значение не является значением объектного типа код состояния
0 mastodont
02.09.18
Есть бухгалтерия 3.0.64.48, платформа 8.3.10.2580.
При заходе в организацию на win server 2003 выдает "значение не является значением объектного типа код состояния", при этом на других машинах (Win 7, 10) в этой же базе все Ок.
Кэш чистил, не помогает. Или может в 2003м сервере он еще где-то, в каком-нибудь нестандартном месте?
Чистил в:
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\1C\
C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\1C\
Что еще можно попробовать?
1 Мимохожий Однако
02.09.18
(0) ТИИ. Файловая? Пиратка? Ты про справочник Организации?
2 mastodont
02.09.18
(1) База файлова, лицензионная, usb ключ.
Да в справочнике организаций при заходе в любую организацию.
ТИИ попробую, но вряд ли поможет, с других компов нормально заходит.
Очень похоже, что кэш не дочистил...
3 Мимохожий Однако
02.09.18
(2) Убери из списка, добавь снова.
4 mastodont
02.09.18
(3) попробую, но хотелось бы понять в чем дело.
Баз несколько и пользователей несколько. Вручную всем базы переподключать не хочется...
5 Йохохо
02.09.18
разная версия iexplore
6 mastodont
02.09.18
(5) да, версии разные.
На 2003 сервере новее 8-го ничего не встает...
7 mastodont
02.09.18
(5) о! кажись помогла чистка кэша IE!
Спасибо!
8 mastodont
03.09.18
(7) не, не помогла. Так и не понял что я сделал, но у одного пользователя все заработало...
А у других нет.
9 Мимохожий Однако
03.09.18
Включи в режиме отладки с остановкой по ошибке. Долго думай ))
Попробуй поставить сегодняшнее обновление.
Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.10.2667
10 mastodont
09.09.18
(9) да, обновление до 3.0.64.54 помогло. Спасибо!)
11 mistеr
09.09.18
А что, тоже способ очистки кэша. :)
