Перешли на новую 1С. Виснет. Моя вина (админа) или внедренцев? ☑
0 MaxRAF
11.09.18
04:22
Всем привет.
Вчера перешли на новую 1С. 1С дорабатывала сторонняя компания.
Имеем сервер 2 проц + 48 Гб + SSD RAID10. Нагрузка на процессоры макс 20%, с памятью думаю понятно, SQL ее всю съедает и там по своему распределяет, на дисковую подсистему нагрузка в менее 10%.
Версия 1С 8.3.10.2561, УТ 11.4.2.123.
Сотрудник жмет копку провести документ и 1С нафик зависает на 30-60 сек. или вообще полностью зависает, пока принудительно приложение не закроешь. При этом нагрузка на дисковую подсистему 0% и вообще на всю систему.
Пробовал перезагружать сервер. Минут 20 все ок, а дальше по новой.
Со своей стороны вижу, что нагрузка на сервере практически отсутствует. Исходя из этого логика говорит, что проблема с 1С или конфигурацией.
Собственно вопрос. Проблема на чьей стороне? На моей или внедренцев?
1 perester
11.09.18
04:29
Посмотрите, может темпдб пытается расшириться, или попробуйте поумерить аппетиты sql, мне так кажется что если сначала не тормозит, а потом начинает, то дело в настройках, для начала попробуйте замер производительности, если ничего сверхъестественного, то копайте железо
2 Пробел
11.09.18
04:29
Либо 1Ска, либо SQL, либо сеть.
Какой у Вас SQL и как настроен план обслуживания?
Зависает у части сотрудников или у всех?
в Конфигураторе - Отладка - Замер Производительности. Посмотрите на каком куске кода 1Ска виснет.
А вообще я бы для начала не заморачивался, сделал бы бэкап и прогнал бы сначала средства обслуживания SQL, а потом тестирование и исправление средствами 1С.
3 MaxRAF
11.09.18
04:48
(2) Скриншот плана обслуживания https://yadi.sk/i/N_vThpAVfzMpqg Еще ни разу не запускался для новой БД. Вечером запущу.
MS SQL 2016.
Нагрузка на сеть 2% в пике
В 1С доступа не имею никакого. Сейчас внедренцы делают доработки пожеланий, а после этого займутся проверкой "в Конфигураторе - Отладка - Замер Производительности. Посмотрите на каком куске кода 1Ска виснет. "
"Зависает у части сотрудников или у всех? " то у одного, то у другого, но не у всех разом.
4 MaxRAF
11.09.18
04:54
(1) Счетчики производительности запустил. Но уверен, ничего сверхъестественного. tempdb в норме.
Аппетиты SQL сбалансированы хотя бы потому что прошлая конфигурация работала отлично.
5 Sserj
11.09.18
04:59
(3) Ну вобщем то "..то у одного, то у другого, но не у всех разом.." очень настойчиво говорит о взаимоблокировках.
Т.е. нужен специалист с хорошим пониманием механизмов блокировок чтобы пошерстил конфигурацию на правильный порядок захвата блокировок при проведении.
6 MaxRAF
11.09.18
05:18
Еще момент, если это имеет значение. В течение 20-ти минут после перезагрузки сервера работали в 1С только несколько человек и все было ок. После этого зашли все остальные и начались зависания.
Как я понимаю проблема скорей всего в блокировках?
7 Пузан
11.09.18
05:28
Ну как бы отдавать скулю всю память нельзя категорически, надо оставлять для ОС и прочего. Тому же серверу 1С предприятия надо до 3Гб (если 32 разряда) и ОС тоже 4Гб минимум. Размеры базы какой, должна вся влазить в память? Почему новое внедрение на старой платформе? Даже для 8.3.10 есть более свежий релиз.
8 Пузан
11.09.18
05:30
И это. А нафига SSD в рейде 10? База очень большого размера?
9 MaxRAF
11.09.18
05:34
(7) На скуль выделено 43 Гб. Новая база 55 Гб, старая 530Гб
10 MaxRAF
11.09.18
05:35
(7) почему внедрение на старой платформе я не знаю.
11 Пузан
11.09.18
05:37
(9) Память то по итогу забита вся под завязку? Работают одновременно в обеих базах? Сервер предприятия на том же сервере где и скуль? Обе базы работают через один и тот же инстанс сервера 1С? В старой базе активно очень активно работают?
12 Пузан
11.09.18
05:39
Клиентская часть 1С запускается локально на компах пользователей или через РДП. Старая конфа на какой конфигурации, есть ли с ней проблемы?
13 Пузан
11.09.18
05:40
SSD какой модели?
14 MaxRAF
11.09.18
05:45
(11) память не под завязку. В старой практически не работают, а если и работают, то чтобы что-то подсмотреть.
Серверверная васть 1С там же где и скуль. Обе базы в 1 инстансе.
Клиенты запускаются через RDP, клиентская часть 1С на отдельном сервере.
Со старой конфой проблем нет. Причину перехода я не знаю, это инициатива генерального. Я вообще в 1С не лезу и слава богу )
15 birkoFFFF
11.09.18
05:46
Новая 1C это 11.4?  Перешли с 10.3?
Если да, то мои поздравления. В ближайшее время у вас и у внедренцев будет много качественного секса)
16 MaxRAF
11.09.18
05:47
(13) SSD Dell 3520 480 Gb SATA
17 Пузан
11.09.18
05:49
(14) У сервера РДП памяти хватает? Процессор там быстрый по частоте? Между сервером РДП и сервером с 1С и скулем сетевое соединение 1Гб/с, прямое? Ну и по модели SSD, а так же по модели процессоров на обоих серверах нужна информация.
18 Пузан
11.09.18
05:52
(16) А сервер, который в (0) описан - это новый сервак собранный под это дело или старый?
19 MaxRAF
11.09.18
05:53
(15) Старая 1С 8.3.10.2561, УТ 11.1.6.26. Новая 1С 8.3.10.2561, УТ 11.4.2.123.
Как видно, платформу не обновляли, а только конфигурацию )
20 MaxRAF
11.09.18
05:55
(17) На RDP 16 Гб, хватает за глаза. Тоже 2 проца, чуть послабее чем на сервеере с серверной 1С. Модель сервера та же DELL R710.
Между сервером 1С и скулем нет сетевого соединения, потому что они устанаовлены на одном сервере. Между клиентской 1С и серверной 1С сетевое соединение 1 Гб. нагрузка в пике ну дай бог 2% наберется
21 MaxRAF
11.09.18
05:55
(18) сервер старый
22 Пузан
11.09.18
05:57
(21) Тогда я не знаю :)
23 PaulBC
11.09.18
06:34
>> SSD RAID10
т.е. на одном массиве все: и базы данных и журналы транзакций и tempdb?
shared memory включен на sql?
