Здраствуйте.
Есть довольно старая версия УТ, к которой на рабочих местах подключены сканеры шк, где через родные драйвера от 1с, где через старые атоловские. На одном из пк проблема - при установленном драйвере сканера шк от 1с при попытке найстройки драйвера сканера (через сервис-параметры-вкладка настройки скаенар), а именно при активизации вкладки сканера, платформа вылетает с записью дампа. Win7, права админские. Чиста кэша, переустановка 1с, установка более старых версий драйверов не помогает. Пробовал атолловский драйвер ставить, он с каким-то ошибками вываливается, да и не хочется особо его ставить, т.к. с родными от 1с на других местах работает нормально. Просьба подсказать что еще можно попробовать..
