БСП: как перенести функционал в ручную?
0 bambucho
07.09.18
Деньдобрыйвременихай)
Хотел бы в уженетиповую УТ10 перетащить подсистему обмена данными из БСП в ручную...
Почему в ручную - БСП любит колбасить совместимость,мне это не нравится.
Внедрить нужно в обе УТхи разово,дальнейшее мозго***о не требуется с обновлением БСП.
Побухал гуглояндекса,инфы о током извращенстве нема,есть предположение,что я в другой реальности.
Братство,насыпьте текста для освоения.
1 MaxS
07.09.18
Обмен в универсальном формате обмена для УТ 10.3 нужен?
2 KAUTERPER
07.09.18
Так а кто мешает вручную создавать и копировать объекты?
3 _KaA
07.09.18
Дай я тебя расцелую )))
4 bambucho
07.09.18
(1) нет,если я правильно понимаю его философию,нужен обмен по правилам в фоне...в принципе я скопировал типовой план обмена с его особенностями (требуется корректировка кода)...но предположил,что БСП возможно по прозрачнее в виду наличия инструкций на ИТС
(2) та копировать могу,только множество обшибок возникает,видимо есть разбросанные модули,возможно со времени появления БСП у кого то выработались скил-нюансы по ручному внедрению...
(3) если женщина-приезжай)
5 Вафель
07.09.18
ну бсп можно подсистемами внедраять. доку есть.
сначала делаешь по доке, а потом допиливаешь как тебе нужно
6 MaxS
07.09.18
(4) В УТ 10.3 уже есть планы обмена и обмен в фоне и если нужно по правилам. Зачем ещё городить что-то, непонятно. ;)
7 Лефмихалыч
07.09.18
(0) так это... а родная дока по БСП не катит что ли? там же подробно на скучном и длинном языке все расписано. Причем 99% этого даже правда. Только про то, что галки в подписках для регистрации изменений втыкать можно для всех объектов без разбору - биздёжь, а в остальное чистая правда.
8 Лефмихалыч
07.09.18
читать, правда, дохера и надо первое время себя прямо заставлять. Но потом, когда тошнота пройдет, - уже норм будет
9 bambucho
07.09.18
(6) штатный план обмена по правилам работает с бухней,второй обмен штатным образом я не могу создать (возможно я криворук).
(8) да,так и естьтродно себя заставить разбираться,но ваза к конфетами и молочный коктейль помогают)
(5) пробовал внедрять в УТ10 по инструкции с ИТС (БСП 2.4),при принятии изменений упирается то в совместимость (опасная затея со скрытыми приколами),то еще чего...
10 Вафель
07.09.18
(9) что именно упирается в совместимость?
11 Вафель
07.09.18
повысь совместимост ьна время объединения, а потом верни назад.
ошибки исправь, если будут.
всяко это проще
12 Михаил Козлов
07.09.18
(9) "...второй обмен штатным образом я не могу создать".
С чем (конфигурация) этот обмен нужен? Почему не создается штатно?
13 bambucho
07.09.18
(10) я у же не помню характер ошибок,но например,если совместимость поставить в "не использовать",другие ошибки лезут,например не уникальность имени (исправил),что то по регистрам (поправил)...в итоге один фиг даже не запустилось...не задокументировал ошибку.
(11)то же пробовал...даже в чистую базу БСП без проблем не влезает)
Попробую еще раз внедрить,о ходе ошибок отпишусь...
14 bambucho
07.09.18
(12) Есть УТ10,в которой налажен типовой обмен по правилам с БП3,еще один план обмена по правилам на постоянной основе с другой ут10...
15 bambucho
07.09.18
(12) Есть УТ10,в которой налажен типовой обмен по правилам с БП3,нужен еще один план обмена по правилам на постоянной основе с другой ут10...
