Админ
Не устанавливаются драйвера на сканер HP1132
0 lg2marvel
05.09.18
Всем привет! Windows 7 embedded x86
Недавно писал не устанавливались драйвера на принтер, переустановил систему с 0, обновил драйвера на чипсет, поставил фреймворк, установил драйвера на мфу,подключил - принтер заработал. Не работает сканер.
Смотрю лог, при установке драйвера ошибка:
!!!  dvi:                               Error: No INF AddService directives contained the flag SPSVCINST_ASSOCSERVICE
!!!  dvi:                               Error while installing services.
!!!  dvi:                               Error 0xe0000219: The installation failed because a function driver was not specified for this device instance.
!!!  dvi:                               Cleaning up failed installation
Ок, курил форумы, искал драйгие драйвера, нашел. Скачал ставлю... ошибка, не найдеен указанный файл. Смотрю лог, нет dll. Хорошо, качаю длл,потом еще штук 30. В конце концов выдает предупреждение что драйвера не под вашу ОС, соглашаюсь, устанавливаю и опять двадцать пять:
Драйвера пробовал скармливать те что идут на принтере (при подключении он определеяется как диск и с него устанавливаются драйвера, пробовал качать с сайта HP, искал по идентификатору устройства (дают ссылку на те что качал с сайта HP) - ни чего не помогает. Есть еще один комп, там такая же МФУ работает довольно таки успешно. Можно как-то мигрировать драйвер на этот комп?
1 Сияющий в темноте
05.09.18
у хп можно отключить появление диска навсегда,тогда на любой машине это будет принтер.
я так 1102 ставил на windows xp,хотя заявлялось,что он не поддерживается.
утилиту переключения режимов искать на сайте хп
2 lg2marvel
05.09.18
(1) Да пробовал и этот момент, в принципе если принтер нормально устанавливается то он и не запускает диск. Сейчас выдает
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Ошибка установки вследствие того, что драйвер функции не указан для этого устройства.
Пробовал в региональных настройка менять язык если не поддерживается UTF - не дает ничего.
3 Сияющий в темноте
05.09.18
Для сканера в системе должна быть служба получения изображений-во встроенной винде она вообще есть?если нету,то сканер не взлетит,как его не мучай,ну или придется поставить отдельно.
4 lg2marvel
05.09.18
Установил win 7 Pro - все заработало.
