При создании нового Контрагента и попытки заполнения информации о Контрагенте по ИНН имеем ошибку: "Ошибка при работе с сервисом (подробнее см. Журнал регистрации)".
Журнал регистрации:
Событие: Сервис данных единых гос_реестров. Ошибка при работе с сервисом
Комментарий: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияПовтИсп.Модуль(198)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
WSОпределения = Новый(Тип("WSОпределения"), Параметры);
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. При создании описания сервиса произошла ошибка. URL сервиса: https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl по причине:
Ошибка работы с Интернет: Удаленный узел не прошел проверку
С 24 по 31 марта 2018 года на всех сервисах «1С» будет обновлен цифровой сертификат безопасности
Обновление cacert.pem
Обновление необходимо только в том случае, если используются режим совместимости с версией 8.3.7 и ниже или версия платформы 8.3.7 и ниже. Обновление заключается в добавлении сертификата издателя DigiCert в файл cacert.pem. Файл cacert.pem находится в директории bin установленной платформы.
У МЕНЯ СТОИТ РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ 8.2.13
Обновить файл cacert.pem можно тремя способами:
Заменить файл cacert.pem на другой, уже содержащий новый сертификат DigiCert. Если вы ранее не редактировали cacert.pem, то этот вариант предпочтителен. Архив файла cacert.pem для замены доступен по ссылке its.1c.ru/db/files/1CITS/EXE/cacert/cacert.zip.
Добавить текст сертификата DigiCert при помощи обработки, выполняющей поиск и редактирование файла cacert.pem на компьютере пользователя в автоматическом режиме. Архив обработки доступен по ссылке its.1c.ru/db/files/1CITS/EXE/digicert_epf/digicert_epf.zip. Обработка обновляет сертификат только на клиентском компьютере, поэтому такой способ подойдет только для файлового варианта информационной базы.
Добавить текст сертификата DigiCert вручную в конец файла cacert.pem в любом текстовом редакторе. Архив с текстом сертификата доступен по ссылке its.1c.ru/db/files/1CITS/EXE/digicert/digicert.zip.
Интересно, а через какой сайт 1с проверяет сретификаты? mycert.validate.ru - домен на продажу
