Вывод в макет СКД ресурса регистра сведений
0 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Задача стоит в том что бы видоизменить макет СКД, расширить
одну колонку. Разбить её на 2. И вывести в неё значение ресурса
регистра сведений. Сам отчет СКД состоит из 2х наборов данных.
Выбрать нужное значение ресурса регистра сведений можно в запросе
первого набора данных. Вытащив его в консоль запросов, данные
выводятся. Но в СКД пусто. Может подскажете что можно смотреть по
решению?
Сам запрос:
ВЫБРАТЬ
    РасчетЗемельногоНалога.ПериодРасчета КАК ПериодРасчета,
    РасчетЗемельногоНалога.Организация КАК Организация,
    РасчетЗемельногоНалога.ИФНС КАК ИФНС,
    РасчетЗемельногоНалога.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
    РасчетЗемельногоНалога.КадастровыйНомер КАК КадастровыйНомер,
    РасчетЗемельногоНалога.КБК КАК КБК,
    РасчетЗемельногоНалога.КодПоОКТМО КАК КодПоОКТМО,
    РасчетЗемельногоНалога.КодКатегорииЗемель КАК КодКатегорииЗемель,
    РасчетЗемельногоНалога.ПериодСтроительства КАК ПериодСтроительства,
    РасчетЗемельногоНалога.КадастроваяСтоимость КАК КадастроваяСтоимость,
    РасчетЗемельногоНалога.ДоляВПравеОбщейСобственностиЧислитель КАК ДоляВПравеОбщейСобственностиЧислитель,
    РасчетЗемельногоНалога.ДоляВПравеОбщейСобственностиЗнаменатель КАК ДоляВПравеОбщейСобственностиЗнаменатель,
    РасчетЗемельногоНалога.УменьшениеНалоговойБазыНаСумму КАК УменьшениеНалоговойБазыНаСумму,
    РасчетЗемельногоНалога.НеОблагаемаяНалогомСумма КАК НеОблагаемаяНалогомСумма,
    РасчетЗемельногоНалога.УменьшениеНалоговойБазыПоСтатье391 КАК УменьшениеНалоговойБазыПоСтатье391,
    РасчетЗемельногоНалога.КодНалоговойЛьготыУменьшениеНалоговойБазыПоСтатье391 КАК КодНалоговойЛьготыУменьшениеНалоговойБазыПоСтатье391,
    РасчетЗемельногоНалога.НалоговаяЛьготаПоНалоговойБазе КАК НалоговаяЛьготаПоНалоговойБазе,
    РасчетЗемельногоНалога.ДоляНеоблагаемойПлощадиЧислитель КАК ДоляНеоблагаемойПлощадиЧислитель,
    РасчетЗемельногоНалога.ДоляНеоблагаемойПлощадиЗнаменатель КАК ДоляНеоблагаемойПлощадиЗнаменатель,
    РасчетЗемельногоНалога.НалоговаяБаза КАК НалоговаяБаза,
    РасчетЗемельногоНалога.КоличествоМесяцевВладения КАК КоличествоМесяцевВладения,
    РасчетЗемельногоНалога.КоличествоМесяцевИспользования КАК КоличествоМесяцевИспользования,
    РасчетЗемельногоНалога.КоличествоМесяцевПримененияЛьготы КАК КоличествоМесяцевПримененияЛьготы,
    РасчетЗемельногоНалога.НалоговаяСтавка КАК НалоговаяСтавка,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаНалога КАК СуммаНалога,
    РасчетЗемельногоНалога.КодНалоговойЛьготыОсвобождениеОтНалогообложенияПоСтатье395 КАК КодНалоговойЛьготыОсвобождениеОтНалогообложенияПоСтатье395,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаНалоговойЛьготыВВидеУменьшенияСуммыНалога КАК СуммаНалоговойЛьготыВВидеУменьшенияСуммыНалога,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаНалоговойЛьготыВВидеСниженияНалоговойСтавки КАК СуммаНалоговойЛьготыВВидеСниженияНалоговойСтавки,
    РасчетЗемельногоНалога.ПредставлениеНалоговойЛьготы КАК ПредставлениеНалоговойЛьготы,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаНалогаКУплате КАК СуммаНалогаКУплате,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаАвансовыхПлатежей1Кв + РасчетЗемельногоНалога.СуммаАвансовыхПлатежей2Кв + РасчетЗемельногоНалога.СуммаАвансовыхПлатежей3Кв КАК СуммаАвансовыхПлатежей,
    ЕСТЬNULL(КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалогаСрезПоследних.ЗначениеК,0) КАК ЗначениеК
ИЗ
    РегистрСведений.РасчетЗемельногоНалога КАК РасчетЗемельногоНалога
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалога.СрезПоследних КАК КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалогаСрезПоследних
        ПО РасчетЗемельногоНалога.КодКатегорииЗемель = КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалогаСрезПоследних.КодКатегорииЗемель
ГДЕ
    РасчетЗемельногоНалога.ПериодРасчета = &Период
    И РасчетЗемельногоНалога.Активность
1 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Доработанный макет СКД на вывод значения ресурса регистра сведений, -
http://joxi.ru/5mdg0nEFknV15r
2 catena
04.09.18
Чем эта тема отличается от Пропадают данные с отчета ?
