обработчик поля типа флажок ☑
0 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
06:24
Управляемые формы. Табличная часть документа. Есть поле типа флажок.
При установке или снятии с него значения, становится доступным или
не доступным одно из соседних полей. Добавил ещё поле в табличную
часть. Сейчас хочу добавить код в этот обработчик, что бы делать
доступным или не доступным новое поле. Но смотрю в обработчике
события при изменении поля флажок, ничего не задано. А обработчик
работает. Где и как найти процедуру, которая делает доступным
или не доступным соседнее поле? И доработать её.
1 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
06:30
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.3.144).
Смотрю в коде там вообще какая то фантастика.
Как же задан этот обработчик делающий доступным или не
доступным поле в табличной части, при установке
или снятии флажка?
2 lxndr
04.09.18
06:31
смотри УсловноеОформление формы
3 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
06:36
(2) Процедура такая?
Есть
&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()
Но в ней вообще ничего не понятно.
4 hhhh
04.09.18
06:53
(3) попробуйте у табличного поля поискать событие. ПриИзмененииФлажка
5 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:12
(4) Вообще нет ни одного обработчика. Ни у табличного поля, ни у реквизита флажок.
Я несколько обескуражен.
Управляемые формы, интерфейс такси.
Хочу сделать это сам. Задаю обработчик реквизиту флажок при изменении.
Как отловить значение флажка, и задать доступность или
не доступность нужному полю?
Подскажите пожалуйста.
6 catena
04.09.18
07:16
(3)А что в процедуре-то?
7 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:19
(6) Там ппц, какой то. Она на сервере выполняется.
Пока отладка на сервере не работает. Как видно к ней
не подобраться, даже по коду. Как это сделать самому?
Я хочу делать в процедуре при изменении флажка.
&НаСервере
    УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
    ПланыВидовХарактеристик.СтатьиРасходов.УстановитьУсловноеОформлениеАналитик(
        УсловноеОформление, Новый Структура("ОтражениеРасходов"));
    #Область ОбщаяСобственность
    Элемент = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ОСДоляВПравеОбщейСобственностиЧислитель.Имя);
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ОСДоляВПравеОбщейСобственностиЗнаменатель.Имя);
    ОтборЭлемента = Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.ОС.ОбщаяСобственность");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Ложь;
    Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", ЦветаСтиля.ЦветТекстаОтмененнойСтрокиДокумента);
    Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ОтметкаНезаполненного", Ложь);
    Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("Текст", НСтр("ru = '<не требуется>'"));
    Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ТолькоПросмотр", Истина);
    #КонецОбласти
    #Область ЖилищноеСтроительство
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ОСДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимости.Имя);
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.ОС.ЖилищноеСтроительство");
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ОСДатаНачалаПроектирования.Имя);
    ГруппаОтбора = Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
    ГруппаОтбора.ТипГруппы = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИли;
    ОтборЭлемента = ГруппаОтбора.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Дата");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.БольшеИлиРавно;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Дата(2008, 1, 1, 0, 0, 0);
    #КонецОбласти
8 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:21
Как срабатывает блокировка и разблокировка поля по
установке и снятию флажка не понятно!!!!
9 catena
04.09.18
07:29
(7)Все ж понятно. Если не установлен флаг ЖилищноеСтроительство или Объект.Дата больше 2008 года, то для поля ОСДатаНачалаПроектирования и ТолькоПросмотр=Истина.
10 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:32
(9) Мне нужно вот это поле
Оно нигде не обрабатывается вообще. Я искал везде же.
А флаг вот этот ОСЖилищноеСтроительство.
11 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:33
В процедуре при изменении флага, вот так я могу получить
значение поля.
Элементы.ОС.ТекущиеДанные.ДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимостиПрочее
Как мне установить или снять его доступность на форме?
12 catena
04.09.18
07:38
(10)А это что?
13 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:47
(12) Скажите пожалуйста, что с этого можно понять?
Как срабатывает блокировка и разблокировка поля по установке флажка?
14 catena
04.09.18
07:54
(13)Сделайте форму с любым динамическим списком, откройте в режиме предприятия и поиграйтесь с условным оформлением вручную. Откройте справку и почитайте. Код в (12) не такой уж сложный для понимания.
15 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
07:59
(14) Там про доступность нет слова.
Мне нужно делать задачи, нет времени на эксперименты.
Тем более я не понимаю что нужно сделать и как поэксперементировать.
16 catena
04.09.18
(15)Ну как нет про доступность??
>>"Мне нужно делать задачи, нет времени на эксперименты."
Что-то мне напомнило:
   Мисти
Ну а что я могла не учесть? Советуйте!
И для среднестатической тетки - я совсем не дура.
   ДенисЧ
Документацию не читаешь
   Мисти
А зачем мне документация?? Я через неделю всё забуду и никогда больше не буду это использовать!
18 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(16) Да только просмотр не заметил.
Ну а как это работает при установке или снятии флажка.
Не очевидно.
19 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Я сделал вот так
    Если Элементы.ОС.ТекущиеДанные.ЖилищноеСтроительство Тогда
        Элементы.ОСДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимостиПрочее.Доступность = Ложь;
    Иначе
        Элементы.ОСДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимостиПрочее.Доступность = Истина;
Как сейчас это же сделать при открытии документа?
20 hhhh
04.09.18
(19) открываешь процедуру ПриОткрытии
здесь нажимаешь Ctrl-C, там нажимаешь Cthl-V
21 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
В процедуре при открытии на клиенте, пишет итератор
для значения не определен.
