OFF: Как выбрать американку для водяного полотенцесушителя-змеевика с накидной гайкой? ☑
0 Kseniya_
03.09.18
Всем привет!
Форумчане, если кто-то обладает этими ценными знаниями, помогите разобраться какую американку или просто переходной ниппель покупать для установки полотенцесушителя водяного, змеевик, м-образный, соединение прямое.
Под него под его размеры из стены выведено две трубы, если снять заглушки, то там внутренняя резьба около 25 мм внутреннего диаметра. Диаметры подберу - это решится, а вот тип американка или ниппель, это я никак не могу разобраться, что покупать.
А вот со стороны полотенцесушителя внутренняя резьба тоже (там накидная гайка с внутренней резьбой).
А у американки одна её часть с внутренней резьбой, а другая с внешней. И подходит ниппель переходной, но я так понимаю, что ниппель ставить нельзя, а можно только американку. И места соединений льном с пастой или фум-лентой замотать.
Но главный вопрос, можно ли в данном случае ставить переходной ниппель или он ненадежен как соединение резьб труб? Я в интернете не могу найти установку именно полотенцесушителя, у которого внутренняя резьба, все время показывают внешнюю резьбу, и все время под внешнюю подходит американка.
1 vde69
03.09.18
кроме американки нужно еще ставить осевые переходники (резьба с двух сторон но оси вход выход смещены), ну а американка - любая, главное прокладки купи дорогие
2 Kseniya_
03.09.18
А чем плохо взять накрутить ниппель переходной к трубе, а потом на ниппель накрутить гайку, которая на полотенцесушителе находится? Ведь ещё плюс американка добавляет количество соединений.
3 zak555
03.09.18
23:15
Хорошая шутка)
4 DuxWolfes
03.09.18
Заинтересовал автор и ее познания в трубах.
Послежу за темой!
5 trad
03.09.18
23:39
"(там накидная гайка с внутренней резьбой). " - вот это убрать
это применить:
https://santehnika-online.ru/upload/iblock/09b/wm_8514910c1bd1144f7ccdb32dd27aed03.JPG
6 2S
03.09.18
23:50
(0) а мужик где?
8 JeHer
04.09.18
04:59
(4) угу...
Девушка на форуме одинэсников спрашивает про трубы.
9 Cool_Profi
04.09.18
05:28
Пойду варить борщ....
10 shadow_sw
04.09.18
05:29
(9) опередил :)
11 РБ
04.09.18
06:49
+(8) в разделе Хобби))
шикарный ход для самопиара))
12 Kseniya_
04.09.18
07:16
Всем спасибо! Форум просто единственный, который мне известен, в общем-то есть и темы не по 1С. Муж точно так же не разбирается в сантехнике, как и я. Вот разбираемся, читаем, вроде понятно, что купить и как скрутить и как в плитку закрепить, разве что в соединении сомнения есть.
13 DenVaz
04.09.18
07:45
(12) Вроде стандартная рекомендация мисты - позовите специалистов.
14 dmpl
04.09.18
07:48
(13) А как узнать - специалист или нет?
15 DenVaz
04.09.18
07:51
(14) Это отдельное искусство.  Но я могу точно сказать. Что среди сантехников специалистов искать проще чем среди 1с-КОВ)
16 DenVaz
04.09.18
07:52
+(15) По факту спросить оп знакомым кто где что делал уже.
17 DenVaz
04.09.18
07:53
(14) А кстати да, а как миста на этот вопрос отвечает? Как ламерам найти 1С - специалиста.  Вот и сантехника также я думаю)
18 DenVaz
04.09.18
07:56
Полотенцесушитель это часть стояка обычно... Да вы не просто ламеры, а вы смелые ламеры. А как вы его вообще отключали?
19 DenVaz
04.09.18
+(18) Никогда такой вопрос не стоял, потому что всегда требовалось как минимум отключать стояк, а после отключения стояка время на советы с форумов резко сужается))
20 DenVaz
04.09.18
08:03
(12) Совет не из сантехники, включи женщину, а то лошадью станешь.
21 Wirtuozzz_Х
04.09.18
08:12
(0) Сам доделываю двушку, поэтому знаю что говорю:
1. Как уплотнитель используй только ЛЕН и юнипак, все остальное гадость гадская, ужас страшный, мерзские, ненадежные уплотнители. Анаэробный герметик норм, но фиг потом че открутишь, это надо иметь в виду.
