УТ 10.3 как пробить чек без подключения кассы
0 DimetriusVN
03.09.18
Добрый день!
Проблема в следующем перед загрузкой базы админ не снял копию, а в это время кассир догадалась пробить чек. Соответственно имеем, открытую смену на кассе и пробитый чек, и отсутствие данных в 1с, подскажите, пожалуйста, как можно открыть смену и пробить чек в 1с?
1 MadJhey
03.09.18
подключить эмулятор вместо кассы.
2 MadJhey
03.09.18
точнее вместо фр
3 SeriyP
03.09.18
(0) Стандартными методами - никак. Только закрыть через ТестДрайвер смену на кассе и открыть новую уже через 1С. Пробитый чек ввести руками. при необходимости простейшей самодельной обработкой поправить реквизиты чека (ЧекПробит, НомерЧекаККМ, НомерСмены)
4 karpik666
03.09.18
Отключите оборудование в настройках торгового оборудование, затем добавьте документ ЧекККМ, и проведите его. Пробивать по факту не нужно, так как он уже пробит. Затем в настройках опять включите оборудование и пробивайте дальше чеки как обычно.
5 SeriyP
03.09.18
(4) без открытой в 1С смены не пробьет
6 DimetriusVN
03.09.18
Подключил эмулятор, при попытке открыть смену пишет:
Отсутствуют доступные фискальные устройства
Предварительно отключил кассу.
7 karpik666
03.09.18
(5) а зачем пробивать? если ему нужно только, чтобы остатки списались. Как мне помнится провести документ можно и без открытой смены.
8 DimetriusVN
03.09.18
(7) Организации нужно, чтобы были пробиты чеки
9 karpik666
03.09.18
(8) что вы понимаете под процедурой "пробитие чека"? У вас уже чек пробит на кассе, вам нужно зафиксировать списание остатков со склада по этим товарным позициям в 1с, для этого нужно включить документ "ЧекККМ" в отчет о продажах, для этого достаточно его внести в программу и провести без пробития.
10 DimetriusVN
03.09.18
(9) При отключенной кассе при проведении чека выдает сообщение:
Возможны расхождения ИБ и ленты ФР! Ошибка при попытке проведения документа!
11 karpik666
03.09.18
(10) после отключения оборудования от кассы нужно перезапускать 1С, так как данные кэшируются
12 karpik666
03.09.18
(10) также надо нажимать на кнопку "Провести" и не на "ОК"
13 SeriyP
03.09.18
(7) все верно. Но они следующие чеки пробить не смогут, т.к. в 1С не будет документа КассовыеСмены с реквизитом Статус=Открыта.
14 karpik666
03.09.18
(13) на текущий момент мне видится это так, на фискальном регистраторе закрывают смены, через драйвер, открывают смену, отключают фискальник от 1С, проводят недостающий документ,  после этого подключают фискальник заново к 1С, и работают нормально как раньше. Вариант с эмулятором не пройдет, так как документ "Кассовая смена" синхронизируется по УИД оборудования.
15 DimetriusVN
03.09.18
Всем большое спасибо за помощь,так и надо было сделать:
закрыть смены через драйвер, а потом просто создать Отчет о розничных продажах на сумму Z-отчета.
Немного запутал старший товарищ, рекомендовавший действия с эмулятором (открыть смену и пробить чеки).
16 hhhh
03.09.18
(13) создать обработкой документ Кассовая смена, и проставить там статус открыта.
17 Сияющий в темноте
03.09.18
Все им пробивать,а не проще ли ОбменДанными.Загрузка=ИСТИНА и вперед переносить