Что я не так сделал?
    Для каждого СтрОС из Элементы.ОС Цикл
22 Мимохожий Однако
04.09.18
(21) Включи отладчик на ошибке и сравни ожидаемое с фактом.
23 Мимохожий Однако
04.09.18
(7) Работай на файловой копии в чистой базе с отладчиком и найдешь как работает.
24 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Элементы.ОС - таблица формы, её и хотел перебрать
25 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(23) мне тут нужно делать, на этой версии SQL Server
26 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Подскажите как правильно будет?
27 Мимохожий Однако
04.09.18
(25) Включи отладку на сервере в таком случае.
28 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(27) Пока нет возможности.
При открытии делаю на клиенте.
29 Мимохожий Однако
04.09.18
(28) Если нет возможности, то разобраться можно и на файловой копии. ИМХО. Чего ты так вцепился в SQL?
30 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
можно ли это сделать на клиенте при открытии?
31 Мимохожий Однако
04.09.18
(30) нет
32 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
деалать в ПриСозданииНаСервере() ?
Подскажите по коду?
33 shadow_sw
04.09.18
судя по теме FallingStar №3? )
34 Мимохожий Однако
04.09.18
(32) Делать процедуру с директивой на сервере для работы с табличной частью.
35 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(34) Пробую при создании на сервере
но как будет по коду правильно?
    Для каждого СтрОС из Объект.ОС Цикл
        Сообщить(СтрОС);
36 Мимохожий Однако
04.09.18
(35) Если работает так как хотел, то код правильный.
Проверил, работает? ))
37 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
выдает
ДанныеФормыЭлементКоллекции
как это обрабатывать правильно?
38 Мимохожий Однако
04.09.18
(37) Покажи весь код и процедуры с директивами
39 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(38) Да я просто пробую, не пойму как управлять доступностью полей
&НаСервере
    УстановитьУсловноеОформление();
    Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда
        Возврат;
    ОбновлениеИнформационнойБазы.ПроверитьОбъектОбработан(Объект, ЭтотОбъект);
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        ПриСозданииЧтенииНаСервере();
    // СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
    ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);
    // Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
    ИнтеграцияС1СДокументооборот.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);
    СобытияФорм.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, Отказ, СтандартнаяОбработка);
        Сообщить(СтрОС);
40 hhhh
04.09.18
(39) у тебя это поле
одно на форме. ты не сможешь одновременно, чтобы оно было и Ложь и Истина.
Поэтому твой подход: при открытии для каждой строчки проставить изначально бредовый. Не получится.
Поэтому делай как в (19), устанавливай доступность только в текущей строке.
41 catena
04.09.18
(39)Ты скажи, как думаешь, доступность - свойство объекта или формы?
42 Мимохожий Однако
04.09.18
Он поймёт, пока не встанет отладчиком на проблемный фрагмент.
43 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
как на сервере то управлять доступностью?
44 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(41) конечно формы
45 catena
04.09.18
(44)А зачем тогда в (39) объект перебираешь?
46 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(45) Но и перебирать же нужно на клиенте????
На сервере то какая Доступность может быть
47 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(45) Подскажите пожалуйста как будет правильно?
48 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(40) Это поле табличной части, оно есть у каждой строки
когда ввели данные, галку где то поставили где то нет
при открытии это же нужно задать тоже.
Иначе при открытии галка стоит, поле должно быть не доступно, а оно доступно. Это же ошибка функциональности.
49 dmt
04.09.18
(47) тебе готовый пример привели.
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.<<ТвоеПолеВвода>>.Имя);
50 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(49) Буду пробовать, но ранее такой подход не использовался.
Я хотел сделать по понятному. Перебором строк, и установкой
доступности поля для каждой строки как в (19).
Так нельзя что ли сделать?
51 catena
04.09.18
(50)Можно, но ты не умеешь. А еще представь следующего разработчика, который будет вынужден поддерживать код, устанавливающий доступность в десяти разных процедурах пятнадцатью разными способами. Это невежливо.
52 dmt
04.09.18
(50) тебе уже все написали в (40)
"Поэтому делай как в (19), устанавливай доступность только в текущей строке."
53 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(51) Подскажите.
(52) Это нужно делать и при открытии.
54 catena
04.09.18
(53)Подсказали в (49). Тебе какая разница в чем разбираться, ты ни то, ни то не умеешь.
55 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(54) Я уже это взял применяю.
Только не понял как это отрабатывает и при открытии и при
изменении флага в строке.
Если это работает, код (19) не нужен я так понимаю.
56 hhhh
04.09.18
(53) да, Доступность прекрасно устанавливается и НаСервере. Что-то ты зря на сервер бочку катишь.
57 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(56) Понял. Как тогда это сделать?
  Для каждого СтрОС из ЭтаФорма.ОС Цикл
        Сообщить(СтрОС);
58 dmt
04.09.18
(53) не нужно
59 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(58) Как не нужно? Это необходимо!!!!
Я вставил вот этот чудесный код в процедуру
УстановитьУсловноеОформление(). Стало работать и при
открытии и при изменении в строке!!!!
    Элемент.Поля.Элементы.Добавить().Поле  = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ОСДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимостиПрочее.Имя);
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение           = Истина;
60 catena
04.09.18
(59)мирэкал
61 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(60) Что?
62 dmt
04.09.18
(59) это беременность, хочется непонятного!!!
63 catena
04.09.18
(61)Чудеса, говорю. Даже до сотого поста не дотянули.