2. Американки бери FAR они есть никелированные, есть хромированные. Обязательно бери конусные американки, эти женские обычные американки даже не думай ставить - не стабильно, а конусную поставил и забыл.
22 DenVaz
04.09.18
08:13
(0) Одно могу сказать сантехники мотают лен с пастой или без но лен, не фум. Почему не знаю, на второстепенных соединениях я сам юзал фум.
23 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(22) фум лента прорезается трубной резьбой это раз, во вторых этот калл размягчается на ГВС, в третьих если нет редуктора давления этот калл выдувается и в третьих надо быть богом сантехники, т.к. фум не держит если немного отвернул соединение, а юстировка бывает очень нужна. Лен можно юстировать свободно до 45градусов.
Но лен надо уметь намотать, и обязательно пасту уплотнительную мазать, либо сурик, но сурик это жесть ))))
24 DenVaz
04.09.18
(23) Ну то что обратно вертеть не надо с фумом - факт.  Делал на и на горячую, но как дополнительный кран к потребителям. Юситровка там не нужна особо.  Взлетело и не текло. Но если бы ошибся всегда мог на стояке выключить и переделать.  А со стояками я даже и связываться не стал бы... Пусть люди чинят.
25 DenVaz
04.09.18
08:24
+(24) Если дом многоэтажный не 5, вообще страшно. Сорвет и в кипятке завариться можно если что не так...
26 terraByteG
04.09.18
(12) "Муж точно"
Обновите аватарку, на ней вы еще без кольца. Не вводите сантехников форумских в заблуждение. XD
27 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(25) Прежде чем трогать вводной кран на стояке надо посмотреть на сам отвод, дом может быть не новый, трубы ставят отвратительные, хоть и оцинкованные. В общем отвод может гнить особенно в месте фиговой сварки, и самое главное, что это все ответственность УК. Если стоит задача поменять вводной кран, то надо вызывать сантехника УК и требовать что бы он ставил вводной кран ТОЛЬКО НА ЛЕН!!!!! Если он только подумает ставить фум под вводной кран, ему надо бить с вертухи по шарам кирзовым сапогом )))))))
На вводном кране давление дичайшее, у нас там около 10Атм, фум лента будет безжалостно выдавлена и даже перекрыв кран вы не перестанете топить соседей! Произойдет этот как я говорю не сразу, может пол года, может годик, а лен простоит 35-40 лет и нифига ему не будет.
28 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(5) вот это применять НЕЛЬЗЯ! Это хрень полная, с кучей прокладочек которые как сопли становятся, если хотите такое дешевое и блестящее ставьте туда хотя бы паранитовые прокладки.
А мужики используют конусные американки FAR.
29 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Вот детальная инструкция как установить полотенчик:
https://www.youtube.com/watch?v=05TYjkzhNPE
30 HawkEye
04.09.18
(0) на п\с у тебя внутренняя резьба 25 мм, а из стены что выходит?
31 HawkEye
04.09.18
+30... не дочитал...
получается из стены: внутренняя резьба 25 мм
у п\с тоже внутренняя, диаметр?
32 Wirtuozzz_Х
04.09.18
ТС нужна фотка, что выходит из стены. Она тут наговорит сейчай что у нее выходит)
33 HawkEye
04.09.18
(0) американка vs "ниппель" - не вопрос надежности, а вопрос сможешь ты закрутить или раскрутить "ниппель" при условии что П\С и водорозетка у тебя фиксированы, так-же желательно знать есть ли байпасс... т.е. соединение вход. и выход. водорозетки со стороны стояка
34 Dotoshin
04.09.18
(0) Если я все правильно понял, то тебе нужен эксцентрик. Вот такой http://santehnik18.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/03f/03fc62dc968a47ed51f78b083678ad70.jpg?1510997939131233
Одним торцом вкручиваешь его в трубу, которая из стены торчит, а на другой торец накручиваешь гайку от полотенцесушителя.
35 Dotoshin
04.09.18
+(34) Только отражатели еще купить надо, чтобы закрыть эксцентрики
36 Dotoshin
04.09.18
37 Dotoshin
04.09.18
+ (34) Места соединений мотать льном с пастой, ибо лен позволяет регулировать эксцентрики, а фум-лента требует точной накрутки с одного раза, иначе потечет.
38 Dotoshin
04.09.18
39 dmpl
04.09.18
(25) На этот случай должны стоять 2 крана.