24 MaxRAF
11.09.18
06:52
(23) Все верно. Shared memory включен на SQL.
25 PaulBC
11.09.18
07:03
(24) По-хорошему, базы и журналы надо разнести на разные массивы, tempdb тоже желательно на отдельный диск.
26 Dmitry1c
11.09.18
07:11
(0) возможно проблема в открытой форме "Журнал документов продажи"
Попробуйте списки документов закрыть все и провести документ - проведется ли он за 5 секунд?
27 craxx
11.09.18
07:13
(26) походу у них как и у меня фоновые задачи все вешают
28 Адинэснег
11.09.18
07:15
мы уж поняли, ни платформы, ни конфигурации не знаешь, по ходу дела
29 MaxRAF
11.09.18
07:33
(28) Выше писал и платформы и конфигурации
30 MaxRAF
11.09.18
07:34
(26) я в 1С не разбираюсь, для меня это темный лес )) Мне бы главное понять проблема в моей компетенции или компетенции внедренцев.
31 Dmitry1c
11.09.18
07:37
(30) а в проекте внедрения есть что-то про скорость работы новой системы?
32 Diman000
11.09.18
07:42
Проблема во внедренцах и в те кто таких внедренцев пригласил.
33 Юрий Лазаренко
11.09.18
07:44
Мы недавно у одного клиента тоже пару недель выясняли причины зависания нашей самописной конфы. Все перерыли - код оптимальный, а 1С тупит. Потом заменили 8.3.10 на 8.3.11 и все проблемы ушли.
34 Diman000
11.09.18
07:47
(33) Хорошая история, но это же вы копали проблему, а не местный админ для которого 1С темный лес.
35 craxx
11.09.18
07:48
(30) ipv6 выруби на сервере
36 Borteg
11.09.18
07:49
(0)обновить платформу до нормально релиза (8.3.12 к примеру) - если не поможет,настроить технологический журнал на события длительностью больше 5 секунд, утечки памяти и блокировки- дождаться тормозов-думать. План обслуживания не попадает в рабочее время? Может начинается план выполняться какойто и вешает все. Настройки 1с тоже важны(полнотекстовый поиск, регламентные задания всякие(может есть самописный код какойто).
37 Юрий Лазаренко
11.09.18
07:50
(34) И что? Админ ТС не справится с обновлением релиза платформы?
38 Diman000
11.09.18
07:54
(37) Наверное справится. А если это не поможет?
Еще "Админ ТС" наверное может сердитых птичек всем установить.
Вопрос перешел в тему "кто виноват и что делать" и админу ТС лучше бы ничего руками не трогать, т.к. виноват явно не он.
39 MaxRAF
11.09.18
07:56
(37) я не сантехник гинеколог )) каждый занимается своими делами. Для 1С у нас есть сторонняя организация. Я только хочу убедиться, что по моей части все ок )
40 Фрэнки
11.09.18
07:56
что такое новая 1С, что такое старая 1С - полная неопределенность.
з.ы. Такое впечатление, что при отсутствии формализованного постановщика задачи и оценщика результата (именно, что формализованного заранее) вам там сделали хрен его знает что и хрен его знает зачем. Хотя, нет - зачем - понятно - заработать бабосов
41 MaxRAF
11.09.18
(36) спасибо. Передал эту информацию, а там пусть решают. План обслуживания работает по ночам
42 MaxRAF
11.09.18
08:00
(40) старая подразумевается конфигурация, под которой работали до пятницы прошлой недели. С понедельника работаем в новой конфигурации
43 MaxRAF
11.09.18
08:00
(35) какая связь, если старая конфигурация работала корректно?
44 Фрэнки
11.09.18
хм... платформу не обновляли... но, тем не менее, переустановили. Переустановили по всей видимости еще и СКЛ под переустановленную платформу... Ну что можно сказать: забыли настроить конфигурационные файлы запуска, скажем так, 1с процессов на сервере. Ну и в итоге все эти процессы колбасят что попало и как попало.
(43) ТС, а тебе про Гилева и его подсказки о настройке серверов что-то известно?
45 Остап Сулейманович
11.09.18
(44) "про Гилева и его подсказки о настройке серверов что-то известно?"
ТС - админ. 1С - сторонняя организация. Так что ему оно не нать. Ему нать по админству.
46 Фрэнки
11.09.18
:) судя по всему, топикстартер ушел гуглить, кто такой Гилев и чего он насоветовал в настройках 1С
47 craxx
11.09.18
(43) управляемые формы не слишком дружат с IPv6
48 Фрэнки
11.09.18
(45) Это как раз понятно уже. Но работать оно все должно же как-нибудь. Без настроек сервера работать будет проблематично :))))
49 Остап Сулейманович
11.09.18
(48) Ну так специфичные для 1С настройки должны были выдать внедренцы.
Например модель восстановления в "симпли" среднестатистический админ добровольно ставить не будет. А вот 1С требует именно так.
50 Фрэнки
11.09.18
08:11
(49) угу. Косячат все. Но может Владивосток в этом смысле повышает шансы на договор с косыми внедренцами?!
51 Фрэнки
11.09.18
08:13
просто поляна настроек 1С настолько обширна, что советовать какие-то конкретные узкие вещи - попасть пальцем в небо
52 Borteg
11.09.18
08:14
(49) Эм это что за советы такие?
53 MaxRAF
11.09.18
(44) нигде не писал про переустановку. Все что было сделано это установка стандартной УТ с последующей доработкой, а затем перенос данных за 2 месяца на эту конфигурацию.
54 Borteg
11.09.18
(53) а доработка конфы случаем не подразумевала как раз дописывания движений при проведении виснущих документов?)
55 Krendel
11.09.18
(49) В договоре это есть? Какова сумма установки 1С? Если не секрет
56 Segate
11.09.18
(49) это что за новости про модели восстановления? Мужики-то не в курсе...
Я посмотрю на тебя, когда ты потеряешь данные за сутки в организации где работает 5к+ человек...
57 Кац
11.09.18
Клиенты хоть тонкие? или всё по старинке, в терминалах?
58 Maniac
11.09.18
А что за процы. Частота какая?
59 arsik
В MS SQL расширение файлов данных и логов как описано?
60 MaxRAF
11.09.18
(58) что вам даст частота, если я писал выше, что макс нагрузка на проц 20%?
61 Кац
11.09.18
Ну и это, надеюсь сделано?https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
62 arsik
+ (59) расширение - увеличение размера.
