Сканер ШК Eclipse MS5145 LS USB в USB Serial Emulation. Спасите, помогите ☑
0 Windyhead
03.09.18
Никогда не думал что нарвусь на подобное, так как за свой опыт  настроил и подключил как минимум пол тысячи сканеров ШК.
Немного вводной инфы:
Имеем выше упомянутые сканеры ШК, перевожу их в режим USB Serial Emulation, ставлю драйвера, все ок, сканер определяется в контроллерах USB как "Honeywell Biderectional Device" и появляется COM порт "Honeywell Biderectional Device (COM#)"
Тоже самое происходит еще на трех компьютерах и никаких проблем (Операционки Win8 и Win10) , параллельно стоят атоловские дрова с ККМ.
Итак проблема:
1) Есть около 8 компов с Win10 на которых никак не удается настроить. Сканер определяется как "Honeywell Biderectional Device" и на этом все, COM порт не появляется. Винда сообщает что устройство работает нормально.
Грешил на атоловские драйвера ККМ так как они тоэже пробрасывают виртуальные com порты но удаление драйверов и физическое отключение кассы эффекта не дало.
2) Есть около 5 компов c Windows7 х64 на которых сканера в эмуляции com вообще отказываются устанавливаться, т.е. как будто бы не походят драйвера.
На всех ПК установлены последние обновления ОС и все остальное оборудование работает исправно.
Драйвера которые использовал для сканеров
HSM_USB_Serial_Driver_r1.12
HSM_USB_Serial_Driver_v1.9
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как решить.
1 Windyhead
03.09.18
может кто хотябы  драйверок под win7 x64 подкинет работающий
2 Windyhead
03.09.18
ап
3 big
03.09.18
А если с ними работать в режиме эмуляции клавиатуры? Или это принципиально - виртуальный компорт?
4 bplmeddy
03.09.18
(2) Если не получается "подружить" через СОМ, можно попробовать работать через эмуляцию клавиатуры, с программированием префикса на самом сканере.
5 ivanov-i-i
03.09.18
(1) Посмотри здесь https://yadi.sk/d/5iTu6Jg83aoiQy Мне чаще всего помогал 3.4.8
6 Windyhead
03.09.18
(3)(4) Режим эмуляции COM порта принципиален, так как еще имеются кардридеры висящие на клавиатуре
7 Windyhead
03.09.18
(5) Спасибо, попробую
8 Air777
03.09.18
Используй режим эмулцию в режиме UNIDIR... и соотв драйвера. И будет тебе счастье.
9 Windyhead
03.09.18
(8) а можно по подробнее? а то первый раз слышу про такое
10 big
04.09.18
04:55
(6) Одно другому не мешает от слова "абсолютно"
11 Windyhead
04.09.18
(10) Если подключить и сканер и кардридер через "Клавиатура" то 1с при подключении оборудования выдаст ошибку что порт занят.
Каким образом у вас одно другому не мешает?
Если подключить в оборудовании только сканер, то при работе с кардридером в 1с приходят сообщения как от сканера ШК который подключен в оборудовании и наоборот...
12 Мимохожий Однако
04.09.18
(11) Иногда для разделения сигналов от разного оборудования используют префиксы. Кардридеры по-другому не подключить?
13 Windyhead
04.09.18
(12) к сожалению нет, кардридеры без поддержки vcom.
Перфиксы меня врятли спасут, сообщение в 1С придет все равно как от первого подключенного оборудования.
максимум что я смогу с префиксами это понять назначение данных. или я ошибаюсь?
14 big
04.09.18
(11) Для это используются суффиксы. Все сканеры и ридеры работают через USB в режиме эмуляции клавиатуры, соответственно ставим на каждое устройство свой суффикс и вопрос закрыт.
(13) Я не в курсе драйверов 1С, ибо не пользуюсь ими априори. Скорее всего он тупо не умеет работать с несколькими устройствами. Атоловский работает без нареканий
15 Windyhead
04.09.18
(14) так даже на атоловских драйверах, 1С не сможет подключить 2 устройства на один порт
16 big
04.09.18
(15) Вот ошибаетесь, уважаемый )))  Хотя... возможно мы о разных 1с говорим, ибо обработчики событий у нас с вами могут быть разными.
Сканер ШК, картридер, клавиатура, проксимити-считыватель - всё  работает одновременно. Только считыватель на СОМ-порту, остальное на эмуляции клавиатуры.
з.ы.  но это на клюшках. Возможно, что в "кошерной" 8-ке это сделать сложнее )
17 Сияющий в темноте
04.09.18
Для некоторых сканеров читаем штрихкод Unidirectional serial,и ставим другой драйвер
А по сути,картридеру один префикс,а сканеру другой,и если драйвера от Атола,то прекрасно работает,и можно несколько сканеров подключить,например двумерный для чтения скидочных кодов с телефона.
если порт не появляется,то в системе попробовать явно переставить драйвер,чтобы он поставил все,а не только юсб фильтр
18 Windyhead
04.09.18
(16) Я про 1с 8.3  УТ 11 и типовую Библиотеку Подключаемого Оборудования.
Так то конечно, можно перепахать код и делить по префиксам- суффиксам источник сообщения уже в 1С, но хотелось без изврата, тем более с переводом сканеров  в USB Serial Emulation никогда не встречал проблем
19 runuts
04.09.18
надо шёлкать настроечный ШК
"Enable Uni-Directional USB Serial Emulation mode"
вместо Biderectional
http://www.metrologic.ru/index.php/faq.html
также можно попробовать поставить драйвера v3.5
https://aidc.honeywell.com/en-US/resources/Pages/download.aspx?pid=3780
20 Windyhead
04.09.18
(19) Эх теперь бы найти эти управляющие ШК , так как те что удалось накопать содержат только USB Serial Emulation (а он переводит  Bidirectional)
Админы что закупали сканера около 20 штук, клянутся, что ни одной инструкции ни в одной коробке не было ((
21 Windyhead
04.09.18
сам себе отвечу, здесь мануал с ШК настроек http://www.metrologic.ru/upload/User_Guides/UG_MetroSelect_feb11_eng.pdf
ато на сайте honeywell ничего не дает скачать
22 Kigo_Kigo
04.09.18
Была такая хрень, сканеры не входили в режим эмуляции, пользовался не тем мануалом и штрихкодами перевода сканера, нашел рабочие, но какие не подскажу, на точках респечатанные лежат, с грифом -"ШК рабочие"
23 Windyhead
05.09.18
(22) Помог мануал по ссылке из (21) и перевод в Uni-Directional, драйвера поставил HSM 3.4.8
Всем огромное спасибо
24 Сияющий в темноте
05.09.18
К оптовой партии сканеров иногда идет одна бумажка или файл на сайте продавца,и самое печальное,что у медовохорошего для каждой версии сканера свои коды.
