Обмен всей информации по одной из Организаций в базу с такой же конфигурацией (КА 2)
0 Михаил 1С
07.09.18
Здравствуйте.
Подскажите - верно ли я делаю?
Стоит задача - выгрузить данные по каждой организации из нашей базы (КА 2).
У нас десяток организаций, хотим создать 10 пустых баз и выгрузить в них данные. И при этом, настроить односторонний обмен, чтобы каждый день (или неделю) выгружались изменения в документах и справочниках.
Я собираюсь работать через ПланОбмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат.
При тестовых выгрузках с демо-версией выявились такие сложности:
0. Не все документы выгрузились (не все Реализации по-крайней мере). Буду еще разбираться. Может быть с копией раб.базы будет хорошо.
1. Выгружаются не все поля документов. Подразделение, например, не выгрузилось.
2. Движения документов – похоже, что они не выгружаются.
И это не мудрено – в Составе этого плана обмена нет регистров накопления, рег-ров бухгалтерии и почти нет РС.
Вопрос – достаточно ли отметить в Составе этого плана обмена множество регистров, и они тогда сами начнут хорошо выгружаться?
На сколько это затормозит работу системы? Ведь каждое изменение в этих регистрах будет, скорее всего, регистрироваться, а на это нужны ресурсы.
ПС: Комплексная автоматизация 2.4.5.86 (платформа 8.3.11.2954).
1 yzimin
07.09.18
Используйте РИБ
2 Пуля
07.09.18
Да РИБ, делаешь 10 периферийных баз.
3 Михаил 1С
07.09.18
Бухгалтерия хочет сделать односторонний обмен. А при РИБ данные полезут назад. Все изменения в ново-рожденных базах будут попадать и в Основную.
4 yzimin
07.09.18
(3) Оставь регистрацию только в главном узле
5 Serg_1960
07.09.18
(3) Имхо.
"Односторонний обмен" - палка о двух концах. Достаточно ответить на простой вопрос: бухгалтерия, в данном случае, желает, чтобы один и тот-же документ в различных базах имел различное содержание и формировал различные движения по учетным регистрам? Если "да" - то по какому праву он называется "документ"? Это уже не "документ", а "документы". Различные в бухгалтерии и в остальной части организации. Вам не кажется, что это очень оригинальное решение по отражению хозяйственных операций?  Это уже за рамками единого информационного пространства :(
6 Михаил 1С
07.09.18
(5) Бухгалтера хотят делать закрытие месяца в отдельных базах.
В нашей базе КА 2 много организаций, закрытие месяца происходит очень долго, да и тормозит всю базу. Поэтому бухгалтерии охота попробовать закрывать месяц в отдельных базах (по одной на каждую орг.).
В итоге - разными документами будут только Закрытие месяца. И сопутствующие проводки.
Или я что-то не понимаю и при закрытии месяца изменится еще что-то важное?
7 Serg_1960
07.09.18
(6) Если это так - тогда нет смысла в требовании бухгалтерии одностороннего обмена. Одно другому не мешает. Закрытие месяца делается долго, с блокировками в базе... но по РИБу то оно передаётся на раз/два и готово.
8 Serg_1960
07.09.18
Имхо, бритва Окамы - не надо выдумывать лишние сущности.
Самое смешное, так это то, что в РИБ достаточно сделать один дополнительный узел специально для исполнения длительных операций - и все свободные. От слова "совсем" :)
Датой запрета редактирования закрываете доступ к документам периода, чтобы избежать их изменения - и в каком узле вы будете проводить операции с этими документами уже не играет никакой роли и не имеет значения.
Попробуйте реализовать - может быть понравится :))
9 Serg_1960
07.09.18
* бритва Оккама
10 Михаил 1С
07.09.18
(8) Интересно. Стоит подумать.
11 Serg_1960
07.09.18
У меня так некоторое время главбух, которая регулярно терроризировала все остальных, работала; рассчитывалась себестоимость в РАУЗ. Позднее я отказался от этих "излишеств" :( сервера были закуплены мощнее, всем узлам РИБ - по SQL каждому :)
12 Михаил 1С
07.09.18
(7) Сергей, имеешь ввиду такую технологию:
В основной базе закрываем прошлый месяц от редактирования, и тогда начинаем шаманить закрытие месяца в дочерних базах?
13 Вафель
07.09.18
(7) закрытие месяца вроде проводки по всем документам делает
14 Михаил 1С
07.09.18
(13) кстати да. Может быть и не по всем, но делает проводки.
15 Serg_1960
07.09.18
(12) "Да", если "дочерняя база" - ед.число. Если баз много (обмен "по организациям") - то делается ещё один узел, полная копия "основной" (я так понимаю той, где все организации). Период закрывается во всех базах (и основой в том числе, кроме узла "копии" - где и делается последовательно закрытие по организациям. В таком случае мы не выигрываем по времени (спорное утверждение), но не мешаем работе пользователей (вопрос длительности по времени становиться не актуальным)
(13) (14) Эээ... уж не хотите ли вы сказать, что закрытие периода по организации изменяет документы других периодов и других организаций ?!?
16 yzimin
07.09.18
(6) Иногда покупка более мощного сервера обходится дешевле, чем городить 10 РИБ и их обслуживать.
Не спроста у вас единая база, будьте готовы к рассинхронизации и пожизненными сверкам во всех базах и отвечать на вопросы о разной себестоимости\взаиморасчетах\остатках
17 Serg_1960
07.09.18
(16) При правильно организованном РИБе и обмене, при грамотном распределении прав доступа и обязанностей пользователей, значение описанных проблем становится... эээ... несколько преувеличенным Вами - вероятность возникновения не исключена, но в приемлемо малых пределах.
Это не означает, например, что я исключаю вероятность возникновения проблемы с взаимной рассинхронизацией данных в РИБе, я только хочу обратить внимание: эта проблема может возникнуть и в рамках единой базы.
18 Вафель
07.09.18
(15) этого периода и этой организации, но движения многих документов изменяет
19 Вафель
07.09.18
(18) не факт, что это потом быстро протолкнется. Особенно если партионный учет
20 Serg_1960
07.09.18
А Вы попробуйте :) Будете приятно удивлены скоростью, с которой платформа может лопатить большие объёмы, когда она не ограничена многочисленными условностями конфигурации.
21 Serg_1960
07.09.18
Партионный учет... это та ещё "бяка", которая жизнь может портить и без проблем РИБа и закрытия месяца :( хорошо что есть функционал восстановления :)
22 Михаил 1С
10.09.18
06:16
Все-таки РИБ не будем использовать.
Нужен Односторонний обмен. В основной базе можем вообще не закрывать месяц.
23 Михаил 1С
10.09.18
06:20
Уточнил задачу, открыл отдельную ветку Обмен из КА2 - не выгрузились Договоры и Подразделения
