Web клиенты вылетают из-за нестабильного интернета. ☑
0 МешочекЗнаний
06.09.18
08:12
Приветствую уважаемые.
Ситуация - сервер и web-клиенты 1С находятся в разных частях города. В здании где работают клиенты нестабильный интернет и 1С часто рвёт соединение (раз 20 в день) с возможность переоткрыть базу.
Проблема со стороны провайдера, но поскольку он один предоставляет интернет в пром зоне альтернатив нет.
Какие есть технические средва для нормальной работы 1С при нестабильном интернете?
1 Провинциальный 1сник
06.09.18
1c нормально работает при нестабильном интернете. Потому что он не держит постоянного коннекта, соединение устанавливается при каждом серверном вызове. Соответственно, вылететь при обрыве может только серверный вызов, но не сеанс. Сеанс на сервере остается активным 20 минут отсутствия связи с клиентом.
2 Остап Сулейманович
06.09.18
(0) "Какие есть технические средва для нормальной работы 1С при нестабильном интернете?"
РИБ наше ФСЕ. Попытки обмена каждые пол-часа. Ну или чаще, если так уж необходимо.
3 МешочекЗнаний
06.09.18
(1) Странно. Пользователи получают ошибку: Ошибка HTTP при обращение к серверу: Не могу установить соединение. Это происходит именно в моменты пропадания интернета.
(2) Нужны данные онлайн. Риб к сожалению никак не подходит.
4 DrWatson
06.09.18
Самостоятельно улучшить интернет - поставить направленные антенны wi-fi откуда-нибудь с границы пром.зоны, где ещё хороший или проводной интернет.
5 Пуля
06.09.18
Терминал
6 dmt
06.09.18
4G интернет
7 Остап Сулейманович
06.09.18
(3) Я не могу понять некоторых "архикекторов".
1. "Нужны данные онлайн" и "нестабильный интернет и 1С часто рвёт соединение". Вы обо всем этом узнали только сейчас?
2. Нет в 1С задач, которым нужны данные в реальном времени. Если это так - нужно менять систему. 1С явно не для этого.
3. Для всего этого придумано уже давно УРБД. Нет стсуко. Оно не подходит. Хотим вундервафлю. И не иметь геморроя. Так я вам скажу за вундервафлю. Оптоволокно до места со стабильным инетом решит ваши проблемы. С геморроем определитесь сами?
8 ИС-2
06.09.18
(7) 2 - ну если только с бух. работайте, то там несколько дней нормальный срок. А так у все в онлайн отслеживают - готовность продукции, приезд клиента и т.д. Передается эстафетная палочка между службами
9 unregistered
06.09.18
(0) > ... в пром зоне альтернатив нет.
Альтернатива есть всегда. Вопрос сколько это будет стоить.
> Какие есть технические средства для нормальной работы 1С при нестабильном интернете?
По сути никаких, кроме повышения стабильности соединения.
Все остальные способы решения будут связаны с отказом от текущего варианта работы.
10 МешочекЗнаний
06.09.18
(7) Чтобы описать ситуацию в целом тут придётся писать поэму, поэтому выделил только основную суть связанную с одним из филиалов. Уж больно агрессивно вы реагируете. Но за совет с РИБ спасибо, сам склонялся к данному варианту, но думал может есть ещё что нибудь.
11 Сияющий в темноте
06.09.18
Можно поставить программу типа WinGate и настроить ее так,чтобы она при ошибке выполняла несколько попыток соединения.
можно поставить Vpn также с контролем ошибо и переустановкой связи,просто,для клиента вместо ошибки соединения будет висящее соединение.
12 arsik
Вроде как у клиента есть режим запуска "хуевый интернет".
13 arsik
+(12) и как вы работаете из браузера или тонкий клиент?
14 Сияющий в темноте
06.09.18
Можно написать кеширующую базу,которая лезет за данными в основную,а если ответа нет,то выдает данные из кеша,только вот над заполнением кеша нужно очень хорошо подумать,чтобы потом нн обьяснять,откуда берутся кривые данные.
15 arsik
+ (13) Я так понимаю из браузера. Та что отлуп вам дает браузер. Переходите на тонкого клиента
16 МешочекЗнаний
06.09.18
(11) Во, а это уже хорошая идея с впн, можно попробовать.
(12) Скорость соединения менял, не помогло.
(13) Через платформу работаем, не через браузер.
17 arsik
(16) Тут у вас как настроено на сервере?
https://i.imgur.com/gsZydyc.png
18 МешочекЗнаний
06.09.18
(17) Да, всё по умолчанию.
19 МешочекЗнаний
06.09.18
+(18) Так же настроено - один в один
20 Остап Сулейманович
06.09.18
(8) "А так у все в онлайн отслеживают".
Ну... ну. Упал инет как в (0) и вместо "Передается эстафетная палочка между службами" все сидят, неспешно курят, травят анекдоты. И так 20 раз в день.
21 Остап Сулейманович
06.09.18
(14) "Можно написать кеширующую базу" Это и есть база удаленного узла РИБ.
22 Базис
(12) Это уже включено у опсоса.
23 spiller26
06.09.18
1. Попробуйте установить "Низкая скорость соединения" для
клиентов.
2. Через web
3. Через Терминал.
При таком соединении лучше 3 вариант, данные не потеряются при отвале.
24 Остап Сулейманович
06.09.18
(22) А можно усугубить за отдельную плату? ))))
25 spiller26
06.09.18
Вот тут про работу в сервисе с медленным интернетом https://1c.5547.ru/rabota-s-medlennyim-internetom/
26 arsik
(18) Ну так нужно нормально настроить, а не те варианты по умолчанию. Подбирай параметры для себя. Примерно раскинь по задержкам и измени раздел "Соединение с сервером 1С". Там все в милисекундах. Нужно все увеличивать.
27 arsik
(26) Вру. Не все конечно, но "Число попыток", "Время ожидания","Время между попытками"
28 ИС-2
06.09.18
есть еще галка - при запуске "низкая скорость" (или как-то так называется)
29 Гость из Мариуполя
06.09.18
ладно с 4G, но уж 3G то должно в промзоне быть?
у нас так - стоит маршрутизатор, в который дополнительно воткнут USB-свисток, в настройках маршрутизатора - "Предпочтительно WAN - Использовать WAN как основное подключение, а 3G/4G в качестве резервного подключения."
Ну или просто перейти на 3G/4G
Это как? Работает глушилка сотовой связи?
