Как написать запрос с условием к справочнику с табличной частью? ☑
0 Saari
Есть справочник с табличной частью, содержащей один реквизит.
Есть массив из нескольких элементов.
Тип элемента массива и тип реквизита табличной части справочника одинаков.
Можно ли написать запрос, который вернет ссылку на элемент справочника, содержащий в своей табличной части ВСЕ элементы массива?
1 Пуля
07.09.18
Да можно
2 Saari
(1) напишите, пожалуйста.
3 MonteCarlo
07.09.18
ВЫБРАТЬ
   Псевдноним.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
   Справочник.ИмяСправочника.ИмяТЧ КАК Псевдонимв
ГДЕ
   Псевдноним.ИмяРеквизитаТЧ В (&Массив)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ССылка
4 MonteCarlo
07.09.18
Как-то так.
5 youalex
07.09.18
(3) мимо
6 MonteCarlo
07.09.18
(5) чёйто,
7 MonteCarlo
07.09.18
(5) Напишите свой вариант
8 Strogg
07.09.18
(3) неа. Вернет все элементы справочника, в которых присутствует хотя бы один из массива...
9 MonteCarlo
07.09.18
А я не так понял задание, сорри. Нужна ссылка на элемент справочника, ТЧ которого содержит абсолютно все элементы массива, так?
10 butterbean
07.09.18
(0)создать таблицу значений, запихнуть ее в запрос и сделать с ней соединение
11 MonteCarlo
07.09.18
Тогда ТЗ, туда массив, ТЗ в качестве параметра передать в запрос, сделать временную таблицу и дальше соединять внутренним соединением
12 Strogg
07.09.18
если только внутренне соединить с подсчетом количества строк и вывести в выборку только те, у которых количество строк в ТЧ совпадет с количеством элементов в масиве.
13 youalex
07.09.18
(7) ну, если в массиве нет дублей, можно к вашему запросу добавить
ИМЕЮЩИЕ Количество(Различные ИмяРеквизитаТЧ ) = &КоличествоВМассиве
по идее..
14 MonteCarlo
07.09.18
(13) Неа. А если в ТЧ больше записей?
15 Strogg
07.09.18
(14) ну тогда больше либо равно :)
16 Sapiens_bru
07.09.18
Играем в угадалку...
17 youalex
07.09.18
(14) в смысле больше? там же фильтр, он отберет только те, которые есть в массиве.
18 MonteCarlo
07.09.18
(16) Решение уже написали. ТЗ передаем в запрос и внутреннее соединение. Либо как в (12) должно работать.
19 Sapiens_bru
07.09.18
Это задачка с собеседования? Потому как явно чисто синтетическая. Если нет - там как минимум должны быть какие-нибудь количества/суммы в табличной части и в массиве
20 Saari
(9) да, так
(14) количество элементов массива = количеству строк в ТЧ. При этом ТЧ содержит абсолютно все элементы массива.
(18) написали теорию. Как будет выглядеть запрос?
21 MonteCarlo
07.09.18
(17) Записей в ТЧ может быть больше. ТОгда Количество различные будет > количество элементов массива. И такой элемент справочника не попадет в выборку.
22 Saari
(19) нет, это не с собеседования.
23 Sapiens_bru
07.09.18
(18) Да ни разу это не решение. Ни то ни другое. Даже  синтетическую задачу не решает
24 Strogg
07.09.18
(17) ну то есть в ТЧ справочника есть абсолютно все значения из массива плюс еще чуть чуть.
25 Saari
(21) совершенно верно. не попадет.
26 MonteCarlo
07.09.18
(20) Тогда в (13) тебе должно подойти.
27 Saari
(24) нет. без чуть чуть. В ТЧ 3 строки и в массиве 3 таких же элемента. тогда нашли элемент.
28 Saari
(26) попробую
29 MonteCarlo
07.09.18
(27) А если в ТЧ 3 строки нужные из массива, то есть все из масиа и еще один левый, такой элемент справочника подходит?
