Добавление нового пункта в меню
0 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
ERP. Меню регламентированный учет. В него нужно добавить пункут
Доработанные отчеты и помещать туда новые отчеты. Так как не делал
этого решил спросить. Как это сделать?
1 PR
12.09.18
Прочитать документацию
2 bolobol
12.09.18
(1) Так - вперёд! Расскажите потом, чем кончилось)
(0) Меню - в смысле "в Подсистему?"
3 PR
12.09.18
(2) Что тебе рассказать? Где именно это написано?
4 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
При открытии подсистем в конфигураторе, открывая ветку
РегламентированныйУчет. Не понятно как и что добавить.
Мне нужно что бы в режиме предприятия, появилась группа
ДоработанныеОтчеты, в которую можно было бы добавлять их.
Как это сделать не совсем явно, по этому и спросил.
http://joxi.ru/LmG98pzHe5X7xA
5 bolobol
12.09.18
Добавить подсистему в подсистему Регламентированный учёт пробовали?
6 bolobol
12.09.18
Там ещё и право на добавленную подсистему пользователю бесправному дать не забыть
7 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(6) Добавил    http://joxi.ru/v2934y1S3kM4Jr
Но в предприятии ничего не появилось. От чего это?
Я добавил подсистему и отчет в ней.
Почему не вывелось?
8 bolobol
12.09.18
(7) У меня 1С вылетела, сейчас, сервера рестартанём... до майкрософта не дозвониться, а Борис уже над красной кнопкой...
9 s03
12.09.18
(7) а права есть под тем пользователем, под которым проверяешь? На подсистему (и добавленную и типовую, в которой добавленная) и на сами отчеты?
10 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(8) Стоят полные права. Открыл их у новой подсистемы есть
чтение. И как её вывести?
11 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(9) Да посмотрел, все есть. Но подсистемы и отчета нет в режиме предприятия.
12 Вафель
12.09.18
там в каком то модуле нужно прописать явно подсистему
13 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(12) Что то прописать нужно, что бы вывести её в режиме предприятия?
Что именно?
14 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
Добавил подсистему ДоработанныеОтчеты в РегламентированныйУчет подсистему. Включил в её состав один
новый отчет. И как сейчас её отобразить в меню Регламентированный учет в режиме предприятия?
15 bolobol
12.09.18
У меня сама добавилась добавленная подсистема даже без никто в составе. Правда, от первого запуска прошло минут 5-7, и пара перезапусков 1С.
Оно само как-то...
16 bolobol
12.09.18
Именно в этой тестовой базе у меня разрешены регламентные и фоновые задания
17 bolobol
12.09.18
Не "даже", а "кроме" без никто в составе. Пустая Подсистема - не появляется.
18 bolobol
12.09.18
Мдя... с отчётами беда, с любыми другими объектами - подсистемы являются в меню
19 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(15) У вас ERP ?
20 Вафель
12.09.18
отчеты в ерп сделаны програмно
21 Вафель
12.09.18
не используются стандартные механизмыц платформы
22 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(18) Я в подсистему добавил один отчет.
Как его вывести? И подсистему в режиме предприятия?
23 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
Как мне вывести то?
24 bolobol
12.09.18
Оппа... а у меня отчёт из добавленной подсистемы родил в родительской подсистеме подсистему Отчёты и туда добавился.
25 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(24) Я делал как в (14), а вы?
То есть у вас получилось добавить подсистему подчиненную подсистеме и вывести в неё отчет? Как получилось?
26 Buster007
12.09.18
(25) ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов()
27 Tolstiy Beremenniy
12.09.18
(26) А что это?
28 bolobol
12.09.18
(25) Так нет же! Пишу - добавилась Подсистема Отчёты, в неё вывелся отчёт, а добавленная новая подсистема - так и не появилась. У вас отчёт тоже должен был явиться в подсистеме Отчёты, если галка "Использовать стандартные команды" у отчёта установлена.
29 bolobol
12.09.18
Опачки! Добавил команду в отчёт. И добавленный в добавленную подсистему отчёт перестал создавать подсистему Отчёты в родительской подсистеме (при снятой галке "использовать стандартные команды") и явился глазу вместе с добавленной подсистемой.
30 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
05:28
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.3.144)
Подскажите пожалуйста как вывести подсистему и отчет в ней? Как в http://joxi.ru/LmG98pzHe5X7xA
(28) Галку поставил, но ничего не появилось.