63 Krendel
11.09.18
08:34
Админ там скрипты позапускал, ограничил СКЛ ресурсами, а ты сиди разбирайся почему 1Ска не взлетает
64 Кац
11.09.18
08:34
частоту в студию, да
65 arsik
(64) А что вам частота то даст? У него же 20 минут после ребута нормально работает.
66 MaxRAF
11.09.18
(63) свечку держал или лишь бы ляпнуть?
67 MaxRAF
11.09.18
(61) сделано и даже больше, чем в этой статье )
68 unregistered
11.09.18
(0) Для начала, чтобы снизить вероятность косяков с твоей стороны, проверь корректность всех настроек по check-листу:
"Check-list по настройке рабочих серверов в продукционной зоне"
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5899/hdoc
и "Регламентные операции на уровне СУБД для MS SQL Server"
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5837:hdoc
(39) > Я только хочу убедиться, что по моей части все ок )
Так не получится. 1С не в вакууме существует. Поэтому расследование проблем должно производится совместно с внедрюками.
Выходите напрямую на разработчиков 1С и договаривайтесь о способах и методах решения проблемы. Кто, что, когда и как будет делать.
Если надо, выходите на руководство.
69 Maniac
11.09.18
Какая частота процессоров?????
70 Остап Сулейманович
11.09.18
(55) Это у ТС нужно спрашивать.
71 MaxRAF
11.09.18
ЦП 2 x HexaCore Intel Xeon X5650, 1600 MHz (12 x 133) 2.67Ghz
72 unregistered
11.09.18
(55) > Какова сумма установки 1С?
А как это влияет на производительность, извините?...
Если заплатить больше, оно заработает быстрее?
73 Кац
11.09.18
Ну значит конфа говно. Поставьте типовую УТ11 и погоняйте.
Кстати, тест Гилева сколько попугаев? 30 есть?
74 MaxRAF
11.09.18
(73) а вот про тест пожалуйста поподробней
75 Кац
11.09.18
76 MaxRAF
11.09.18
(68) https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5837:hdoc сделано, но новая база еще не прогонялась. Вечером запущу прогон. По первой ссылке почитаю
77 MaxRAF
11.09.18
(75) спасибо
78 Maniac
11.09.18
08:44
(71) выкинь это барахло
79 MaxRAF
11.09.18
08:44
(78) можешь посоветовать что-то лучше?
80 Остап Сулейманович
11.09.18
(78) Имя небарахла - в студию
81 Maniac
11.09.18
(79) любой i7 7700K-9700K в сотню раз быстрее чем это барахло 2010 года, не говоря уже не только о частоте (она должна быть 4ггц) но и всем прилегающем железе
82 unregistered
11.09.18
(76) > новая база еще не прогонялась. Вечером запущу прогон
Почему вечером? Почему не прогонялась?
Регламенты потому и называются регламентами, что выполняются регулярно. Хотя бы дефрагментацию индексов и обновление статистик можно сделать, никого не выгоняя из базы.
Конечно мало вероятно, что проблемы с протухшими индексами или статистикой, но чем чёрт не шутит. У нас статистики дважды в день обновляются.
83 Borteg
11.09.18
(0) Настройки кластера 1с еще бы проверить
84 Maniac
11.09.18
Вчерась подключался к клиенту на подобном серваке. 40 минут конфу сравнивали... вместо 3 минут.
85 Остап Сулейманович
11.09.18
(81) Покажи серверный проц с частотой 4гГц? i7 - не серверный.
86 seevkik
11.09.18
В общем, если тест гилева покажет хотя бы 15 попугаев, то почти норм, но хорошо бы 30-40, если меньше 15, то плохо
(79) Здесь насоветуют свежие i7, более вам особо не нужно при 30 пользователях
87 Borteg
11.09.18
(81) ))4ггц)
88 Maniac
11.09.18
(85) кто тебе такие глупости сказал. Вполне себе рабочие машины которые легко до 100 юзеров держат.
Если конечно больше юзеров, документов и прочего. ну тогда нада ставить ксеоны от 3.5 ггц
89 Borteg
11.09.18
(84) неумение настраивать сервер <> слабое железо)
90 Maniac
11.09.18
(88) сорян... до 10 юзеров
91 Maniac
11.09.18
(89) в данном случае это железо прошлого века. печатная машинка
92 Borteg
11.09.18
(90) у меня 40 пользователей на xeon 6 ядерном(2ггц-2.4 в турбо), все летает + база загружена обменами. Не помню чтобы вообще чтото тормозило. А с новой платформой просто сказка.
93 Фрэнки
11.09.18
(77) // спасибо
Тебе еще много выше ранее сказали - иди читай на сайте Гилева. Пока явную ссылку не пихнули, ты так никуда и не пошел. Ну сиди дальше на попе ровно. Жди.
94 Maniac
11.09.18
(92) поколение какое у тебя процов?
95 MaxRAF
11.09.18
(80) Dell R710
96 Borteg
11.09.18
97 KAUTERPER
11.09.18
Автор, ты главное в итоге напиши в чем была проблема, когда решится. А то все такие ветки после гаданий уходят в небытие.
98 MaxRAF
11.09.18
(97) сейчас качаем последнюю версию платформы )
99 Фрэнки
11.09.18
(98) А что, кто-то обещал, что в последних версиях платформы конфигурация агента прописывается автоматически на максимальную производительность в произвольном количестве оперативы, баз и пользователей?
100 Maniac
11.09.18
Думаю у чувака основная задача, это найти вину внедренцев. Он же написал что он админ. Его ваще мало это колышит.
Но поставили задачу чтобы впихнуть все на внедренцев.
101 MaxRAF
11.09.18
(99) прочитай номер сообщения 33. Данный вариант денег и времени не просит, но результат может быть. В любом случае хуже не будет )
102 Maniac
11.09.18
Заявлять что сервак старый и нужен новый, это все равно что все на себя взвалить и потом отвечать за расходы, может грозить увольнением.
Так что тут банально его задача все аккуратно на внедрецев свальнуть, а скорее так оно и есть)
Они виноваты!))))
103 MaxRAF
11.09.18
(100) мне задачу никто не ставил. Это исключительно моя заинтересованность
104 MaxRAF
11.09.18
(102) откуда вы такие беретесь фантазеры? ))
105 Maniac
11.09.18
Откуда админ может знать что 1С и как она где работает. Никак. Его задача - чтобы ничо не ломалось, и кнопку включать когда свет выключат.
А за 1С естественно внедренцы должны были сделать замеры, определить, дать рекомендации и прочее.... прочее прочее
106 MaxRAF
11.09.18
(105) задача админа, чтобы кнопку не понадобилось включать, когда свет выключат )
107 Повелитель
11.09.18
(8) А что не так с SSD в RAID10?
