24) с тем что это так, никто не спорит. Но дело в том что уже случилось по-другому, и совет нужен исходя из этого. Хотя в целом (0) уже сам все правильно придумал, и помочь ему можно только подбором кабел-канала с аккуратными заглушечками.
26 trad
02.09.18
Есть еще вариант, но надо немного с руками дружить
Острым ножки делается Т-образный разрез на обоях от коробки до пола. Обои разворачиваются и фиксируются малярным скотчем.
От коробки до пола аккуратно делается штроба глубиной 2-3 см. В штробу, гипсовой шпаклевкой замуровывается кабель канал. После высыхания выравнивается той же шпатлевкой.
Кабель из коробки протягивается вниз по каналу. Крышка коробки ставится на место. После высыхания выравнивающего слоя, обои приклеиваются обратно.
27 Woldemar177
02.09.18
(23) Ну так и ответь ему, не знаешь? Тогда чем ты отличаешься от меня? ВОзрастом.
28 vde69
02.09.18
гугли "модульная разетка", там в 1 розетке может быть несколько разных разьемов и тел и комп и телевизор, и еще плюс они есть такие, где выход идет под углом, и провод не торчит из стены а культурно смотрится ...
29 kumena
02.09.18
(26) понял, подумаю!
(27) сходите пожалуйста потрындеть в другую тему, хорошо?
30 kumena
02.09.18
(28) да, уже думал сходить в магазин, может там найдут что-то интересное.
31 vde69
02.09.18
(30) в магазинах их нет, они очень дорогие, минимум 400р, максимум до 2тр за 1шт... но там реально можно свое сделать....
кроме того они есть и накладные с выходами снизу, то есть такая коробочка белая а снизу все разьемы и их не видно вообще, для телевизора - оптимально
32 Woldemar177
02.09.18
(29) У меня такая же проблема. Просто какой то сопляк пристает. Я при ремонте засунул в плинтус. Под столом выходит. А теперь надо по квартире. Думаю через 220 В.
33 xXeNoNx
02.09.18
Открой для себя plc-адаптер
34 Chieftain
02.09.18
(28) А из розетки будет торчать вставленный кабель - тоже порнография.
ИМХО - таки два простых варианта:
1. Пробурить отверстие на уровне плинтуса и протащить кабель там. Обои в месте выхода кабеля вроде аккуратно разрезаны и без видимых последствий могут быть подклеены.
2. Взять полукруглый кабель-канал типа такого: http://www.ntfnt.ru/imag/korob/napolniy_corob.jpg, на крышку приклеить кусок обоев, подогнав по рисунку. При прямых руках кабель-канал будет невидимым.
35 xXeNoNx
02.09.18
(34) хм, изобрели новые технологии?
Розетка вроде как и создана что бы из нее что-то торчало или у Вас другая информация?
36 Woldemar177
02.09.18
(33) Давно октрыл. Цена кусается. Два надо - это значит 2-3 т.р. Проще кабель кинуть. Но лениво. ;))))
37 Chieftain
02.09.18
(35) Так кабель ему в этом месте не нужен, нужно сделать, чтобы в этом месте он выглядел не страшно. А с розеткой кабель, воткнутый в нее все равно придется как-то скрывать. Тогда для чего нужна розетка?
38 Woldemar177
02.09.18
Сдается мне джентльмены, ТС сам не знает чего хочет. Непойму в чем проблема спрятать под обои и плинтус, зачем огород с розеткой.
39 kumena
02.09.18
(38) еще раз внимательно, для всех, читаем заголовок темы!!!
40 kumena
02.09.18
+39 - РОЗЕТКА НЕ НУЖНА!!!
41 xXeNoNx
02.09.18
(36) авито в помощь, 2 за тысячу взял
42 kumena
02.09.18
+40 то что я недодумал, и не провел кабель канал в стене до плинтуса, до момента поклейки обоев знаю, сам виноват.
43 xXeNoNx
02.09.18
44 Woldemar177
02.09.18
(43) Москва то мне зачем? А у нас я нашел, 1 за 1400 р. на авито, тогда как в днс он 1200 р ;))))
(40) Спокойней, сутки почти прошли ;))) Уже можно было переделать. разными способами.
45 vde69
02.09.18
(43) эммм а если у меня в разных комнатах разная фаза?
46 Лефмихалыч
02.09.18
почему было на этапе до поклейки обоев не заныкать этот провод в стену и вывести его уже именно там, где он конкретно нужен, а не в коридоре?
47 Лефмихалыч
02.09.18
хотя сейчас, конечно, толку мало обо этом.
культурно уже - ни как.
48 Woldemar177
02.09.18
(45) Т.е. стоит трехфазный счетчик и идет три фазы?
ЗЫ из практики - все компьютеры лучше сажать на одну фазу. Запомнилось еще со времен RG-58
49 vde69
02.09.18
(48) да, стоит трехфазный счетчик.... а делается это специально для балансировки межфазовой нагрузки...
разумеется в одной комнате 2 разетки должны быть на одной фазе, хотя и тут бывают исключения, типа резервного питания..
50 Alexor
02.09.18
(0) Я бы попробовал 2 варианта.
Полагаю кусок обоев остался с ремонта.
1. Наклеить куском обоев этот кабель, дольше под плинтус. Чуть будет торчать, но через неделю будет не заметно.
2. Разрезать обои, попробовать из отогнуть, Прорезать углубление в стене, зашпатлевать, обратно заклеить обои. Либо наклеить туда заплатку-кусочек обоев встык.
51 HeKrendel
02.09.18
Розетки для наружной проводки
http://bironi.ru/catalog/retro-rozetki/
Плюс кабель для наружной проводки
http://bironi.ru/catalog/retro-provodka/
52 Woldemar177
02.09.18
(51) Асбест надо будет подложить. Мало ли что.
