Ошибка в работе системы 1С
0 Plyash_barash
04.09.18
Добрый день!
1С Платформа 8.3.11.2899
Конфигурация: 1С.Розница.Аптека 2.2.7.32
Проблема следующего характера: нарушение целостности базы. Уже несколько месяцев возникает разные ошибки, которые решаются чисткой кэша.
1ошибка была: "файл базы поврежден" (почистили кэш все ок)
2ошибка (через месяц): "Ошибка формата потока" (почистили кэш все ок)
Пробовали решать утилитой chdbfl.exe пишет ошибок не обнаружено. Тестирование и исправление не помогает. ТОЛЬКО ЧИСТКА КЭША.
Получается ошибка не в базе, а в файлах кэша? Почему каждый раз приходиться чистить кэш? с чем это может быть связано? Можно ли как бы решить эту ошибку?
1 Остап Сулейманович
04.09.18
2 Nyoko
04.09.18
удаляешь из списка стартера базу, добавляешь новую.
постоянно такие ошибки бывают когда в зависоне падает
3 Plyash_barash
04.09.18
(2) А возможно, что такое появляется из-за того что к базе подключаются по 1С-линку другие пользователи?
База сама файловая.
4 Новичок1Сник
04.09.18
Это довольно частое явление. Например, это может происходить после обновления конфигурации, либо внезапного отключения электричества. Но при сообщении "файл базы поврежден" обычно нужно делать ТиИ, а также использовать chdbfl
5 Plyash_barash
04.09.18
(4) Сначала так и было. Сделали бекап базы, потом chdbfl написал: ошибок не обнаружено. Попробовали ТиИ тоже эффекта нет. Только после прочистки кэша все встало в норму.
И появляется очень часто и исправляется только так, каждый месяц.
6 Мыш
04.09.18
(5) Желательно ещё системные хранилища настроек чистить.
7 hhhh
05.09.18
00:08
(5) всё просто это означает, что вы пираты:
"Почему возникает ошибка «Обнаружено нарушение целостности системы»?
Давайте разберемся почему возникает ошибка. Механизм проверки легальности 1С построен по следующему принципу. При запуске 1С и входе в базу данных программа делает несколько проверок:
    изменен файл backbas.dll (проверяется контрольная сумма)
    установлены ли эмуляторы
    наличие в реестре записей от эмуляторов
При обнаружении нелегальной версии (возможно просто неправильно установленной программы) 1С выдает ошибку и дает на выбор «Завершить работу» или «Перезапустить» 1С."
8 Plyash_barash
05.09.18
(7) Но у нас лицензионная версия, мы никакие не пираты)
Эмуляторов нет да и не было.
9 Гость из Мариуполя
05.09.18
(8) не обращай внимание, он просто чукча (не читатель,а писатель).
ты задаешь вопрос про ошибку формата потока, он отвечает про ошибку нарушения целостности системы.
Это разные ошибки, но для чукчи-нечитателя пофиг, что ляпнуть, и кроме того, механизм проверки легальности ну никак не может корректно разрешать работать целый месяц всего лишь после очистки кэша на нелегальной системе. Это было бы слишком просто :)))
10 yavasya
05.09.18
(8) у тебя скорее всего оператива глючит или жесткий , у меня похожие были симптомы при глюках оперативы
11 ptiz
05.09.18
(0) Скорее всего - некорректное завершение процесса 1С. Попробуйте настроить работу через веб-сервер.
