Несколько вопросов по ВЕТИС
0 Формат
11.09.18
Добрый день
Кто настраивал ВЕТИС в типовых подскажите по такому моменту:
Вот есть доступ в Меркурий, гашение эВСД оформляются сейчас вручную. Все работает, но долго. Решили сделать интеграцию с типовой УТ 11. Подал заявление на тестовый контур - выдали доступ. В тестовом контуре соответственно все пусто, данных никаких нет, какие могут быть проблемы при реальных данных - не понятно.
Вопрос: возможно ли получить продуктивный доступ к ВЕТИС.АПИ и пробовать настроить обмен с УТ11, но при этом работать через веб-морду, как сейчас работаем? Пока настраиваешь, тестируешь подключение к УТ11, вручную на сайте гасить эВСД?
Или мне не тот доступ дали в тестовый контур и там должны быть текущие данные по ВСД?
1 Trotter
11.09.18
можно и в 1с и через вэб морду. одновремено. 1с всегда синхронизирует все всд. и при подключении всё загрузит.
2 Trotter
11.09.18
3 Trotter
11.09.18
4 Формат
11.09.18
Хорошо, спасибо. Буду пробовать
5 rizarus
30.11.18
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как оформить товар на "Подконтрольный Ветису" ? Настроили подключение к Ветис, ВСД приходят, погашаем. Но например, как я понимаю, колбасу которую прежде погасили в Веб Меркурии и просто ввели в 1С, не является товаром подконтрольным Ветис, и оформить ВСД я на него не смогу?
6 vvspb
13.03.19
ну что ж... мыло мочало начинаем всё с начала -- к меркуризации молочных продуктов все готовы? :(
7 d4rkmesa
13.03.19
(6) Что-то изменилось?
8 vvspb
13.03.19
(7) с 01.07.19
вроде как :(
9 Молочный брат
13.03.19
(8) Уже пошел поток. Где же Вера, как без нас? вот беда
10 vvspb
13.03.19
(9) смысл второго предложения не поняла :)))
меня интересует опыт мясников и всех "жертв" меркурия -- насколько существенно было увеличение складских расходов?
Ну и традиционное -- не уж меркурий не ляжет?
11 Молочный брат
13.03.19
(10) Меркурий как-то работает. Пока не штрафуют- все это ерунда. Торговля, кроме сетей, толком не работает
12 Сияющий в темноте
13.03.19
В большинстве магазинов,если что то по меркурию и приходит,то гасят через web интерфейс. Возвраты,по желанию-просто-для них нужно знать партию,а ее никто не знает.даже если все загрузить в 1с,не поможет,т.к.на товаре привязки к партии нет,а в компьютере любую можно и на web-е выбрать.
13 NorthWind
13.03.19
(0) тестовый контур абсолютно автономная штука. Поначалу они еще кое-как синхронизировали данные между реальным и тестовым (далеко не каждый месяц, но ощущалось что чей-та там иногда переливается), но ближе к середине 16 года, похоже, бросили это дело. Т.е. полный простор художнику. Но если нужны ветки, сначала надо их самостоятельно создать, например оформить перевозку между своими площадками или попросить другого "тестировщика" чего-то тебе продать. Иначе никак.
14 NorthWind
13.03.19
В тестовом контуре вам нужно будет найти или создать в случае отсутствия свой ХС и площадки, завести справочник номенклатуры - т.е. все сделать начисто точно так же как в боевом, и совершенно отдельно от него. Причем если что-что не нашлось и будет создано заново - у всего этого добра будут свои гуиды и ууиды, которые не будут совпадать с теми что в боевой версии. Т.е. надо понимать, что для тестов потребуется иметь полностью отдельный комплект данных.
15 NorthWind
13.03.19
(10) будем посмотреть. А в целом (11), как обычно, в формулировках точен.
16 vvspb
20.03.19
(15) в формулировках точен\\\ м.б., м.б. А закон так и не подписан ещё?
17 ProxyInspector
20.03.19
(10) "Увеличение складских расходов"
  У нас распределительный склад на 30 магазинов. Все крутится в автоматическом режиме. На склад сильно не повлияло. Даже стало чуть легче, т.к. стало больше порядка.
  В розничных магазинах Входящие ВСД гасятся автоматом, они даже не знают ничего про Меркурий :)
  Короче Меркурий - это туфта.
  А Меркурий лежит. Единственно спасает - это работа в фоновом режиме. К примеру получение Входящих ВСД по одной площадке - минут 10-15. По 30 площадкам - часов 5. В фоновом режиме те-же 10-15 минут на 30 площадок.
18 vvspb
20.03.19
(17)   А Меркурий лежит///даже не сомневаюсь. Все ляжем
19 Garykom
19:06
(18) Меркурий фигня, есть способ всю розницу с ККТ онлайн по 54-ФЗ положить.
Банально узнаем имена/ip основных сервисов ОФД и DDoS'им месяц.
Ну или через РКН в банлисты чтобы добавили ;) Это тоже можно провернуть.
20 NorthWind
20.03.19
21:51
(19) Это все теория. На практике у ОФД достаточно денег для того чтобы иметь хороший пул IP, DNS-рулетку и защиту от дудоса. Дудосить хрен знает сколько адресов в течение месяца - по ценам черного рынка может быть очень и очень дорого. И непонятно, как на этом заработать.
По второму варианту, думаю, как только выяснится, что возможна недоимка налогов (а это произойдет почти сразу) - в РКН моментально полетят головы. Это вам не банк-клиент какого-нибудь банчика зарезать и не веб-сервис букмекера. Я думаю, в течение дня все будет включено назад, а то и быстрее. Ну а первый... да, теоретически возможно. Практически там наверняка у каждого из них DNS-рулетка из кучки адресов, да еще и защита от дудоса наверняка есть.
21 NorthWind
20.03.19
кстати, меркурий дудосят вроде как время от времени. http://www.vetrf.ru/vetrf/news/29580.html
22 NorthWind
26.03.19
Тем временем РСХН не спит: http://www.vetrf.ru/vetrf/news/29782.html
23 Молочный брат
26.03.19
(22) Дык Данон м Пепсико опять будут воспитывать.
24 vvspb
26.03.19
(23) клиентам цены на интеграцию подняли?
25 Молочный брат
27.03.19
(24) Нет. Ближе к сроку будем посмотреть
26 NorthWind
27.03.19
ну да. А то, глядишь, РСХНовским чиновникам понравится торговать этим вопросом и будут каждый год брать фальстарт :)
27 NorthWind
27.03.19
причем помните прошлый год? Ведь буквально за несколько дней до 1 июля все перерешали, если я верно помню...