3 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(2) Ну может есть какая то очевидная ошибка которую я не вижу. В ресурсы я добавил ресурс.
Проблема в том что в СКД нет значений в поле.
И я пока не вижу причины почему, что исправить.
4 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(3 +) Ещё регистр этот сведений я сегодня сам создал. Накидал в него тестовых данных. В принципе не важно, так как
в консоле значения выводятся.
5 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Благодарен любой подсказке, из за чего могут не выводиться значения?
6 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Если в консоле выводится, значит загвоздка в СКД. Что там может быть?
7 kittystark
04.09.18
1. макет по типу какой ? поля / группировки / ресурса?
поиграйся другими варинтами
2. возьми консоль СКД, проанализируй уже модифицированный запрос - вдруг какие-то параметры/отборы не нужные цепляются
8 kittystark
04.09.18
и покажи нам свое выражение ресурса
9 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(7) Макет, с параметрами, шапкой и подвалом
http://joxi.ru/v2934y1S3qlBdr
10 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
(7) Пробовал запускать выгруженный отчет в xml
в стенде СКД, но там я не знаю как параметры задавать, ничего не вывел. А параметры не задаются (((
(8) А как это выражение ресурса?
11 dmt
04.09.18
(6) отсюда не видно
12 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
пустая колонка выводится и все (((((
Что за хрень (((((
К стати этот отчет нельзя запустить как внешний.
Выдает такое сообщение,
http://joxi.ru/VrwE3ewiOdYnE2
Это как то решается?
Этот отчет делал копированием типового, и его меняю.
13 Tolstiy Beremenniy
04.09.18
Сам отчет в режиме предприятия
http://joxi.ru/KAggkJzF4kbQWA
14 kittystark
04.09.18
(9) перечитай (7) еще раз внимательно - какой плюсик при добавлении вверху слева нажимал для СВОЕГО поля ?
скрин не о нем, т.е. ни о чем...
(10) вкладка "ресурсы", на ней ресурс поля коэфф. создал?
что в колонке "выражение" ?
15 hhhh
04.09.18
(13) даты какие стоят в этом регистре, небось сегодняшние, раз сегодня создал. Поставь хотя бы прошлый год.
16 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(15) Я данные регистра цепляю левым соединением без учета периода. Ни СуммаК ни ЗначениеК вывести не могу в отчет.
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалогаСрезПоследних.ЗначениеК, 0) КАК ЗначениеК,
    РасчетЗемельногоНалога.СуммаНалогаКУплате * ЕСТЬNULL(КоэффициентыРасчетаЗемельногоНалогаСрезПоследних.ЗначениеК, 0) КАК СуммаК
ИЗ
ГДЕ
17 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
08:44
(14) Я нажимал, - Добавить макет поля.
В колонке Выражение значение параметра
http://joxi.ru/823db83tJqYxPA
18 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(17+) Не вижу что то то не так. Все верно вроде.
19 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
Суть такая, если в запросе ставлю текст, например 5
в нужных колонках выводится 5. То есть работает.
Но если выводить значения регистра сведений там пусто.
Хотя по факту должны быть данные.
Что может мешать их выводу?
20 hhhh
05.09.18
21:25
(16) СКД само учитывает Период, без тебя. Берет &Период
21 Tolstiy Beremenniy
06.09.18
03:51
(20) То есть хотите сказать дело в периоде????
Это можно отловить или увидеть в консоле СКД?
Знаете такую обработку стенд СКД? Я не знаю как там задавать период.
22 Tolstiy Beremenniy
06.09.18
05:58
(20) Открыл выгруженный отчет в консоле СКД,
как там задавать параметр период?
23 Tolstiy Beremenniy
06.09.18
06:02
(20) Чем это может помочь?
24 Tolstiy Beremenniy
06.09.18
06:43
Дело было в периоде!!!!!
(20) Спасибо за настоятельность!!!