30 MonteCarlo
07.09.18
(13) А разве нельзя свернуть массив перед сравнением?
31 Sapiens_bru
07.09.18
(26) Решение из 13 даст ложно положительные результаты.
Ищем Ложка+Вилка , среди Ложка+Вилка и Ложка+Морж.
Оба ответа упадут в выборку
32 youalex
07.09.18
(21) Количество(Различные) считает число записей в ТЧ с условием ГДЕ Псевдноним.ИмяРеквизитаТЧ В (&Массив)
(30) можно, и даже нужно)
33 Saari
(29) нет, не подходит. Значит не нашли.
(30) массив свернут. повторяющихся элементов нет ни в массиве ни в ТЧ
34 Saari
(31) должно выдать только Ложка+Вилка
35 Strogg
07.09.18
(31) да блин, если ты внутренне соединишь Таблицы, то у тебя получится некое количество элементов справочника с неким количеством элементов в ТЧ. Далее, ты сравнишь получившееся количество элементов в ТЧ, с количеством элементов в массиве, и если это количество будет одинаково, значит элемент справочника удовлетворяет условиям задачи.
36 Strogg
07.09.18
(35)+ естественно, надо загнать в ВТ массив, а потом уже внутренне соединять эту ВТ с ТЧ справочника
37 Saari
(35) напишите, текст решения, пожалуйста.
38 youalex
07.09.18
(31) чой то?
Массив (Ложка, Вилка).Количество() = 2
ТЧ (Ложка, Морж)
ВЫБРАТЬ Ссылка, КоличествоРазличные(РекТЧ)
из ТЧ ГДЕ РекТЧ В (&Массив)
Сгруппировать по Ссылка
будет 1
39 MonteCarlo
07.09.18
(35) Вот твое решение, всё закрывай ветку.
40 Ненавижу 1С
ВЫБРАТЬ
    КонтрагентыМенеджерыПокупателя.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Контрагенты.МенеджерыПокупателя КАК КонтрагентыМенеджерыПокупателя
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВЫБОР
            КОГДА КонтрагентыМенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя В (&Массив)
                ТОГДА КонтрагентыМенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя
        КОНЕЦ) = &РазмерМассива
41 Saari
(40) Выдает много записей, имеющих элементы массива.
42 Saari
попробовал как в (13). Тоже выдает много записей.
43 youalex
07.09.18
условие из (29) еще нужно учесть.
44 youalex
07.09.18
А если, как в (40) :
ИМЕЮЩИЕ  КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ВЫБОР
        КОНЕЦ)
= КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ МенеджерПокупателя )
45 Мимохожий Однако
07.09.18
ОФФ: Нахально и пятнично)
46 MonteCarlo
07.09.18
Кстати, а если в массиве например элементы (1,2,3) а в ТЧ (1,1,2,3). Такой элемент справочника нужно отобрать или тоже не подходит? Равенство должно быть полное и о по качеству и по количеству?
47 youalex
07.09.18
(44) не, не прокатит. тогда просто  добавить
И КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ МенеджерПокупателя ) = &РазмерМассива
48 Малыш Джон
07.09.18
(0): Можно ли написать запрос...
(1): Да можно
(2): напишите..
супер!
49 Sapiens_bru
07.09.18
(35) Согласен. Решение подойдёт для предварительно сгруппированных таблиц.
50 MonteCarlo
07.09.18
(46) И еще вариант, в массиве (1,1,2,3) в ТЧ (1,1,1,2,3). Такой вариант возможен? Должен ли отобрать элемент справочника?
51 иубиповец
07.09.18
А не пойдет через  динамическое условие?
   Псевдноним.ИмяРеквизитаТЧ В (0)
И Псевдноним.ИмяРеквизитаТЧ В (1)
и тд.
Если в тч есть все элимены, + какие то еще то выдаст, если какого то нет, то нет.