31 PaulBC
13.09.18
06:02
32 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
06:32
(31) В 2х словах то есть ответа нет?
Нужно изучать большую статью?
Что там понаписано то?????
День читать сидеть только!
33 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
(26) Здоровенная процедура. Как она может помочь на
отображение подсистемы и отчета в ней?
34 APXi
13.09.18
(32) А ты думал! В ERP так и есть (и не только в ERP), не день читать, а несколько дней.
35 bolobol
13.09.18
Кто-то хочет сказать, что можно программно интерфейс настраивать? Не, не слышал.
(30) Какую галку куда поставили? Нужно команду у отчёта создать
36 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
(35) галку "Использовать стандартные команды"
37 hhhh
13.09.18
(36) а галка Включать в командный интерфейс у подсистемы стоит?
38 bolobol
13.09.18
Не появились Отчёты в интерфейсе?
39 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
Запускаю, сейчас проверять буду. Пока нет. Ищу способ как это сделать!
40 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
(37) Да стоит галка. Но ничего не меняется.
(38) Нет отчет не появился, и подсистемы нет в режиме предприятия.
41 Tolstiy Beremenniy
13.09.18
(35) Какую нужно команду создать у отчета?
42 bolobol
13.09.18
В меню шестерёнки есть Настройка Навигации, где должна быть в списке подсистема, если хоть какую-то пустую команду создать отчёту, и есть Настройка Действий, где есть откуда-то, наверное - стандартный пункт Отчёты, в нём может быть отчёт, просто не выведенный в интерфейс в пользовательском режиме.
43 Вафель
13.09.18
Подключить подсистему к разделам командного интерфейса
Необходимо определить разделы командного интерфейса, в которых должны быть размещены панели отчетов. Рекомендуется выбрать все разделы, для которых предусмотрены отчеты.
● Для каждого раздела необходимо cоздать отдельную общую команду для открытия панели отчетов.
● Имя команды рекомендуется задавать по шаблону "ПанельОтчетов<ИмяРаздела>", например: "ПанельОтчетовПродажи".
● Cиноним команды рекомендуется определять по шаблону "Отчеты по <ПредставлениеРаздела>", например: "Отчеты по продажам".
● В обработчике команды необходимо вставить вызов по шаблону:
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполнения)
    ВариантыОтчетовКлиент.ПоказатьПанельОтчетов("<ИмяРаздела>", ПараметрыВыполнения);
44 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
05:07
Я создал подсистему http://joxi.ru/D2Pz4yZtp4QJlr
Она подчинена подсистеме регламентированный учет.
Что нужно сейчас сделать что бы её вывести в режиме
предприятия? Подскажите пожалуйста, а то я уже потерялся
в этой информации.
45 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
05:16
Все что есть на вкладке регламентированный учет
различается с тем что сделано у подсистемы регламентированный учет в режиме предприятия.
46 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
05:37
(42) Xnj 'nj pf vty.&
47 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
05:37
(42) Что это за меню?
48 bolobol
14.09.18
08:44
Когда в Предприятии меню открывается, там, кроме пунктов меню - есть ещё и кнопка "Шестерёнка" - она это меню позволяет настраивать.
Команду отчёту сделали?
49 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
Подскажите пожалуйста как вывести подсистему?
50 Фрэнки
14.09.18
(49) ну что тебе тут пересказывать все уроки из "платформы для обучения программированию" - там же все подробно изложено. Или видеоуроки поищи в ютуб
51 bolobol
14.09.18
(49) Оп-па... Обнуление? А 48 постов выше о чём было?
52 Фрэнки
14.09.18
(51) троллинг на грани проверки, когда его выпилят модераторы :-)
53 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
(51) Что нужно читать и разбираться.
Но а под каким номером ответ? У меня не выводится.
Вот так вот сделано и все http://joxi.ru/D2Pz4yZtp4QJlr
Что нужно сделать что бы она появилась?
54 Фрэнки
14.09.18
(53) состав есть, теперь переходи ниже в Командный интерфейс и там увидишь, что можно поставить в чек бок этот же самый отчет.
55 bolobol
14.09.18
И у отчёта должна быть команда.