Я тоже планирую новый сервер с SSD в RAID10?
Так как у RAID10 (это в 2 раза быстрее пишет и читает, чем без RAID).
RAID1(зеркало) в 2 раза быстрее читает, но скорость записи такая же как без RAID.
Диски планирую SSD Samsung 860 Pro
Объясните.
108 Maniac
11.09.18
(106) один фиг бухша Марь Ивана, каждый поенедельник забывает свой пароль и просит его сменить... хотя нажат капс лок...
109 arsik
(107) У тебя контролер не прожует такой поток. Так что зеркало из SSD я считаю достаточным
110 Повелитель
11.09.18
(109) Вот оно, что, а я думаю где подводные камни, печально, печально
111 ptiz
11.09.18
(107) RAID 10 для SSD скорости не прибавляет. Он нужен только когда объема SSD в зеркале не хватает.
112 Повелитель
11.09.18
(109) (111) Спасибо, а то как раз конфигурацию для сервера сейчас собираю.
Хотел взять 4х256 SSD в RAID10.
Теперь буду смотреть на 2х512 SSD в RAID1.
113 MaxRAF
11.09.18
(111) весь мир говорит, что скорость выше, но тут появились вы и  открыли всем глаза )))
114 Юрий Лазаренко
11.09.18
(38)(39) А, так вам надо не проблему решить, а виноватого найти.  Ну вот окажется сейчас, что дело в платформе, и что? Нуралиеву претензии предъявите? Поднять копию базы на тестовом сервере -дело пары часов. Всяко лучше, чем на форумах сидеть.
115 MaxRAF
11.09.18
Коллеги. Хватить гадать вокруг да около. Еще раз повторю. Никаких задач нет. Исключительно моя инициатива понять, я что-то упустил или что-то упустил внедренец. От того, будет виноват внедренец или нет, моя ЗП не увеличится и тем более меня никто не уволит. Точка.
116 Пузан
11.09.18
(113) На HDD SCSI и SAS да, скорость будет выше. На SSD все упрется в пропускную способность шина SATA. Если хочется прям вообще быстро надо брать SSD на PCI-E и никакой рейд не нужен будет. :)
117 arsik
(113) Это работает только на обычных дисках. Но возможно сейчас и контролеры под рейд 10 SSD затачивают, давно не мониторил.
118 unregistered
11.09.18
Не исключено, что проблемы в самой базе.
Например, не пересчитанные итоги. Или при загрузке остатков некорректно создался какой-нибудь документ или запись в регистре с периодом далеко от текущего. Каким-нибудь 2108 или 1018 годом.
119 0xFFFFFF
11.09.18
(113) мир говорит, что блин на шпинделе не достаточно быстро крутится, а контроллер шустро раскидывает порции на разные диски.
У SSD память электронная там нету шпинделя-с.
120 Фрэнки
11.09.18
(115) это так и должно быть. Только без экспериментирования с основой на прочтенную документацию мало вероятно, что угадайка форумчан тебе в этом поможет.
121 MaxRAF
11.09.18
(116) это уже совсем другие деньги ) Я сначала купил диски не подумав, а потом мучился с подбором нужного контроллера, потому что текущий не выдавал пропускную способность, которую умеют эти диски, но все обошлось )
122 MaxRAF
11.09.18
(119) черт, открыли мне глаза )))
123 Повелитель
11.09.18
Я удивлен, прочитав об ограниченой пропускной способности.
Мало того, что на данный момент дисковая система является самых медленным элементом, так даже не могут сделать нормальную шину и контролер для работы с дисками...
124 dmrjan
11.09.18
Попробуй установить стоимость запроса в MSSQL-сервере на 10000. Если полезут сообщения о том, что нужно поднять - смотри на чем спотыкается.
125 Фрэнки
11.09.18
(123) караван идет со скоростью самого медленного верблюда - было бы чему удивляться
126 MaxRAF
11.09.18
(124) спасибо, возьму на заметку. Пока этого делать не буду.
127 Пузан
11.09.18
(123) Нормальную шину уже давно сделали, называется PCI-Express. Современные SSD подключаются именно к ней и не имеют проблем с пропускной способностью. По крайней мере ни один рейд на SATA не сравнится по скорости с работой таких SSD. И стоят они не дорого уже. Рейд с ними может понадобиться только если надо или зеркало или много места, но сейчас и на терабайт взять SSD не проблема.
128 unregistered
11.09.18
(115) > понять, я что-то упустил или что-то упустил внедренец.
Пообщайтесь о проблеме с внедренцами. Позиция страуса, закопавшего голову в песок, тут не поможет. Если каждый из вас будет кричать, что у него всё в порядке и проблема на противоположной стороне, толку не будет. Это извечная проблема 1С - админы кричат, что у них всё круто и нагрузки на железо низкие, а программисты показывают пальцем на админов и жалуются, что те не могут настроить нормально сервак. Все белые и пушистые, а система стоит колом.
В идеале ты должен сесть с кем-то из спецов внедрявших 1С и совместно разбирать все затыки. Он - в 1С и на СУБД, а ты - на железе.
129 MaxRAF
11.09.18
(125) контроллер сейчас стоит Dell H730
Результаты говорят сами за себя:
"Старый" сервер R710 + 6x300Gb 15k RPM скорость загрузки тяжелого отчета 1 мин. 28 сек.
Новый сервер R710 + H700 + SSD 480Gb скорость загрузки тяжелого отчета 42 сек.
Новый сервер R710 + H730 + SSD 480Gb скорость загрузки тяжелого отчета 32 сек.
130 dmrjan
11.09.18
(126) SSD корпоративного типа?
131 Повелитель
11.09.18
(127) Понятно, буду изучать.
132 MaxRAF
11.09.18
(128) согласен. Сейчас они разгребают всплывшие баги с ПКО, правами и прочими торговыми штуками. После этого будут заниматься производительностью. Поэтому пока собираю информацию и консультируюсь с вами.
133 MaxRAF
11.09.18
(130) да, корпоративного
134 dmrjan
11.09.18
(133) У меня была проблема с отчетами. Ребята переделали прайс так, что стоимость запроса периодически зашкаливала на пару миллионов. Так что тут есть о чем подумать.
135 1sanekmaloi1
11.09.18
Журнал регистрации базы в старый формат надеюсь перевели(*.lgf, *.lgp)?
136 unregistered
11.09.18
Кстати говоря, а сеть проверяли?
Сделайте ping от разных клиентских компов к серверу 1С с указанием пакета большого размера (это особенность 1С-ки - передавать данные большими пакетами). Например, 65000. Посмотрите - будут ли потери или задержки. Желательно сделать это в момент когда на клиентском компе проявляется проблема с зависанием.