40 Kseniya_
04.09.18
(27) У нас новый дом, и трубы новые разведены пластиковые точь в точь под размеры этого полотенцесушителя, который купился просто не сразу, и ставится сейчас. И полотенцесушитель не от отопления, а от ГВС, которое можно у нас же через люк отключить, что мы и делали, когда откручивали заглушки этих труб, чтобы понять диаметр и резьбу.
41 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(40) ТС сделай пожалуйста фотку того что у вас у стояка и что выходит из стены.
Второй момент, из (40) мне показалось, что у вас полотенец сделан через счеткик, это так? Развей мои сомнения)))
42 HawkEye
04.09.18
(40) т.е. диаметр резьбы у п\с и у водорозетки одинаковый?
около 25 мм, правильно?
резьба с обеих сторон внутренняя, так?
43 Kseniya_
04.09.18
(26) Вроде сменила, только она отображается в профиле старая, а при нажатии на неё открывается новая. Может, обновится позже полностью.
44 HawkEye
04.09.18
(41) п\с не через счетчик, а от ГВС, это немного разные вещи...
45 HawkEye
04.09.18
(43) фото из новой квартиры?! ))))))
46 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(44) Я понимаю, что это за вещи, у меня ПС тоже от стояка ГВС, просто некоторые таджики делали людям ПС через счетчик, не понимая зачем еще два отвода.
47 dmpl
04.09.18
(41) Нет, в обход счетчика. Можно при желании поставить тройник и пользоваться халявной водой :)
48 Kseniya_
04.09.18
(42) С обеих сторон внутренняя резьба. Диаметр водорозетки около 25 мм, диаметр полотенцесушителя около 33 мм (это все внутренние диаметры резьб, в дюймах пока что запуталась).
49 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(47) Проще вылечить счетчик, есть неодим, он лечит счетчики, когда последние болеют
50 Kseniya_
04.09.18
(45) Увы, мы не селились на 124 этаже Бурдж Халифы. Нет)
51 dmpl
04.09.18
(49) На них магнитная пломба стоит.
52 Kseniya_
04.09.18
(47) У нас нет счетчиков внутри самой квартиры. Все счетчики находятся на этаже для всех квартир сразу, и их оттуда приходят списывают. Поэтому вода как-то по-другому считается теперь, видимо.
53 Kseniya_
04.09.18
(41) Сейчас фотографии сделаю
54 HawkEye
04.09.18
(48) 25 - это 1 дюйм; 33 - это скорее всего 32 и это 1 1/4 дюйма...
т.е. тебе нужен:
1. "Ниппель переходной 1'' - 1 1/4'' нар/нар"
2. "Переходник со сгоном 1 1/4'' прямой" - это и есть американка....
55 HawkEye
04.09.18
(50) я знаю этот вид ))))
56 Kseniya_
04.09.18
https://pp.userapi.com/c846217/v846217496/dfb13/O0fdHOAYXmU.jpg Не знаю, так сработает ссылка на фотографию или нет.
57 Kseniya_
04.09.18
https://pp.userapi.com/c846217/v846217496/dfb1d/142BvZa6e4Y.jpg Вот трубы. В предыдущем сообщении полотенцесушитель
58 Kseniya_
04.09.18
(54) Меня путает по размерам, что у полотенцесушителя написано Н.Г. 1", а размер 1" не из этих размеров, когда смотрела. А диаметр его 33 примерно.
59 Kseniya_
04.09.18
(54) Спасибо) Куплю такие тогда по две.
60 HawkEye
04.09.18
(56) для такого п\с американка не нужна, достаточно одного нипеля...
61 Wirtuozzz_Х
04.09.18
можно фотку торца ПС? там где гайки накручены, только перед фото выньте прокладки, если они там есть.
62 HawkEye
04.09.18
(59) достаточно будет одного ниппеля, у тебя на п\с накидная гайка - ей затянешь...
63 Kseniya_
04.09.18
(61) https://pp.userapi.com/c846217/v846217496/dfb31/Kt8A63xroVI.jpg Такую фотографию? Внутреннюю резьбу гайки?
64 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(62) вот эту гайку и поменять бы на американку конусную.
65 Dotoshin
04.09.18
(58) Вам нужны эксцентрики. Не усложняйте. Посмотрите в (34)
66 Kseniya_
04.09.18
(64) Как её можно поменять, если она оттуда и не снимается?
67 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(63) Да, спасибо. Все верно, надо закрутить ниппель в трубу из стены. Вид резьбы наружняя с двух сторон. Потом на ниппель прикрутить ПС.
