Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
0 Eng1335
12.09.18
Всем привет. При обработке после обновления выскакивает известная ошибка с неуникальными индексами.
Повторяющееся значение ключа: (0, 0xa40c02215ef0a00011e8b5d8222db703, 4018-09-01 00:00:00, 0xbb8b02215ef0a00011e0c98f6a662b4c, 0x08, 0x0000002e, 0xbb8b02215ef0a00011e0ca21f72e68c3, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0)
Регистр итогов ИтогиПоСчетуССубконто2. Можно ли как-нибудь забороть это включением-выключением итогов и переиндексацией или пересчетом? Как поправить записи в этом регистре, где искать косячные документы?
Спасибо за помощь.
1 s03
12.09.18
а по указанной дате (01.09.4018) не нашлось документов?
2 piter3
12.09.18
(1) тока 2018)
3 Eng1335
12.09.18
(2) Документы есть. Пробовать перепроводить их? А что будет, если просто удалить записи в таблице на эту дату, а потом сделать пересчет? Без перепроведения ничего не даст?
4 piter3
12.09.18
(3) копию сделай сначала и бэкапы проверь.
5 Eng1335
12.09.18
(4) в копии и ковыряюсь. если выгрузить и обновить в файловой, все нормально, при последующей загрузке в скуль опять ошибка.
6 Eng1335
12.09.18
А если попробовать удалить вообще все записи delete'ом по этим двум гуидам, а потом запустить ТИИ? Есть ли в этом смысл без перепроведения?
7 Serg_1960
12.09.18
"4018" - смешно пошутили :)
(5) Файловая не критична к такого рода ошибкам.
Про очистку регистров удалением таблиц в SQL - Как удалить "фантомные" записи в таблице итогов средствами 1С 12-ый пост
8 Serg_1960
12.09.18
Вот ещё ссылка - https://lokhnin.com/create-unique-index-terminated-because-a-duplicate-key-was-found-for-object-name#more-458 про проверку, выявление и устранение ошибок. Обратите внимание: ссылки на обработки - кликабельные.
PS: не уверен что актуально для Вас.
