Ошибка чтения значения
0 Зофа
04.09.18
Приветсвую коллеги. Столкнулся с ошибкой чтения значения в запросе. В Консоле запросов, выводит правильные данные. Может кто ткнёт где косяк(
Код: [Выделить]
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
         "ВЫБРАТЬ
         |    ОстДетальный.Сумма
         |ИЗ
         |    РегистрНакопления.ОстДетальный КАК ОстДетальный
         |ГДЕ
         |    ОстДетальный.СтатьяЗатрат = &СтатьяЗатрат
         |    И ОстДетальный.Активност = &Активност
         |    И ОстДетальный.Признание = &Признание";
        Запрос.УстановитьПараметр("Активност", Стр.НомерАктивности);
    Запрос.УстановитьПараметр("СтатьяЗатрат", Стр.СтатьяЗатрат);
    Запрос.УстановитьПараметр("Признание", Истина);
            Стр.СуммаУтвержд = РезультатЗапроса.Сумма;
1 Гипервизор
04.09.18
Загадочное "Активност" - это видимо Активность? Так вот, оно Булево. Вы уверены, что в Стр.НомерАктивности тип Булево?
2 Михаил Козлов
04.09.18
Попробуйте вместо РезультатЗапроса.Сумма ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма.
И непонятно, зачем Стр.СуммаУтвержд присваивать значение в цикле.
3 Зофа
04.09.18
(2) Нет, Активност это реквизит, оно не булево.
(3) ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма даёт такой же эффект.
4 Гипервизор
04.09.18
(3) А что такое Стр? Ему точно можно присвоить значение?
5 Зофа
04.09.18
Стр это строка табличной части документа куда должно попасть значение Суммы из Запроса.
6 Гипервизор
04.09.18
(5) Строку получили из объекта или из ссылки?
7 catena
04.09.18
Какой точный текст ошибки с ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма?
8 Зофа
04.09.18
(7) Из объекта
9 Metman
04.09.18
Почему у вас РезультатЗапроса.Сумма, а не ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма?
10 dmt
04.09.18
(0) если в консоли правильно, проблема в выводе
11 Metman
04.09.18
упс (3) не увидел
12 Зофа
04.09.18
(8)Значение пустое, а тип Неопределено
(9)Поменял, результат такой же ))
13 Гипервизор
04.09.18
(12) Какой такой же? Ответьте на (7).
14 Metman
04.09.18
текст ошибки целиком? В ней пишется, что именно и где не так
15 Зофа
04.09.18
Ошибки не выводится, в отладке просто не выводит суммы, при попытке вычислить выражение выдаёт пустое значение и тип неопределено
16 catena
04.09.18
(15)Так это не ошибка чтения значения. В цикл заходит?
17 Гипервизор
04.09.18
(15) А что это вообще такое делается? В качестве параметра в запрос передаете значения из некой строки табличной части. А потом при обходе выборки каждый раз пытаетесь записать сумму из выборки в одну и ту же строку табличной части? У вас примерно так сейчас реализовано.
18 Metman
04.09.18
(17) Вангую: есть некий док. Нужно в нем изменить колонку с утвержденной суммой, что собственно ТС и пытается сделать.
19 Зофа
04.09.18
(17) Не в одну и ту же строку, а в те которые соответсвуют в регистре.
(18) Почти)) но не изменить, а заполнить из регистра по соответсвующим параметрам
20 hhhh
04.09.18
(17) запрос в цикле. То есть он выполняется для каждой строки ТЧ
21 Зофа
04.09.18
Всем, спасибо проблема решилась, в регистре был перекрос параметров.