Гайка у вас не снимается, я поэтому и просил фото, бывает что в ПС есть внутренняя резьба и в резьбу вворачивается часть американки, тогда бы можно было выкрутить и поменять, это не ваш случай.
68 Kseniya_
04.09.18
(65) Эксцентрик это же то же самое, что ниппель переходной? Переход по диаметрам с внешними резьбами или один от другого как-то качеством или другими функциями отличается?
69 HawkEye
04.09.18
(58) ну вообще 1 1/4" - конечно странный размер для п\с....
а н.г. 1 - это накидная гайка 1"
а 1" - это 25 мм.... тут или так измеряли или неверно написано, купите ниппель 1 на 1 1\4" и примерь, не подойдет - вернешь в магазин )))
70 Dotoshin
04.09.18
(66) Да не нужно ничего менять, там внутри гайки должна быть прокладка. Когда гайку затянешь она прижмется к эксцентрику и все. Принцип тот как при установке смесителя.
71 HawkEye
04.09.18
(68) эксцентрик, это ниппель со смещением выходов по оси, ни разу не видел дюймовых эксцентриков.... хотя особо и не искал ))
72 HawkEye
04.09.18
(64) каким образом? да и зачем?
73 Dotoshin
04.09.18
(71) (68) Посмотрите ссылку в (34), там эксцентрик для ПС
74 HawkEye
04.09.18
(73) ты уверен, что мне надо смотреть что такое эксцентрик?
75 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Kseniya когда будете ставить, то лучше ставьте на паранитовую прокладку, не на силиконовую, а на паранитовую, силиконовая прокладка это хрень на ПС, она размягчается как сопли и прорезается завальцованной трубой ПС
76 Dotoshin
04.09.18
(74) Ну ты же дюймовых не видел, вот и посмотришь :)))
77 Wirtuozzz_Х
04.09.18
А на кой ляд ей эксцентрик? у нее не правильно вывод из стены? или цель отодвинуть ПС от стены на 1 см?
78 Dotoshin
04.09.18
(77) На такой, что расстояние между трубами никогда точно не совпадет с размером ПС. Они как раз для этого и нужны, чтобы под размер подогнать.
79 HawkEye
04.09.18
(76) уверен что там дюйм на дюйм? на что будем спорить?
(78) руками делай и эксцентриков не надо будет....
80 Dotoshin
04.09.18
(77) На 1 см ничего там не отодвинется. Одним торцом эксцентрик в трубу вкрутится, а второй торец гайка закроет
81 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(80) Такой хвост гайка не закроет, ну т.е. эксцентрик не дотянется до плитки.
82 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(81) Капец)
Такой вывод отражатель не закроет, отражатель не дотянется до плитки.
83 Dotoshin
04.09.18
(79) >>уверен что там дюйм на дюйм? на что будем спорить?
Интересно, как ты по фотке будешь доказывать, сколько там дюймов? :)
84 Dotoshin
04.09.18
(81) В ее случае там вообще до плитки ничо не дотянется. Посмотри на сколько труба торчит из стены...
85 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(84) Я бы мастера на этот кукан очком насадил, если бы мне так сделали
86 HawkEye
04.09.18
(83) так это ты собрался доказывать сколько там дюймов, ты же предлагал посмотреть именно на дюймовый....
ну а для того, чтобы увидеть что там не дюйм на дюйм, достаточно внимательно смотреть....
87 Dotoshin
04.09.18
(85) Вот, вот...
88 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Эта зал###па должна была быть в ровень с плиткой или лучше даже в ровень с внешней стороной ГКЛ, и монтироваться должно было в проффиль на специальную шину.
89 dmpl
04.09.18
(79) Ты размер дыры в плитке видел? Какие там руки?
90 HawkEye
04.09.18
(88) (89) после таких постов, обычно следует фото с текстом "я вот так делаю" ))))
91 Wirtuozzz_Х
04.09.18
тогда бы можно было советовать про отражатель, а этот пипец который на колхозили это оторвать руки просто.
ТС, если у вас есть доступ через этот маленький люк к внутренностям, поудмайте сделать следующее:
Трубой рехау стабил, сделать отводы закрепить как то внутри эти отводы с водорозеткой, в полотенцесушитель ввинтить бочонок ( удлинитель) длинный, и вкрутить боченок в подвод к ПС.
92 Kseniya_
04.09.18
(89) Да, мастер явно поленился более узким диаметром сверла просверлить эти дырки. Есть у него некоторые косяки подобные. Вот надо подобрать подходящие отражатели, но в принципе, труба немного заталкивается туда в короб, может скроется как-то.