52 MonteCarlo
07.09.18
(51) Если есть какие-то не из массива, то такой элемент не подходит.
53 Saari
(46) да, не подходит. Но такого и не будет. А если и будет, то не подходит.
(45) ничего нахального. Просто нужно сделать такую функцию.
Если администрация считает ветку таковой (плохой), то пусть удаляет/закрывает/и т.п.
Никого не хотел обидеть/расстроить/и т.п.
Просто нужно решение вопроса.
Если делать не запросом, то я сделал. Теперь думаю, можно ли сделать запросом?
54 dmt
07.09.18
(53) в (13) и в (40) рабочие решения
55 Малыш Джон
07.09.18
решение с выбором тх элементов, которые с реквизитами из массива, и потом сравнение с размером массива - он простой и в принципе правильный, но не рабочий, если в массиве задвоены значения.
Вытаскивать в ТЗ из соответсвующего справочника те элементы, которые в массиве, потом левым соединением  её соединять с ТЧ нужного справчника и ГДЕ НужныйСправочник.Ссылка Есть NULL
56 Малыш Джон
07.09.18
+(55) *вытаскивать в ВТ
57 Sapiens_bru
07.09.18
(53) Можно.
Минимум тремя вариантами.
1) Как уже тут подсказали через внутреннее соединение и подсчёт успешных соединений. Альтернативой будет ввод признака на совпадение с массивом и подсчёт успешных совпадений (но работать будет дольше)
2) Сведение всех элементов из ТЧ по нужному признаку в одну строку (например строку из кодов) и поиск регэкспов. Работать будет при длине результирующей строки до 4тыс символов
3) Динамическое создание текста запроса с разбором массива в параметры.
58 Малыш Джон
07.09.18
+(55) вернее, это те, у которых как раз отсутствует хотя бы один элемент из массива, сооветственно, остальные - это как раз те, которые нужны
59 Saari
(54) там выдает несколько элементов
60 Saari
(55) (57) текст запроса можете написать?
61 dmt
07.09.18
(59) врешь, покажи запрос
62 Saari
(61) вот запрос из (40):
        |    ТеррЗоныМаршрута.Ссылка КАК Маршрут
        |ИЗ
        |    Справочник.Маршруты.ТерриториальныеЗоны КАК ТеррЗоныМаршрута
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИМЕЮЩИЕ Количество(Различные ВЫБОР
        |                      КОГДА ТеррЗоныМаршрута.ТерриториальнаяЗона В (&ВыбМассивТеррЗон)
        |                       ТОГДА ТеррЗоныМаршрута.ТерриториальнаяЗона
        |                       КОНЕЦ) = (&ВыбКоличествоВМассиве)
63 Saari
(61) только что проверил.
64 dmt
07.09.18
(62) ну, он тебе вернет все ссылки справочника, в ТЧ которых есть все элементы массива. Ты не можешь выбрать первые 1 сделать?
65 MonteCarlo
07.09.18
(59) Несколько элементов одного и того же маршрута? Сгруппировать поможет. Просто если есть вариант что в массиве будут дублироваться элементы, то сравнение с количеством в массиве не поможет.
Если такой вариант ты исключаешь, тогда решение уже тебе написали. Соединяешь внутренне и отбираешь по равентсву количества записей ТЧ и массива.
66 Saari
(64) мне нужно чтобы вернул ссылку, в которой только элементы массива. Не больше и не меньше.
В массиве и в ТЧ нет одинаковых записей.
67 Sapiens_bru
07.09.18
(66) "В массиве и в ТЧ нет одинаковых записей."
Доверяй, но проверяй.
Сколько красивых алгоритмов сломалось о реальные базы...
68 Малыш Джон
07.09.18
(62) а отбор не забыл добавить?