Посмотрите также маршруты пакетов. Может глючить какой-нибудь маршрутизаторв в сети или аппаратный фаервол. Стоят ли где-нибудь на компах или на серверах брандмауеры, которые начинают вдруг мониторить весь сетевой трафик.
Так и не озвучили вопрос с памятью на сервере. Памяти 1С-ке хватает? А то фраза "SQL ее всю съедает" немного напрягает. Вы SQL вообще никак не ограничиваете? Может 1С не хватает памяти для запуска новых процессов и она начинает тупить на одном процессе, для которого тоже система памяти не выделяет?
137 dmrjan
11.09.18
(136) 65000 не прокатит, максимум 64000, пусть хотя бы 32500.
138 MaxRAF
11.09.18
(136) имею ввиду съедают всю выделенную ему память. В данном случае 42 Гб. Ему хоть Терабайт дай он всю себе заберет и будет решать, что с ней делать.
139 Фрэнки
11.09.18
(138) только память сожрет кто? СУБД СКЛ или 1С ? У тебя же сервак 1С это и есть тот же самый сервак СУБД?
140 unregistered
11.09.18
(137) Возможно. Я раз в 100 лет до проблем в сети дохожу. Как правило, всё решается ещё до.
Хотя:
-l <размер> Позволяет указать загрузку поля Data пакета в байтах. По умолчанию используется значение 32, но можно указать загрузку до 65527 байт. Это один из способов проверки наличия ограниченной пропускной способности или затора в сети.
141 unregistered
11.09.18
(138) Вопрос про 1С. свободная память на сервере остаётся? Если 1С-ке вдруг захочется запустить ещё парочку своих rphost-ов, она не упрётся в отсутствие свободной памяти?
142 MaxRAF
11.09.18
(141) памяти свободно еще 7 Гб
143 mcarrowd
11.09.18
(19) учет по видам запасов ведется? В 11.1 кажется было назначение в виде запасов, потом его запихали в аналитику учета номенклатуры. Потом ужаснулись результату проделанной работы (начался адок с блокировками на старых базах) и сочинили регистр "Устаревшие виды запасов с остатками" чтобы как-то пофиксить это. И теперь если там много записей, 1с пытается наставить лишних блокировок. ТС, проверь содержимое регистра, вдруг я угадал)
144 MaxRAF
11.09.18
(143) с удовольствием, если бы у меня был доступ в 1С и я понимал, что это за регистры такие )))
145 Фрэнки
я бы уже десять раз закрыл ветку
146 KAUTERPER
11.09.18
(143) Слишком тонкие ошибки.
Вообще конечно веселое гадание автор затеял.
Думаю в итоге окажется какая то лажа в стиле "автор смотрел не туда и не так".
147 unregistered
11.09.18
(146) > веселое гадание автор затеял.
Нормальное гадание. Есть проблема. Человек пытается в ней  разобраться. Причем по собственной инициативе. С одной стороны есть шанс, что проблема действительно с железом и/или сетью. С другой - автор в какой-то степени прикроет свой зад, когда начнутся разборки, поиск виноватых и наказание непричастных.
148 unregistered
11.09.18
(145) Что мешает?...
149 Krendel
11.09.18
(66) А ты думал, 1-й такой умный? ;-)
150 MaxRAF
11.09.18
(147) именно!
151 spiller26
11.09.18
Тест Гилева уже предлагали?
152 Фрэнки
11.09.18
(148) надеюсь, что он все-таки что-то прочтет в документации, попробует и сообщит о своих наблюдениях уже по существу, а не по угадайке
153 Фрэнки
11.09.18
(151) И даже несколько раз
154 spiller26
11.09.18
Что за конфигурация то?
155 Новиков
11.09.18
(147) все так, но хирурги не разбираются в потрохах, прямо после того, как располосуют бедолагу: типа - так, требуха какая-то, коллеги - сейчас минуточку, окей гугол, что это такое? Не надо доходить до уровня маразма, если ТС, автор, адекват - то самое первое, что нужно сделать - это идти учиться определять узкие места - это не щелчок пальцев. Если есть желание, конечно. Или вызвать тех, кто разбирается.
156 spiller26
11.09.18
(155) Нужно ещё понять на каком этапе тормоза. Какой документ, что происходит внутри при проведении. Может там запрос какой нибудь перемудренный.
157 unregistered
11.09.18
(152)(155)(156) Всё что он мог сделать без участие 1С-ников в рамках своих компетенций сисадмина, он сделал.
Не имея даже доступа в 1С он больше ничего сделать всё равно не сможет. Даже если очень захочет, перечитает всю документацию на ИТС и вообще в сети, и перелопатит все форумы на эту тему.
158 KAUTERPER
11.09.18
(147) Желание хорошее, но все же это гадание. Если автор не заходит в 1С и пытается что-то понять на основании "раньше было быстрее", то это выглядит очень сомнительно. Такая ситуация часто встречается и обычно заключается во вдумчивом разборе ситуации и начинать конечно же нужно с 1С (регламентных заданий, настроек и тд). Ну или говоря по другому - позовите специалиста)
159 d4rkmesa
11.09.18
Внедренцы, кстати, могут сейчас влегкую загнать какой-нибудь аудит производительности за прилично денег.
160 XMMS
11.09.18
Если переходить с УТ 11.1.6.26 на УТ 11.4.2.123 - вполне логично, что требования к железу возрастают, имхо. Плюс доработки какие-то наверняка сделали, не факт что оптимально работающие из коробки.
Опять таки имеет смысл сделать тест Гилева и сравнить результаты с похожим оборудованием.
И ещё - загрузку процессора надо по ядрам смотреть.
161 Alexor
11.09.18
(0) Пользователей сколько?
Сервер какие задачи выполняет? только скуль и сервер 1с?
Домен, почта, терминал, файлопомойка там нет?
Рейд один и на систему и базу?
162 Новиков
11.09.18
(157) Автор пишет "Со своей стороны вижу, что нагрузка на сервере практически отсутствует." и далее "Проблема на чьей стороне? На моей или внедренцев?" - непонятен контекст вопроса, если с "его стороны" проблем нет, то зачем спрашивать - на чьей стороне проблема, если секундой ранее он заявил, что не на его? :) Где логика, Карл? Ее нет. И еще странно, что почему Автор думает, что разобраться в этом дерьме - это вопрос топика на мисте?
163 Вафель
11.09.18
(162) вопрос в том, как это доказать, что не на его
164 unregistered
11.09.18
(162) > если с "его стороны" проблем нет, то зачем спрашивать
А где твоя логика? Где он пишет, что с его стороны проблем нет? Где ты это вычитал? Ты это тупо прямо сейчас придумал?
