Движение регистра по двум табличным частям документа
0 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
Есть документ с двумя табличными частями.
Он двигает регистр сведений, куда идут данные из шапки документа,
из первой табличной части и из второй табличной части.
Встал вопрос как это правильно сделать?
Как можно делать движение регистра с данными из двух табличных частей?
1 formista2000
05.09.18
Желательно в обработке проведения!
2 catena
05.09.18
Так же, как из одной.
3 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(1) Это да. Я вообще по данным.
У регистра, измерения:
ОсновноеСредство  - из 1 тч
Организация        - из шапки документа
ресурсы:
СтатьяРасходов    - из 2 тч
СпособОтраженияРасходовЗаданДокументом - булево
СпособОтраженияРасходов - тип документ
АналитикаРасходов  - из 2 тч
(2) Да, но из одной, она просто перебирается и
заполняется регистр. А как по двум? Количество строк может быть разное же.
4 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(3+) Например, в 1 тч 5 строк.
От туда нужно только основное средство.
А во второй тч 3 строки. И они ни как не связаны с первой тч. Как тут будет?
5 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(4+) То есть в регистр попадет 15 строк?
6 RomanYS
05.09.18
(5) Ты здесь спрашиваешь "что тебе надо"? Спроси у заказчики и ли постановщика задачи.
7 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(6) Они же не любят вопросы. Я думал тут очевидный момент.
8 bolobol
05.09.18
"А-ах, какие вы все тупые...", сказал заказчик, и ещё раз вздохнув, лихо объяснил всё "на пальцах": - все пять строк должны попасть, а из второй ТЧ - нужные выбираем и всё-всё-всё записываем, чтобы отчёты потом!
9 catena
05.09.18
(4)Сделай все со всеми, раз стесняешься спросить.
10 RomanYS
05.09.18
(9) Не получится)), по одному набору измерений может быть только одна запись.
(7) очевидный момент: "И они ни как не связаны с первой тч" = полный бред
11 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(9) Спросил.
12 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
(10) что значит полный бред?
1 Тч:
ЗемельныйУчасток (ОбъектЭксплуатации),
КБК                                      - строка 20,
КодКатегорииЗемель             - строка 12,
КодКатегорииЗемельНовый   - строка 12,
НалоговаяСтавка                   - число 5.4,
НалоговаяЛьгота        Перечисление.ВидНалоговойЛьготыПоНалоговойБазеПоЗемельномуНалогу,
КадастроваяСтоимость          - число 15.2,
КадастроваяСтоимостьНовая  - число 15.2.
2 Тч:
Подразделение,
СтатьяРасходов – ПланВидовХарактеристик.СтатьиРасходов,
АналитикаРасходов – Характеристика.СтатьиРасходов.
13 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
Получается проведение будет таким:
    Движения.СпособыОтраженияРасходовПоИмущественнымНалогам.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаЗемельныеУчастки Из ЗемельныеУчастки Цикл
        Движение                    = Движения.СпособыОтраженияРасходовПоИмущественнымНалогам.Добавить();
        Движение.Период               = Дата;
        Движение.ОсновноеСредство  = ТекСтрокаЗемельныеУчастки.ЗемельныйУчасток;
        Движение.Организация       = Организация;
        Для Каждого ТекСтрокаОтражениеРасходов Из ОтражениеРасходов Цикл
            Движение.СтатьяРасходов    = ТекСтрокаОтражениеРасходов.СтатьяРасходов;
            Движение.АналитикаРасходов = ТекСтрокаОтражениеРасходов.АналитикаРасходов;
14 RomanYS
05.09.18
Из ОтражениеРасходов  ты берешь данные только последней строки
15 catena
05.09.18
(10)Это уже второй вопрос. Состав измерений неизвестен.
16 catena
05.09.18
(11)И?
(12)Если ты не видишь связи, не значит, что ее там нет.
17 RomanYS
05.09.18
(15) вроде структура в (3) раскрыта
18 Tolstiy Beremenniy
05.09.18
Выяснил. Табличные части двигуют разные регистры.