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |   ТеррЗоныМаршрута.ТерриториальнаяЗона В (&ВыбМассивТеррЗон
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
69 dmt
07.09.18
(66) похоже что у разных маршрутов есть один и тот же набор зон, которые ты передаешь в массиве
70 dmt
07.09.18
(68) отбор внутри Имеющие()
71 Малыш Джон
07.09.18
даже вот так:
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |   ТеррЗоныМаршрута.ТерриториальнаяЗона В (&ВыбМассивТеррЗон)
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИМЕЮЩИЕ Количество(Различные ТеррЗоныМаршрута.ТерриториальнаяЗона) = &ВыбКоличествоВМассиве
72 Saari
(69) повторяющихся маршрутов (элементов справочника с одинаковой ТЧ) нет.
73 Малыш Джон
07.09.18
(70) да, увидел
74 dmt
07.09.18
(71) это вариант из (13)
вариант в (40) интересен тем, что Количество() не подсчитывает строки с NULL
75 dmt
07.09.18
(72) приведи ТЧ "нескольких" маршрутов, которые тебе выдаются, и какой массив ты передаешь
76 dmt
07.09.18
выбрать 10 КАК Ссылка, 1 КАК Р
поместить Т
объединить
выбрать 10 КАК Ссылка, 3 КАК Р
объединить
выбрать 10 КАК Ссылка, 2 КАК Р
объединить
выбрать 20 КАК Ссылка, 2 КАК Р
объединить
выбрать 20 КАК Ссылка, 1 КАК Р
объединить
выбрать 30 КАК Ссылка, 2 КАК Р
объединить
выбрать 40 КАК Ссылка, 1 КАК Р
объединить
выбрать 40 КАК Ссылка, 3 КАК Р
выбрать первые 1 Т.Ссылка
из Т КАК Т
//где Т.Р В (&Массив)
сгруппировать по
    Т.Ссылка
Имеющие
    Количество(выбор когда Т.Р В (&Массив) тогда Т.Р конец) = &РазмерМассива
    //Количество(*) = &РазмерМассива
77 youalex
07.09.18
(74) причем именно Количество(Различные), просто Количество() - null  считает.
78 Малыш Джон
07.09.18
(74) точно, не увидел)
79 Saari
(75) Массив передаю: Зона1, Зона2
Выдаются ссылки на элементы справочника с ТЧ:
Зона1, Зона2, Зона3
Зона1, Зона3, Зона4
Зона1, Зона5, Зона2
80 Saari
(79) вот так правильнее, во второй строке опечатался
Зона1, Зона2, Зона3
Зона1, Зона2, Зона4
Зона1, Зона5, Зона2
81 dmt
07.09.18
(80) а теперь перечитай (0) - ты получил что хотел
82 Малыш Джон
07.09.18
(80) ну они же содержат все элементы массива, верно?
83 MonteCarlo
07.09.18
(80) Ты условие на сравнение количества добавил? Причем количество записей в ТЧ не свернутой.
84 Ненавижу 1С
(66) а вот этого в условии не было
85 Saari
(81) (82) да, согласен. Вопрос некорректный.
Надо было написать:
содержащий в своей табличной части только элементы массива
86 Ненавижу 1С
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
        КОНЕЦ) = &РазмерМассива И
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ КонтрагентыМенеджерыПокупателя.МенеджерПокупателя) = &РазмерМассива
87 Saari
Ё, надо же было так вопросить?...
88 dmt
07.09.18
(77) попробовал, тоже не считает. код выше в (76), Ссылка = 10
89 Saari
(86) СПАСИБО! РАБОТАЕТ!!!
90 Saari
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Извините за некорректный вопрос в условии (увидел, что не так спросил).
91 dmt
07.09.18
NULL считает только Количество(*)
выбрать 1 КАК Ссылка
поместить Т
объединить
выбрать 2
объединить
выбрать NULL
выбрать Количество(Ссылка) КАК КоличествоСт, Количество(различные Ссылка) КАК КоличествоСтРазличные, Количество(*) КАК КоличествоЗв из Т
результат:
КоличествоСт    КоличествоСтРазличные    КоличествоЗв
2        2            3