Автор пишет, что НЕ ВИДИТ проблему т.к. (цитата) "нагрузка на сервере практически отсутствует".
И просит помощи на форуме в том, чтобы разобраться (убедиться) - действительно ли с его стороны нет проблемы или можно ещё что-то посмотреть.
Ты реально читаешь мысли автора? Или я что-то пропустил и он где-то писал, что решит проблемы в одном топике.
PS Ты склонен слишком много додумывать за других и обобщать.
165 H A D G E H O G s
11.09.18
У автора 24 потока. Одно загруженное ядро даст
100/24=4%, что автор может посчитать как простой проца.
Но это не так, хехехе.
166 Новиков
11.09.18
(164) >>Со своей стороны вижу, что нагрузка на сервере практически отсутствует. Исходя из этого логика говорит, что проблема с 1С или конфигурацией.
А видеть со своей стороны отсутствие проблемы, сказать про этом, и потом искать сторону - это логично?
Нет. Я просто вижу, что везде на профильных ресурсах администраторы гнобят 1С, снимают с себя любую ответственность, видят что их "сторона" не виноватая и всеми фибрами души стараются об этом и рассказать, и доказать. Что мол ни я это, а 1сники. Коли так - поясни, а зачем ты им помогаешь?
167 unregistered
11.09.18
(166) > Я просто вижу, что везде ....
Ну я и говорю - склонен обобщать.
> ...администраторы гнобят 1С, снимают с себя любую ответственность...
Автор ветки - как раз редкий пример обратной ситуации. Хочет разобраться, а не кидаться тупо какашками, делая обиженный вид.
ИМХО, да. Я смотрю на ситуацию. Вижу её со своей колокольни, под своим углом зрения, с высоты своих знания и опыта. То, что я вижу говорит мне о том, что всё нормально (железо не нагружено). Однако это нет так (пользователи жалуются). Возникает диссонанс. Есть два вариант - погнобить 1С-ников или попытаться разобраться. Автор выбрал второй путь. Что тебя не устраивает?
PS Кто ж из админов тебя обидел...
168 Garykom
(0) "Сотрудник жмет копку провести документ и 1С нафик зависает на 30-60 сек. или вообще полностью зависает, пока принудительно приложение не закроешь."
Отладчик в руки и смотреть где виснет/падает
169 Вафель
11.09.18
(168) он же админ
170 Garykom
(168)+ Может быть как кривизна "кода проведения" от доработчиков конфы, так и баги платформы/настроек сервера 1С.
171 Garykom
(169) Пусть развернет на том же железе и 1С/sql сервере другую типовую конфу и проверит работу/проведение
172 Вафель
11.09.18
(169) предлагаешь по быстрому тестирование  написать? админу?
173 Garykom
(172) Конфу развернуть полностью типовую без вот этого "1С дорабатывала сторонняя компания" админу не проблема.
Я б даже сделал копию текущей базы, накатил на нее типовой cf-ник с полным замещением и проверил как оно "проводится".
174 Вафель
11.09.18
(173) одиночное провдение документа можно сделать и на текущей базе, без всяких копий
175 vitkhv
11.09.18
(0) Я с 8.3.11 на 8.3.12 переходил недавно + новый сервак железо + новый MSSQL переход с 2014 на 2017, тупить стало жутко на основной операции, построчное разузлование номенклатуры в заказе покупателя.
На что грешить ХЗ.
Вычислил через Замер производительности + sp_WhoIsActive тупящий запрос с его трансляцией к MSSQL, оказалось 1С в 12 релизе стала по другому транслировать запрос к MSSQL.
Поправил запрос все залетало.
176 xXeNoNx
12.09.18
08:24
(4) а шо там со счетчиками производительности?
177 xXeNoNx
12.09.18
(173) зачем? В силах одмИна кинуть logcfg в нужную папку, получить выхлоп, проанализировать, некасаясь 1с
178 xXeNoNx
12.09.18
+(177) срубить рпхосты и посмотреть контекст
179 MaxRAF
12.09.18
(176) HTM-файл  https://yadi.sk/d/8gBcVNMn7CcW9g
180 dmpl
12.09.18
(0) Была похожая фигня (даже поиск в списке, бывало, зависал). После обновлением платформы пропала.
181 dmpl
12.09.18
(3) Пожелание подайте - "Чтобы не висло".
182 g00d
12.09.18
я думаю надо  менять и админа и обслуживающую организацию
183 unregistered
12.09.18
(182) А чё не правительство и президента? Мелко как-то мыслите.
184 Sasha_H
12.09.18
Обзаведитесь и обложитесь сервисами анализа ЦУП или Гилева.
Но вот железка слабоватая для такой конфы. Ну любит 1С ПОЖРАТЬ.
Только еще момент уточние, а то я упарился всю ветку читать может и упустил.
Вообще памяти желательно чем больше -------- и нет предела как бы не заявляли супер спецы. Память это хорошо и чем ее больше тем лучше.
Давайте на примере, что решает СКЛ как ЦПУ, а куда он девает планы запросов, результаты, в темпдб и кэшит все в памяти. То есть у вас есть база размером 100 Гб + темпДб такой же вот и ответ. А еще 1С. Так что нет предела совершенству объема памяти.
1. посмотри настройки в СКЛ как задан прирост файла. Рекомендуется с шагом 500 Мб
2. Как размещен сервер 1С и субд физически и рдп. Если они все на одной машинке не гуд.
3. установи производительность сервера максимальной - это в параметрах электропитания (бывает процы и все железо не работает во всю мощь)
4. на сервере субд не должно быть никаких других ролей кроме как сам сервер субд
5. сервисы анализа
6. если у вас взаимоблокировки вопрос на каких ресурсах, если внедренцы копались в блоках проведений то тогда все ясно
ну масса других советов. ))
185 Sasha_H
12.09.18
(184) забыл еще шаред мемори надо если 1С и СУБД на одной машинке
186 Sasha_H
12.09.18
Поймать, что делал пользователь когда повис... Сделать копию ИБ и пробовать прогнать самому.
Оооо чуть не забыл самое главное без чего вообще никак - это регламентнтые операции СКЛ. Обязательно обновление статистики, фрагментация индексов и перестроение индекса - на инфостарте можно взять тут: http://catalog.mista.ru/public/803209/
- попробовать прогнать в отладчике где он так себя ведет.
- посмотреть возможно включена отладка сервера 1С (убрать ее)
- возможно ТЖР работает - от тяжелых настроек может висеть 1С
- эксперементировать с настройками кластера. Тут все индивидуально.
