v7: Подключение сканера USB ☑
0 Georg68
09.09.18
Где-то меня не было видимо когда это всё разжевали и забыли, а я на com портах с костылями всякими сидел.
Извините, но очень надо, теперь USB сканеры все.
1с ТиС 7,7. Загрузил дрова ДТО 6. Прописал в настройках 1с Scaner1C.dll, Scaner45. Появилось подключение по клавиатурному входу.
Но не читает первую цифру, и она не ноль.
В блокноте всё нормально читает. После сброса на дефолт считывает один, два раза правильно, а потом снова или первую не читает или вообще ерунду пишет.
Сканеры пробовал разные, эффект один. Значит проблема в 1с где-то.
1 2S
09.09.18
Скачай атоловские бесплатные 2009 года, например, и не ипи мозг
2 MWWRuza
А в чем проблема 1Совский ScanOpos.dll и сканеры перевести в режим эмуляции COM, с соответствующими дровами от производителей?
3 Georg68
10.09.18
05:37
Я скачал бесплатные, они и установлены. "Загрузил дрова ДТО 6"
Не все сканеры переводятся в COM и рыть где-то инструкции к ним надоело.
Сканер работает, первый раз, а при втором считывании первую цифру не видит, вот в чем проблемка.
4 LienXo
10.09.18
05:49
Таймаут какой? Ставь не меньше 300.
5 runuts
10.09.18
05:57
дллка Scaner1C.dll версии 6.5.3.399 ?
проверяем сначала в тесте драйвера
порт клавиатура, чувствительность 30, префикс пустой, суффикс #13 (Enter CR)
далее кнопка поиск оборудования, считываем ШК 10 раз, там правильный штрихкод показывает?
суффикс у сканера надеюсь правльно настроен? в в блокноте перенос строки делает после сканирования?
за тыщу лет с этим драйвером таких проблем ни разу не было
6 Georg68
10.09.18
06:05
4800 ставит при поиске, всякие пробовал.
7 Georg68
10.09.18
06:06
Который можно перевести в СОМ с этими дровами без проблем работает.
Но хочется клавиатурный добить. За державу обидно)
8 Georg68
10.09.18
06:12
В поиске уже считывает без первой цифры, а иногда и разбивает на Клавиатура 5 и Клавиатура 21 с разной ерундой в строках.
Стабильности нет..)
"в в блокноте перенос строки делает после сканирования? "
переносит четко
Суффикс вот не настраивал.
9 Georg68
10.09.18
06:14
10 Georg68
10.09.18
06:17
11 LienXo
10.09.18
06:58
Таймаут или чувствительность. От 300 до 1000
12 LienXo
10.09.18
07:00
Хотя... Вообще при чем здесь 1С? У тебя драйвер, а не 1С по портам прыгает
13 Georg68
10.09.18
07:05
"Суффикс вот не настраивал."
Префикс конечно имел ввиду.
Чего с драйвером делать? Версия 6.5.3.399.
Может кто свой кинет, для пробы.
14 runuts
10.09.18
07:08
скрин с настройками покажите, там где порт, префикс суффикс итд
15 Georg68
10.09.18
07:09
16 Georg68
10.09.18
07:12
4600702026009
со считанным кодом
всё четко, только первой цифры нет
https://www.dropbox.com/s/e6wknejaino5dnq/4.jpg?dl=0
17 runuts
10.09.18
07:13
а что это там за закладка "Настройка сканера ШК" ? , может этот второй драйвер всё портит?
18 Georg68
10.09.18
07:16
Это костыль для подключения через прогу TermScan.
Она выключена.
https://www.dropbox.com/s/5jrst16wokspbzr/5.jpg?dl=0
19 runuts
10.09.18
07:23
незнаю что это за TermScan, для чистоты эксперимента надо проверить через голый тест драйвера, который
Program Files\ATOL\Drivers\Bin\Scaner_t.exe
вообще настройки верные, возможно сам сканер медленно отдает нажатия,
видел такое с одним китайским ноунеймом, можно чувствительность увеличить но не более 100, а то обычный клавиатурный ввод будет тормозить
20 Georg68
10.09.18
Scaner_t.exe пробовал конечно, та же фигня.
Если бы один сканер, то можно погрешить на него, но я 2 разных пробовал, стационарный и ручной.
21 LienXo
10.09.18
Если есть возможность проверь эти сканера на другой машине. Возможно с USB грабли.
22 Georg68
10.09.18
на другой машине
Тоже приходила такая мысль, проверил, тот же эффект.
Вот у меня всегда такие не логичные косяки, с детства))
Мопед не заводился, хотя зажигание и питание были в норме и всем двором не могли понять в чем дело...
Извините за off, накатили воспоминания ))
23 Сияющий в темноте
10.09.18
Сканеры поди из одной партии и криво настроены,нужно убирать задержку между символами,и ставить префикс и суффикс,тогда если символ потеряется,штрихкод не будет обработан.
24 Salimbek
10.09.18
(22) А я все же думаю, на проблему с суффиксом. Т.е. сканер отдает, например #13 и какое-нибудь левое нажатие, типа Альт или Ктрл. А драйвер забирает данные только до #13. И финальный скан-код уходит уже к следующей посылке. И при чтении второго Ш/К мы и получаем, что сначала прилетает "4", которая соединяется с предыдущим кодом (и превращается в условное Alt+4) а остальные прилетают уже нормально.
(23) Поддерживаю, надо бы принудительно настроить сканеру Префикс-Суффикс для исключения этой причины. А если заработает, то можно и обратно вернуть пустой Префикс и #13 в суффикс, если уж очень захочется.
25 Georg68
10.09.18
Вааще не реально найти настройку префикса к этому сканеру, я думаю. NTEUMM NT-2020