16 bambucho
07.09.18
*платформа 8.3.11.2867
*УТ 10.3.43.2 (типовая)
*БСП 2.4.6.157
*внедряю базой функционал и обмен данными из БСП в УТ (по мотивам ИТС)
****Please Wait****
17 Вафель
07.09.18
(13) не нужно для запуска менять совместимость, только на маомент объединения
18 MaxS
07.09.18
(15) Какие проблемы? В предприятии застроить штатный обмен с другой БП. Подгрузить туда правила для УТ. Правда не помню правила общие для всех узлов или могут быть разными?
19 bambucho
07.09.18
*типовая УТ
*БСП 2.4.6.157
*недряю базой функционал и обмен данными (по мотивам ИТС)
****Please Wait****
*обработка "Первое внедрение">сохраняю настройки>Сравнить объеденить (по настройкам)>указываем CFник>разрешаем поддержку>указываем на настройки (в сообщении получаем список неизмененных свойств)>Выполнить>Продолжить>Чек лист поддержки = ОК>Объединение конфигурации завершено = ОК>Обновить конфигурацию базы данных
*ХУ#,i mean - не получилось! Ошибка: "При проверке метаданных обнаружена ошибка.Операция не может быть выполнена."
>Нажимаем ОК
Получаем список служебных сообщений:
ОпределяемыйТип.ВнешнийПользователь: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.ВнешнийПользовательОбъект: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.МестоХраненияФункциональныхОпций: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.Организация: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.Подразделение: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.Пользователь: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.ФизическоеЛицо: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
УправлениеТорговлей: Недопустимо использование нескольких основных ролей в режиме совместимости 8.3.3 и ниже
20 bambucho
07.09.18
(18) так объект метаданных плана обмена один...или он может работать на два фронта одновременно:БИ и УТ?
21 bambucho
07.09.18
(20) в типовом случае
22 bambucho
07.09.18
(20) "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30"
23 bambucho
07.09.18
(18) и как я понял,набор состав объектов для обмена у разных планов разный + еще особенности всяких реквизитов для настройки и возможно алгоритмов...или я перегрелся и несу чепуху?
24 Вафель
07.09.18
(19) ну поменяй типы там где они используются. делов то
25 bambucho
07.09.18
Пупсики,ну какой кошмар...так сказала бы наша соседка глядя на потрепанного котика...
26 bambucho
07.09.18
ТРЭШ
27 bambucho
07.09.18
(18) прошу огласить...можно по подробнее,как один и тот же план обмена "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30" в типовом варианте,одновременно заставить работать на два фронта: БП и УТ? ...или я не правильно смысл уловил?
28 Михаил Козлов
07.09.18
(27) Заведите план обмена для второй УТ. Сделайте правила (в КД2) и меняйтесь.
Или сделайте второй узел, а правила обмена в нем (УТ->БП) замените на (УТ->УТ).
29 bambucho
07.09.18
(28) )))так яж вроде писал,что для обмена с другой базой по правилам на постоянной основе потребовалось создать (скопировать) новый объект ПО...но требуется его корректировка в коде (механизмах)...решил заюзать план обмена по правилам из БСП,в виду того,что он документирован,но мазфак,внедряется БСП по инструкции с ИТС со скрипом...возникла мыля вручную его перетащить в УТ и тут опять приколы/зависимости и новые фичи из БСП не живут в типовой УТ10.3,возможно из-за особенностей совместимости,походу без напильника никак...попробую БСП 2.3...
зы:Нургалиев тоже хочет яхты с дефками...а нам плакать
30 Михаил Козлов
07.09.18
Для обмена УТ10.3 - УТ10.3 не нужна БСП: в КД2 автоматом делаете правила обмена и загружаете в настройку.
31 bambucho
07.09.18
(30) в какую настройку и какого плана обмена?
32 Михаил Козлов
07.09.18
(31) План можно взять старый, завести узел для регистрации изменений, настройка - Справочник Настройки обмена (чего-то там) - аналогично существующей настройке в бухией.