93 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(90) момент. сейчас будет фото как делается сантехника.
94 HawkEye
04.09.18
(93) не не.... там ключевые слова: "я делаю" )))
95 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(94) Я делаю вот так:
https://yadi.sk/i/q5hiwGct3aqKJF
96 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(94) Я делаю так, я делаю это первый раз в жизни, я делаю это после работы ночами, я делаю это сам. Как делаешь ты?
97 HawkEye
04.09.18
(92) там не в диаметре дело, выводы очень сильно торчат, обычно делается так, чтобы из плитки торчала только резьба и 2-3 мм пластиковой трубы, а в случае с внутренней резьбой, можно было бы делать западлицо с плиткой...
98 HawkEye
04.09.18
(95) а где выводы под ПС? )))
(96) как-то нет фото под рукой )
99 Dotoshin
04.09.18
(92) Да там не просто отражатели, там что-то типа широкого кольца надеть придется, чтобы трубу спрятать.
100 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(98) я не делал ПС, у меня впереди этот бой, т.к. ПС у меня монтируется в мозайку, которая приехала только на той недели. Поэтому дырочки надо разметить очень четко и вероятно мне надо будет купить набор инструмента РЕХАУ китайского естественно
101 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(99) там надо передать подвод ПС на рехау и не париться
102 HawkEye
04.09.18
(100) а почему выключатели света не в одном блоке?)
103 Dotoshin
04.09.18
(101) Там скорей всего в короб уже не влезешь.
104 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(102) потому что там будет ставить люк размером 60 на 120 см. На кой мне там свет еще) Я в этот люк пройти смогу.
105 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Вот эти лючки по 20 на 20 , 30 на 30 и даже 40 на 50 это все не мой случай. Я делаю для себя и запас прочности у меня 2-3 раза.
подвесной унитаз, точнее инсталяци имеет 4 точки крепления, а я свою закрепил на 8 точек крепления. Проверяли ее вдвоем, стоит мертво, как скала.
106 HawkEye
04.09.18
(96) О! нашел, правда это лет 10 назад:
https://content.foto.my.mail.ru/bk/kmv79/143/h-36.jpg
(104) я не про нишу, а про коридор.. у тебя три штробы под выключатели на достаточно большой расстоянии друг от друга, т.е это не блок из трех выключателей
ну и собственно, если ты в нишу ходить будешь, то там тоже не мешало бы свет сделать ))
107 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Еще ТС, если у вас есть инсталяция и подключена гибким шлангом, можете смело снимать его и выбрасывать, ставьте гофрированную трубу из нержавейки.
108 Wirtuozzz_Х
04.09.18
https://yadi.sk/i/7OuZHScA3aqLjY
Слева на право:
Свет ванна, вентилятор ванна, проходной выключатель на коридор и прихожку, вентилятор туалет, свет туалет, внизу розетки для пылесоса.
Свет в сантехническом шкафу предложите земсковым делать или ему подобным мастерам. Мне там свет не нужен,
109 Кай066
04.09.18
(108) Зачем три штробы по 5 см друг от друга? Почему 3 выключателя рядом не в одной рамке?
110 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(109) А как ты по другому сделаешь если электрика по потолку? Ты хоть раз сам делал электрику?
111 Wirtuozzz_Х
04.09.18
Или ты предлагаешь делать горизонтальные штробы и как гениколог собирать электрику в подразетниках?
112 HawkEye
04.09.18
(111) он предлагает не три по 1 см, а одну см 2,5 сделать и все в нее уложить ))
113 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(112) Он бред несет, ну сделаешь ты одну штробу, в нее должен быть уложен 6 кабелей ВВГ НГ ЛС а причем 5 провода 3х1,5 и и один 3х2.5 Он даже не понимает, что надо будет штробу делать не 2.5 делать а см 7 и глубокой
114 Wirtuozzz_Х
04.09.18
И да, как там выше писали, а теперь перед советами давайте сюда ваши примеры выполненных работ, я вам насую по первое число, господа ремонтеры.
115 HawkEye
04.09.18
(114)а если я не фоткал, что делать? )))
116 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(113) А жгутом из перечисленных проводов можно будет коня с ног свалить. А как потом он будет закидывать провода штукатуркой я бы посмотрел с удовольствием.
(115) Идти из темы, т.к. если у тебя нет фотографий скрытых работ, то ремонт твой ни о чем.
