КД 2.0 Ошибка при выгрузке. Необходимо выгрузить операцию. | ☑ | ||
Румата
04.09.18
08:13
Доброго времени суток. Нашел статью http://programmist1s.ru/wp-content/uploads/2013/06/Konvertatsiya_dannyih._Metodika_rabotyi_i_primeryi.pdf там есть Пример: Операция (бухгалтерский учет). Конвертация
таблицы значений в документ. Все делал по ней. Но при выгрузке возникает ошибка Поле объекта не обнаружено (Хозрасчетный). Хотя в ПКС эта таблица присутствует. Я даже весь код, заполнения удалил. Т.е. банально создал ПКО без источника, в приемнике есть Таблица "Хозрасчетный" и привязал к нему ПВД. Почему ошибка такая появляется, не подскажите ? |
Румата
04.09.18
08:18
Румата
04.09.18
Вот такой код был в ПВД в процедуре "Перед обработкой", который я удалил для проверки, что в нем нет ошибки :
ТабХозр = Новый ТаблицаЗначений; ТабХозр.Колонки.Добавить("СубконтоДт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("СубконтоКт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("ВалютаДт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("ВалютаКт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("Организация"); ТабХозр.Колонки.Добавить("ВалютнаяСуммаДт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("ВалютнаяСуммаКт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("КоличествоДт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("КоличествоКт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("Сумма"); ТабХозр.Колонки.Добавить("Активность"); ТабХозр.Колонки.Добавить("Период"); ТабХозр.Колонки.Добавить("СчетДт"); ТабХозр.Колонки.Добавить("СчетКт"); // проводка Дт 10 Кт 60 СтрТаб = ТабХозр.Добавить(); СтрТаб.Организация = ""; СтрТаб.КоличествоДт = 2; СтрТаб.Сумма = 2000; СтрТаб.Активность = Истина; СтрТаб.Период = ТекущаяДата(); ВыборкаДанных = Новый ТаблицаЗначений; ВыборкаДанных.Колонки.Добавить("Хозрасчетный"); ВыборкаДанных.Колонки.Добавить("Организация"); ВыборкаДанных.Колонки.Добавить("Дата"); ВыборкаДанных.Колонки.Добавить("Номер"); СтрВыб = ВыборкаДанных.Добавить(); СтрВыб.Дата = ТекущаяДата(); СтрВыб.Хозрасчетный = ТабХозр; СтрВыб.Организация = "Организация1"; СтрВыб.Номер = "00001"; |
Румата
04.09.18
Сейчас проверил, удалил таблицу "Хозрасчетный" из ПКО, выгрузка прошла. Но мне эта таблица нужна, т.к. в ней все проводки будут находится. Почему при её добавлении выгрузка не происходит ?
Румата
04.09.18
Опять добавил таблицу "Хозрасчетный" через кнопку "Синхронизация свойств", больше ничего не изменял - опять ошибка. Помогите, люди добрые ... )