187 g00d
12.09.18
(183) не мелко, а осторожно, это экстримизм все таки.
188 g00d
12.09.18
(187) упс не та тема
189 Sasha_H
12.09.18
(187) бан можно за флуд схлопотать!
и все флудеры. у человека проблемы если не вкурсе зачем тупо флудить если не можете помочь дельним советом
190 Sasha_H
12.09.18
(0) А вообще. Администратор сети. Не должен заниматься такими делами. Это реально забота внедренцев по себе знаю. Поскольку занимаюсь оптимизацией. Это реально тяжолый труд. И если система так себя ведет то определить источник проблемы крайне не просто особенно на форуме.
Систему надо видить. ЩУПАТЬ!
191 Sasha_H
12.09.18
Меня смущает другое. Обычно системы так себя ведут после длительной работы. Год, два. А тат сразу.
Надо реально смотреть, что там происходит быть вкурсе всех событий. Анализ, чтобы помочь.
192 Sasha_H
12.09.18
И для этой версии конфигурации я бы ставил более новую платформу. 8.3.10
193 Sasha_H
12.09.18
(192) черт отправилось. 8.3.10 тут слабоватая.
194 Sasha_H
12.09.18
Важная информация
Рекомендуется использовать текущую версию конфигурации "Управление торговлей", редакция 11 с версией системы 1С:Предприятие 8 8.3.12.1469 (и выше) в режиме совместимости "Версия 8.3.10".
Минимальная версия системы 1С:Предприятие для использования текущей версии
"Управление торговлей", редакция 11 не ниже 8.3.10.2699.
195 Sasha_H
12.09.18
Trade/11_4_2_123/ReadMe.txt
Важная информация
Рекомендуется использовать текущую версию конфигурации "Управление торговлей", редакция 11 с версией системы 1С:Предприятие 8 8.3.10.2620 (и выше).
В силу особенностей поведения платформы при работе с формами, содержащими динамические списки,
могут диагностироваться ошибки вида: "Поле <Имя поля> не обнаружено".
В этом случае:
- либо пользователь должен зайти в форму настроек и выбрать команду "Установить стандартные
настройки" (Все действия-Настроить список-Все действия-Установить стандартные настройки)
- либо администратор должен зайти в форму Администрирование-Настройки пользователей и прав-Настройки пользователей
и очистить сохраненные настройки этого пользователя.
Если в информационной базе используется раздельный учет товаров по налогообложению НДС, то рекомендуется использовать партионный учет версии 2.2.
Настройки выполняются в форме "НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг".
тут еще и багнутая она эта версия конфы. Обновить бы ее и на новую платформу ))
196 Sasha_H
12.09.18
Вообщем... автор пропал. Тут надо пройти все круги ада и тогда оно заработает стабильно!
197 MaxRAF
14.09.18
Всем привет. Никуда я не пропал ) Внедренцы еще до конца не перевели всех на новую конфигурацию, поэтому я пока туда не лезу.
198 MaxRAF
14.09.18
Платформу обновил до последней версии.
(196) по поводу энергоэффективного режима на процессорах и прочие рекомендации давно были мною сделаны.
199 MaxRAF
14.09.18
У меня такое ощущение, что внедренцы пару раз где-то кому-то что-то сделали и теперь считают себя "спецами". Могу конечно ошибаться, так как не программист 1С-ник, но блин столько проблем всплыло с правами и прочим при переносе всех данных за последние 2 месяца в новую конфу...
200 craxx
14.09.18
(199) ну так и есть) пару раз сделал - уже спец
201 Вафель
14.09.18
на старый формат ЖР перевел?
202 MaxRAF
14.09.18
(201) что за ЖР?
203 Вафель
14.09.18
журнал регистрации
204 craxx
14.09.18
(203) так это же внедренцы должны делать
205 Sasha_H
14.09.18
Не согласен насчет столько всего повылазило. Вообще-то при внедрении - это классика жанра.
206 Sasha_H
14.09.18
Это абсолютно нормальный этап... Поскольку нереально все сделать чтобы все заработали и без единой ошибко - ну не бывает так. Для того чтобы не было таких проблем, делается фальшстарты... Но епта это ж какой бюджет нужен для этого!
207 dmrjan
14.09.18
(206) Фальшстарт можно на PostgreSQL организовать, там только железо. Кроме того, PG не жрет сразу всю оперативную память и на выполнении тех или иных отчетов и обработок будет видно - кто выжирает память сервера. Кроме того - если какие-то запросы выполняются долго и таблицы большие и идет обращение к таблицам без фильтрации методом for i=1 to n, можно сильно выиграть, т.к. в MSSQL существуют блокировки на чтение. Хотя в PostgreSQL перебор тоже крайне болезнен. Опять же - если хочешь, чтобы в MSSQL все быстро работало - пусть разработчики  испытывают все изменения на PostgreSQL.
208 Вафель
14.09.18
(204) Это почему это?
209 unregistered
14.09.18
(208) Потому что автор - не 1С-ник. ЖР 1С находится за рамками его компетенции.
Не говоря уже о том, что само по себе действие по переводу журнала регистрации на старый формат имеет смысл только в дух случаях:
1. В высоко нагруженных системах, к которым описанная автором никак не относится. Даже с натяжкой.
2. В случае, когда явно выявлена причина проблем, указывающая на ЖР. Но для такого случая характерны совершенно другие симптомы - высокая нагрузка на процессор и/или очередь к диску, которые создаёт процесс менеджера кластера rmngr.exe.
210 HeKrendel
14.09.18
(209) Еще раз- работы в договоре есть? В Виде установка и настройка 1С или нет?
211 HeKrendel
14.09.18
У меня по умолчанию таких работ в договоре нет
212 Cyberhawk
14.09.18
(209) Так у него высокая нагрузка на процессор никак не исключена
213 Sasha_H
14.09.18
Еще раз, чтобы делать фальш старт, надо выделить бюджет
214 unregistered
14.09.18
(210) Это ты автору ветки такие вопросы задавай. Я не читал ни его договор, ни договор между его работодателем и внедренцами на внедрение. Я даже не знаю про какой конкретно договор ты спрашиваешь.
В любом случае это никак не относится к конкретно взятому вопросу формата ЖР 1С.
215 unregistered
14.09.18
(212) > у него высокая нагрузка на процессор никак не исключена
Я исхожу из той информации, которую предоставил автор. А он в (0) указал, что нагрузка на сервере практически отсутствует. Хочется верить, что автор достаточно компетентен, чтобы суметь правильно посмотреть нагрузку и корректно интерпретировать полученные результаты. Это как раз работа админа.