33 bambucho
07.09.18
БСП 2.3 тоже не запихивается в УТ10
Сообщения при обновлении конфигурации базы данных:
ОпределяемыйТип.БезопасныйРежим: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
УправлениеТорговлей: Установленный режим совместимости конфигурации не допускает наличие общих реквизитов
34 MaxS
07.09.18
(23) Проще уж добавить в состав плана обмена ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30 объекты для УТ. И добавить свои правила.
На обмен УТ - БП это не должно повлиять. В настройках нужно указать использовать типовые правила.
Обмен УТ - УТ по правилам заработает.
Для начала можно попробовать создать вторую настройку обмена, подсунуть туда свои правила и проверить как это отразится на обмене с БП. Какие там будут правила.
35 bambucho
07.09.18
(32) попробую поиграть...
36 bambucho
07.09.18
(33) можно конечно типы "поправить" с учетом совместимости...но пока отложу
37 bambucho
07.09.18
(34) пробую
38 MaxS
07.09.18
(33) Например, я ;) Знаю  как без посторонней помощи внедрить БСП в УТ 10.3. Но не буду заниматься этой чепухой для данной задачи, т.к. можно в целом обойтись минимальными корректировками.
Если это нужно для спортивного интереса и для опыта, тогда понятно, можно делать процесс ради процесса.
39 bambucho
07.09.18
(38) так и есть)
не сталкивался с такими сексами,было б не плохо чуток понюхать...
Ребят,а в целом штатные механизмы плана обмена "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30" базируется на БСП 2.3 или совсем другой?
40 edem911
07.09.18
В чем проблема создать новый план обмена с новым составом на основании существующего плана УТ-БП. Делал такую же только УТ-УНФ.
41 Гад
07.09.18
че за ручная? помещение какое-то?
42 bambucho
07.09.18
(40) делаю так...просто пробую и БСП и копирование/модернизация встроенного в УТ...
43 bambucho
07.09.18
44 bambucho
07.09.18
(32) нет,этот справочник не содержит действующие настройки БП3 для плана обмена (типового/штатного в УТ10)"ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30"...
45 bambucho
07.09.18
...хотя в документации сказано - " Для каждого узла плана обмена можно задать несколько настроек обмена. "...
46 bambucho
07.09.18
...пробую кошмарить
47 bambucho
07.09.18
кто хочет зачет?
Штатные механизмы плана обмена "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30" базируется на БСП 2.3?
48 MaxS
07.09.18
(47) похожи, но документации по внедрению в подобную базу не припоминаю.
Есть регистр сведений со именем Правила чего-то там, судя по его измерениям, на один план обмена одни правила. Поэтому можно проверить один узел с типовыми правилами, а другой с подключенными смогут работать параллельно?
49 bambucho
07.09.18
(32) да,как в этот справочник добалил еще одну запись,сразу изменилось окно настройки обмена - видны два узла...
50 bambucho
07.09.18
(48) ...пытаюсь так сделать через справочник по рекомендации (32) ...по крайней мере окно настроек обмена приняло другой вид и отражает уже два узла: БП и УТ...
51 MaxS
07.09.18
(50) обмен УТ 10.3 - БП 3.0 без использования справочника настроек пмсм. Достаточно узел обмена добавить.
Сервис - Обмен данными с продуктами 1С 8.2 - Обмены данными.
Справочник настроек для старых обменов.
52 bambucho
07.09.18
(51) если в составе объектов присутсвует не всё для этого плана обмена отсутствует,через правила обмена есть возможность добавить объекты для обмена или требуется обязательное добавление состава недостающих объектов через конфигуратор для этого плана?
53 bambucho
07.09.18
(52) коряво написал,короче в составе списка плана обмена "ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30" присутствуют не все объекты,их можно доопределить через правила?
54 MaxS
07.09.18
(53) для автоматической отправки нужно в конфигураторе дополнить состав плана обмена и подписки на события с названием как у плана обмена и доработать правила.
Для получения достаточно чтобы только в правилах это было.
