Админ
Восстановление Windows 8.1 ☑
0 san4ez1008
10.09.18
Доброго времени суток. В общем, сабж. Дали ноут посмотреть, винда не грузится, BSOD 0x00000185, есть диск с которого ставил, но видимо уже потертый, новый записать нет возможности,дисковода нет под рукой, ISO на компе нет, сборку не помню =(,ноут флешку не видит =( В общем..прогнал sfc /scannow - выдал:
Проверка 100% завершена.
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не
может восстановить некоторые из них. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, кот
орый находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log. Например,
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Обратите внимание, что ведение журнала
в настоящее время не поддерживается для автономного обслуживания.
DISM работать отказывается,"средство dism не поддерживает online". Пишу с рабочего компа с Win 10, обычный chkdsk не выдает никаких ошибок. Подскажите, в каком направлении двигаться(
1 spectre1978
10.09.18
(0) восстановительный раздел активируйте и восстановите винду с него. Если раздел грохнули - ну, тогда сами себе злобные Буратины...
2 Доктор Манхэттен
10.09.18
Скачай ISO, попробуй с него установить в режиме восстановления.
3 san4ez1008
11.09.18
(1) говорит команда "Active" может быть использована только для дисков с MBR
(2) скачал,толку 0
4 san4ez1008
11.09.18
а,еще, fixmbr,fixboot,rebuildbcd не помогли, последняя команда обнаруживает систему,но "устройство не найдено",хотя в биосе диск виден
5 san4ez1008
11.09.18
запустил DISM
у меня по ходу флешка не работала на которой и виктория,и MHDD и много чего лежало..
Отпишусь,если кому интересно...взял флешку побольше,нарезал туда образ винды, в командной строке прописал dism.exe /Image:C:\ /Cleanup-image /RestoreHealth /Source:ESD:E:\x64\sources\install.esd:1 /LimitAccess. Запустил,по результатам отпишусь
6 san4ez1008
11.09.18
(5) самое интересное,что на родном компе флешку видно,на ноуте-нет
7 san4ez1008
11.09.18
Кстати, правильнее было выполнить команду dism.exe /Image:C:\ /Cleanup-image /RestoreHealth /Source:C:$Windows.~BT\Sources\Install.esd
8 san4ez1008
11.09.18
Прошло успешно,восстановил образ, выполняю sfc /scannow
9 san4ez1008
11.09.18
бороду...Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию..выполняю сканирование оффлайн,только не уверен,что прокатит
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=С:\Windows, резервных разделов почему-то не видно(
10 san4ez1008
11.09.18
(9) тоже бороду,защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности,перезагрузился-BSOD =/
11 san4ez1008
11.09.18
нашел в DISKPART 2 раздела, Recovery и Restore, System Reserved нет, видимо,грохнули, но на 450Мб есть раздел пустой...попробую с него scannow прогнать..
12 san4ez1008
11.09.18
снова бороду( попробуем с остальных двух..
13 iraprok1c
11.09.18
Может быть просто найти образ, записать на флеху и с нее поставиться...
14 san4ez1008
11.09.18
(13) нееее,тут принципиально надо восстановить)
15 san4ez1008
11.09.18
О,диск с меткой "SYSTEM"...надо попробовать..
16 san4ez1008
11.09.18
ну все,воспламенил) не знаю,что именно помогло,но после последнего+fixmbr,fixboot,rebuildbcd все заработало,хотя и выдал ошибку
