Период задолженности контрагента.
0 bplmeddy
05.09.18
Доброго времени суток.
Есть задача реализовать отбор контрагентов, одним из параметров которого является период задолженности в днях. Вот с этим как раз и проблема. В интернете ничего не смог найти. Подскажите пожалуйста, как можно получить данную информацию или хотя бы куда смотреть. Конфигурация :"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2
Буду очень благодарен.
1 bplmeddy
05.09.18
Люди, ау ?
2 bplmeddy
05.09.18
Спасите-помогите )
3 Чешик
05.09.18
Смотреть - на аналог украинского hh.ru в поисках вакансии эникейщика, не иначе)
4 riks05
05.09.18
Посмотри откуда такую инфу берет отчет "взаиморасчеты с контрагентами" и уже сам цепляйся к нужному регистру
5 Михаил Козлов
05.09.18
Посмотрите, нет ли отчета Дебиторская задолженность по срокам или что-то похожее.
6 Базис
Этот показатель нигде в базе не хранится, он меняется с каждым движением ТМЦ и денег, разные предприятия по-разному его считают и даже в простых случаях рассчитывается он долго.
Для решения вашей задачи вам нужен достаточно квалифицированный программист с хорошим знанием учёта. Но вакансии тут платные.
7 bplmeddy
05.09.18
(6) Ну, у меня и самого была идея как решить этот вопрос: берём текущую задолженность и по документам данного контрагента производим все операции (+/-). Когда сумма станет 0, та запись и есть началом возникновения задолженности. Но сильно подозреваю что такая операция будет выполнятся не слишком быстро.
8 Джинн
05.09.18
(7) Расчеты конечно не по документам?
9 tesseract
05.09.18
(8) Разумеется. И в договорах не проставлен вид расчетов.
10 bplmeddy
05.09.18
(8) Думал по записям регистра.
11 tesseract
05.09.18
(10) Таки можно. По FIFO складывать, но работать этот отчет будет очень долго.
12 bplmeddy
05.09.18
Хм, а если использовать в запросе условие вида:
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Период
ГДЕ ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Остаток = 0
а потом получить просто первую запись начиная с этого периода?
13 bplmeddy
05.09.18
(12) даже не просто первую, а первую з типом операции - расход.
14 bplmeddy
05.09.18
(12) (13) Как считаете, взлетит ?
15 bplmeddy
05.09.18
(13) можно ещё указать МАКСИМУМ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Период)
16 tesseract
05.09.18
(12) Будут случайные цифры. Если нужны реальные данные при взаиморасчетам в разрезе договоров - нужно собирать именно документ задолженности потом распределять по ним оплаты.
Я такое "оптимизировал", формировали ночью и утром писали в регистр. по другому при 500+ контрагентов вешало базу.
17 gant0ha_b
05.09.18
там период это дата записи .. а нужна разница между текущим днем и днем как миниму первой записи по договору на котором есть долг.
18 gant0ha_b
05.09.18
(16) в бп 2 еть и был код который такую информацию снимает очень быстро по договору, без документов. Помню пытался его понять , но так и не понял. Но там все же есть некая хитрость в искуственном определнии интервалов и долгов в них и это на лету тоже долго считать.
19 bplmeddy
05.09.18
(17) РАЗНОСТЬДАТ и дело в шляпе. Главное получить дату возникновения последней задолжености.
20 gant0ha_b
05.09.18
допустим я взял 100 рублей в 17 году и 1 рубль в в 18 году. Какая у меня глубина долга ?
А теперь тоже самое если я взял и оплатил в 17 году 100 рублей.
21 gant0ha_b
05.09.18
вообще, 1.2 это аналог какого продукта в РФ. Если 11.1 то там задолженность без расчетов по документам по дням считается .. правда запрос тяжелый и не всегда возвращает правильные данные.
22 bplmeddy
05.09.18
(20) зависит от конкретных дат но если например и в пером и во втором случае дата будет 1 января, то ответ на ваш вопрос - 365 (или если в параметре функции РАЗНОСТЬДАТ указать ГОД то 1)
23 tesseract
05.09.18
(18) Так там просто 60/62/76.5
(21) А я про что говорил?
24 gant0ha_b
05.09.18
ну, успехов)
25 gant0ha_b
05.09.18
(23) а в чем простота то ? там такое же сальдо которое возникает в некий момент времени и если оно открыто в каком то периоде и не закрыто в последующих, то считается дата от того периода где оно раньше появилось. А вот если оно появилось, но потом было закрыто , а потом снова появилось, то период уже будет другой. Там не так все просто .. там динамически собирается запрос по периодам.. и структура у него далеко не очевидная.
26 иубиповец
05.09.18
(7) угу, и все постоплатники станут внезапно задолжениками:) график нужен. И тогда запрос по графику по каждой дате платежа с условием не оплаты нужной суммы на дату
27 tesseract
05.09.18
(25) Проще чем по взаиморасчетам выходит. Одним запросом не лучший вариант делать, 1С хранимки-то не позволяет заводить, через ТЗ с распределением быстрее.
