Переместить курсор на другую строку (Текущая строка) ☑
0 Быдло замкадное
12.09.18
Вместо полосы прокрутки в списке документов добавил 2 кнопки (Вверх, Вниз).
Как сделать что бы при нажатии этих кнопок текущая строка менялась на 1 вниз или 1 вверх? (Как при нажатии стрелок на клавиатуре)
ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока
Содержит текущую строку, но там нет номера строки...
Формы обычные
1 Вафель
12.09.18
получай индекс через таблицу
2 Быдло замкадное
12.09.18
(1) не понятно. На форме у меня табличное поле с типом ДокументСписок, индекс нигде найти не могу
3 Быдло замкадное
12.09.18
похоже надо удалять с формы табличное поле с типом ДокументСписок, и добавлять табличную часть, размещать ее на форме, заполнять программно. Тогда уже можно будет работать с ней
4 Вафель
12.09.18
(2) там не индекс - там ссылка
5 Обфускация
12.09.18
на клиенте сделай так
    Shell= Новый COMОбъект("Wscript.Shell");
Shell.SendKeys("{DOWN}");
6 Быдло замкадное
12.09.18
(5) сделал, не сработало..
7 Вафель
12.09.18
а как ты в документсписке перемещаешь документ?
8 Быдло замкадное
12.09.18
(7) курсор нужно переместить. Как при нажатии стрелки вниз на клавиатуре.
Почему (5) не работает не пойму. 1С запущена на удаленке (RDP)
9 Вафель
12.09.18
нужно
ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока  = МояСсылкаНаДокумент
10 Быдло замкадное
12.09.18
(9) как получить МояСсылкаНаДокумент? Это следущая или предыдущая строка. А сортировка списка произвольная перед этим может быть настроена.
(5) похоже не работает потому что активна кнопка а не табличное поле. Надо сначала сделать активным табличное поле, потом имитировать нажатие. Как это сделать пока не пойму
11 Быдло замкадное
12.09.18
Вобщем переделал, вместо списка документов вывожу табличную часть на форму, заполняю ее программно.
Потом
Процедура КнопкаВверхНажатие(Элемент)
    ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока = ОтборыСМестХранения[ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока.НомерСтроки - 2];
    //Shell= Новый COMОбъект("Wscript.Shell");
    //Shell.SendKeys("{UP}");
Процедура КнопкаВнизНажатие(Элемент)
    ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока = ОтборыСМестХранения[ЭлементыФормы.ОтборыСМестХранения.ТекущаяСтрока.НомерСтроки];
    //Shell.SendKeys("{DOWN}");