216 Вафель
14.09.18
случайно антивирус не включен на сервере?
217 Cyberhawk
14.09.18
(215) Он же сам говорит, что в 1С не шарит. А у него может 1-2 ядра на 100% загружены, общая загрузка всех ядер не выше 10%, и он считает это нормой
218 dmpl
14.09.18
(205) Это классика жанра потому что тяп-ляп - и в продакшен. Ну и клиент же платит.
(206) А они первый или второй раз внедряют? Если нет - то 95+% таких проблем отсекается на этапе обследования.
219 dmpl
14.09.18
(210) Внедрение уже включает эти работы. Достаточно в мотивированном отказе указать что программа тормозит и виснет, что не позволяет ее использовать по назначению.
220 dmpl
14.09.18
(213) Лучше сразу выделить бюджет на обследование и проектирование, чем потом оплачивать кривую переделку. Кривую - потому что не настояли на строгом соблюдении порядка процесса внедрения.
221 Krendel
14.09.18
(219) У меня есть ресурсы для проведения нагрузочного тестирования, и на моем железе это будет работать. В крайнем случае 500-700 евро на аренду нужной мощности сервера на время
222 Krendel
14.09.18
Которые я в конечном счете перевыставлю заказчику
223 dmpl
14.09.18
(221) Заказчик не подпишет нагрузочное тестирование. Ему ведь надо чтобы у него все нормально работало. Пока у него не заработает - акт не будет подписан. Можешь или идти в суд, или сделать так, чтобы у клиента все работало.
224 Krendel
14.09.18
(223) У каждого свой опыт ;-)
225 Krendel
14.09.18
Ну а так спасибо, включу эти работы в договора
226 dmpl
14.09.18
(225) Это правильно. Не надо экономить деньги заказчика за счет качества. Хорошее из этого получается редко. Гораздо чаще - просто не оплаченная работа.
227 Krendel
14.09.18
(226) Да никто не экономит, просто если эти виды работ не обговаривались, то ее и не проводим, у меня есть например фишка типа полной документации на проект, где в любой момент времени документация будет актуальной и т.п.
Надо будет продумать как проводить нагрузочное тестирование
228 craxx
14.09.18
Вы знаете, конструкции вот такого вида, как ниже, будут тупить на любом железе. Тут мозги разработчикам надо вправлять.
ВЫБРАТЬ
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Ссылка КАК Ссылка,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Дата КАК Дата,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Номер КАК Номер,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Проведен КАК Проведен,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Организация КАК Организация,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Информация КАК Информация,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Тип КАК Тип,
    ВЫБОР
        КОГДА АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.РучнаяКорректировка = ИСТИНА
            ТОГДА ВЫБОР
                    КОГДА АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.ПометкаУдаления = ИСТИНА
                        ТОГДА 10
                    КОГДА АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Проведен = ЛОЖЬ
                        ТОГДА 9
                    ИНАЧЕ 8
                КОНЕЦ
        ИНАЧЕ ВЫБОР
                    ТОГДА 2
                КОГДА АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Проведен = ИСТИНА
                    ТОГДА 1
                ИНАЧЕ 0
            КОНЕЦ
    КОНЕЦ КАК СостояниеДокумента,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.ВалютаДокумента КАК ВалютаДокумента,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.РучнаяКорректировка КАК РучнаяКорректировка,
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.ВидОперации
ИЗ
    ЖурналДокументов.АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК КАК АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК
ГДЕ
    АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Тип В (ТИП(Документ.АЭ_ВыдачаПоЗаймамПредоставленным), ТИП(Документ.АЭ_ПоступлениеОплатНаСчетаТекущихРасчетов), ТИП(Документ.АЭ_ПогашениеПоЗаймамПредоставленным), ТИП(Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет), ТИП(Документ.ПриходныйКассовыйОрдер), ТИП(Документ.РасходныйКассовыйОрдер), ТИП(Документ.СписаниеСРасчетногоСчета))
{ГДЕ
    (АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Ссылка В
            (ВЫБРАТЬ
                ДокументыПоКонтрагенту.Ссылка
            ИЗ
                КритерийОтбора.ДокументыПоКонтрагенту(&ОтборКонтрагент) КАК ДокументыПоКонтрагенту)),
    (ВЫБОР
                КОГДА &ОтборДоговорКонтрагента = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                    ТОГДА ЛОЖЬ
                ИНАЧЕ АЭ_ЖурналОперацийМФОиКПК.Ссылка В
                        (ВЫБРАТЬ
                            АЭ_ДокументыПоЗаймам.Ссылка
                        ИЗ
                            КритерийОтбора.АЭ_ДокументыПоЗаймам(&ОтборДоговорКонтрагента) КАК АЭ_ДокументыПоЗаймам)
            КОНЕЦ
            ИЛИ ВЫБОР
                КОГДА &ОтборДоговорУсловия = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                    ТОГДА ЛОЖЬ
                        (ВЫБРАТЬ
                        ИЗ
                            КритерийОтбора.АЭ_ДокументыПоЗаймам(&ОтборДоговорУсловия) КАК АЭ_ДокументыПоЗаймам)
            КОНЕЦ
            ИЛИ ВЫБОР
                КОГДА &ОтборЗайм = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                    ТОГДА ЛОЖЬ
                        (ВЫБРАТЬ
                        ИЗ
                            КритерийОтбора.АЭ_ДокументыПоЗаймам(&ОтборЗайм) КАК АЭ_ДокументыПоЗаймам)
            КОНЕЦ)}
229 craxx
14.09.18
18:53
(228) Это ж надо додуматься, в условии компоновки данных динамического списка запрос к критериям отбора делать. Я в шоке, честно. И еще утверждают что у меня слабый сервер.
230 GreyK
14.09.18
(0) Внедренца зовут "паша", "Павел" ?
231 Cyberhawk
14.09.18
19:13
(229) Намекаешь на то, что порционности выборки не будет в этом случае?
Предлагаешь каждый раз писать сложный запрос-объединение, повторяющий состав критериев отбора (а потом забыть при обновлении состава обновить запрос)?
Я так - просто интересуюсь, ни на чью сторону не становлюсь )
232 craxx
14.09.18
(231) Ну собственно даже не я предлагаю. Вот статейка на эту тему https://forum.infostart.ru/forum9/topic184160/
233 Cyberhawk
14.09.18
19:38
(232) Ага ясно, спс. Все-таки динамически собирать запрос по метаданным
234 craxx
14.09.18
(231) Ну и да, этот сложный запрос будет работать в десятки, если не в сотни раз быстрее, чем обращение к критерию отбора, особенно вот таки идиотично, как выше приведено.
