Админ
Проблема с запуском 1С Сервера ☑
0 1Cnewb
11.09.18
Всем доброго дня!
Помогите решить проблему, так как гугленье уже не помогает.
Есть Windows 7 64, на нем установил SQL 2012 и 1С Сервер 64.
Все лицензионное. После первой установки создал базы, загрузил в них DT, работал двое суток, проблем небыло. Потом после недели перерыва, т.е. не запускал 1С, не проверял работает ли Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64) пробую запустить базы, консоль администрирования 1С и каждый раз получаю ошибку "Попытка соединения была безуспешной т.к. не получен нужный отклик".
    Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64) стартует но через секунд 15 останавливается. Что было сделано:
- пробовал запускать агента от пользователя USR1CV8, давал ему админские права, так и от системного пользователя
- удалял папку srvinfo, давал на нее полные правам пользователям под которыми запускается агент
- создавал правила для портов 1540, 1541 и диапазонов 1560-1591 в брандмауэре винды, выключал брандмауэр, также стоит каспер, выключал его, добавлял ему в исключения порты
-полностью удалял сервер и платформу с папками и кэшами, чистил реестр и по новой все ставил
- проверял не заняты ли порты 1540,1541 - свободны и слушаются если на порт 1541 допустим прицепить utorrent, значит его не блокирует ничего
- имя сервера и компа не менялось, файлик 1cv8wsrv в папке srvinfo остался без изменений
  Ничего не помогает, в чем может быть еще проблема, помогите плиз????
1 1Cnewb
11.09.18
апну
2 seevkik
11.09.18
ragent rphost rmngr в процессах висят? если да то убей их
3 butterbean
11.09.18
было такое, оказалось проблема с ключами на сервер
4 1Cnewb
11.09.18
(2) нет не висят
5 1Cnewb
11.09.18
ragent запускается и сразу вырубается
6 1Cnewb
11.09.18
(3) меняли ключ?
думал тут, либо видит ключи либо нет
7 rphosts
11.09.18
(5) права не менялись у учетки от которой запускается?
что в Event Viewer пишут?
8 butterbean
11.09.18
(6) нет, оказалось, что ключ на 32, а в соседнем сервере на 64, перепутали прост
9 1Cnewb
11.09.18
(8) ну нет, у меня на 64, да и работало же все двое суток
10 1Cnewb
11.09.18
(7) когда сервер устанавливался, создался пользователь USR1CV8 с обычными правами, ругнулся что нет прав для запуска, я сделал его с админскими правами, служба стала запускаться но на секунд 10-15
В журнале событий кстати не нашел ни одного сообщения с источником агент сервера 1с
11 1Cnewb
11.09.18
В реестре прописал другие порты для агента, 2540,2541, и диапазоны 2560-2591, стал запускаться агент и работает, висит на порте 2541, а вот консоль администрирования всеравно ругается что компьютер отверг запрос на подключение, папку srvinfo чистил опять но файл конфигурации пустой...
Может порты где еще надо прописать?