117 HawkEye
04.09.18
(113) мне больше нравиться когда все провода идут рядом, а не когда вся стена в проводах....  ну и блоки включателей я предпочитаю делать единым блоком и на 5 включателей, даже если один из них проходной совсем не надо 15 проводов )
118 HawkEye
04.09.18
(116) ты же знаешь что говорят тому, кто пытается рассказать другим как им жить ))
119 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(117) Когда у тебя провода идут рядом, ты должен сделать уймы противоестественных действий. Но я тебе скажу так: сделал - молодец, сделал и работает - красавчик, сделал, работает и получил кайф - мужчина )
120 Кай066
04.09.18
(113) Нет, бред несёшь и херню творишь здесь только ты.
Только упоротый будет делать три штробы по 2 см через 5 см друг от друга, вместо одной на 6. Как кол-во проводов влияет на глубину штробы, если они укладываются вдоль стены, а не вглубь?
121 Кай066
04.09.18
(119) А если сделал как мудак и хвастается, то кто это?
122 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(121) Слыш мудак, фото выложи.
123 Кай066
04.09.18
(116) Ахаха, а из щитка до потолка ты тоже 10 штроб нарезал?
124 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(123) Ты явно упорот.
125 Кай066
04.09.18
(122) А хреном по лбу тебе не стукнуть?
126 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(125) разговаривать научись сначала.
127 Кай066
04.09.18
(126) не обижайся
128 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(127) И ты не прнимай близко к сердцу)
129 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(123) И да, если тебе интересно как я делал подвод к щиту. То я резал 10 штроб, потом их соединил в одну. Другого не придумали как завести шлейф в электрощит.
130 Глобальный_
Приятно читать профессионалов.
131 Глобальный_
Штроборез кста хтоническая вещь
132 dmpl
04.09.18
(108) Будет особо весело, когда жена захочет туда шкафчик повесить :)
133 HawkEye
04.09.18
(131) есть подозрение, что у него там не штроборезом делали )))
134 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(132) Они вешаются на мотажную планку, поэтому ничего тут нет такого, просто над розетками не надо сверлить и все.
135 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(133) Я болгаркой пилил, штроборез ко мне в тот день не попал, друг попал в аварию в тот день, не смог приехать.
136 Wirtuozzz_Х
04.09.18
(130) и я не говорю, что я профессионал, я просто говорю, как я сделал.
137 dmpl
04.09.18
(134) А монтажная планка святым духом крепится? Там везде розетки - уверен, что через несколько лет точно вспомнишь, где что находится?
138 DenVaz
04.09.18
епт... развели тему. Сантехник все бы уже сделал...в том числе в магазин сбегал.... Тысячу взял бы.
139 DenVaz
04.09.18
А еще я не понял... 1С-ки так мало получают что сами ремонты делают?  7 дней мне делали ванну и туалет.  Я бы делал полгода.
140 DenVaz
04.09.18
Фоточки из заморских стран выкладывают, но сантехника позвать... жаба заела  или что?  Иногда это поражает...
141 DenVaz
04.09.18
Хотя не поражает.  Профессиональная деформация.
142 HawkEye
04.09.18
(139) нищеброды )))
143 dmpl
04.09.18
(140) Еще за фоточки кредит не выплачен :)
144 DenVaz
04.09.18
(142) Да нет, это просто не рационально...  Угрохать уйму времени.  Нет конечно если кризис будет развиваться и деньги будут продолжать выкачивать из экономики придется этим дурдомом и заниматься - натуральным хозяйством.  Но пока не так все ужасно еще...
145 Глобальный_
(144) ну есть люди, которым хочется именно своим лбом о проблемы побиться. Есть те, кто реально прецца от ремонта своими руками и джамшутам с хохлами не доверяют. Все разные.
146 Kseniya_
04.09.18
У меня лично сейчас есть время и интерес разобраться в такой новой для меня теме, массу всего остального от и до делал рабочий. Только полотенцесушитель и ещё пара недоделок и осталась, чтобы это сделать самим.
147 Wirtuozzz_Х
04.09.18
наверное острые одинэсники, дабы не утруждать себя нанимают мужиков,которые их жен жахать будут, че напрягаться то.
148 Wirtuozzz_Х
04.09.18
А я вообще кайфую от ремонта. Нет ничего лучше чем любимое занятие и смены деятельности. Вместо того что бы растить пузан, и геморой насиживать, я еще и физически развиваюсь. Приятно, полезно, интересно и весело! Но не всем дано понять что значит дом построить, лучше с пузом и пачкой денег)