56 bolobol
14.09.18
Ну и функциональные опции отчёта должны соответствовать настройке программы
57 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
(55) какая команда? Извините, но я тут в задачах теряюсь (((
(56) Это как?
58 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
(54) Но там все установлено!!!! Вот я и теряюсь в том что доработать.
http://joxi.ru/vAWz4ext1XpwP2
http://joxi.ru/eAOzl6Ktxq03M2
59 bolobol
14.09.18
(57) Любая команда.
(56) Это так, что функциональные опции, если хоть одна используется в отчёте, то её константа должна быть Истинна в Предприятии
60 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
Похоже получилось вывести вот сюда.
http://joxi.ru/v2934y1S3kV8vr
Но мне нужно создать отдельный раздел, в конце и вывести
там.
http://joxi.ru/8AnEGNwijgY5K2
61 Фрэнки
14.09.18
(60) это нужен еще один "подраздел", который можно сделать через создание еще одной дочерней "подсистемы"
62 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
Буду переваривать.
63 bolobol
14.09.18
Лять... десятый раз: КОМАНДУ надо сделать!
64 Tolstiy Beremenniy
14.09.18
(63) У отчета? Что в ней будет?
65 hhhh
14.09.18
(64) имя команды будет и модуль команды
66 Tolstiy Beremenniy
15.09.18
05:56
(65) Как назвать нужно будет команду? Что будет в модуле?
67 Tolstiy Beremenniy
15.09.18
07:15
68 Tolstiy Beremenniy
15.09.18
07:38
Подскажите как вывести отчет после всего?
Он почему то вывелся где то в середине. (67)
69 Tolstiy Beremenniy
16.09.18
05:18
Как вывести нужный пункт после меню сервис?
70 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
05:28
Никто не знает по (67) ?
71 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
05:32
(18) Да никакой беды. По команде выводится отчет.
Для меня это было не так явно просто.
Сейчас хочу понять как это вывести после меню сервис
в самом конце?
72 seevkik
17.09.18
05:40
можно хотя бы попытаться потыкать свойства команд за два дня
73 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
05:46
(72) Я пытаюсь понять логическую связь.
Предлагаете вообще наугад менять настройки?
Я открываю подсистему, смотрю. И не пойму как менять нужно?
Ставить её в самое начало что бы вывелась в конце?
Не пойму на каких основаниях она вывелась в середине!
Если я её добавил в конце!!!!!
Просматриваю настройки, но связи того в какой очередности
это выводится в режиме предприятия не вижу.
74 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:04
Подскажите пожалуйста. Почему не активны могут быть
кнопки?
http://joxi.ru/LmGLDZecenGx12
Объект на поддержке с возможностью изменения и
захвачен в хранилище!!!
75 Mankubus
17.09.18
06:06
(74) захвати корень
76 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:10
(74) Это решил. Как то не сразу вышло. (75) Спасибо!
Как правильно сделать (73) ?
77 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:19
Переместил подсистему так http://joxi.ru/l2Z560RsweXKwm
получилось вот так, - http://joxi.ru/eAOX1kYUxZV06r
Как все же перенести её в конец?
78 seevkik
17.09.18
06:28
(77) а, не так понял, под "сервис" подсистему запихать не получится
79 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:33
При выборе этого пункта, что бы переместить его под сервис
http://joxi.ru/BA0Lvg0cJ4YGEA
пропадает активность кнопок перемещение.
Получается его нельзя перемещать?
80 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:34
(78) Не получится?????? Почему?
А если заказчик требует именно так?
Сказать ему что это не программируется?
Все же программируется!
81 seevkik
17.09.18
06:55
(80) ну ладно, убедил, давай тогда "рисуй" свои подсистемы с названиями "Сервис" и "Отчеты", запихай в них вон те команды, скрой сервис и отчеты и надейся что заказчик не зайдет в настройки действий)
82 Tolstiy Beremenniy
17.09.18
06:58
(81) То есть вы хотите сказать, что это не дело!
Пытаться вывести пункты под меню сервис?
Они сами будут выводиться в местах где будут выводиться?
Я же не знаю, я лишь узнаю. Как мне быть!
То есть это конечный возможный вариант?
http://joxi.ru/BA05MbZsJzPkyr
83 Мимохожий Однако
17.09.18
07:14
Столько действий вместо того, чтобы вывести внешний отчет в стандартный пункт Дополнительные отчеты. Для этого достаточно правильно прописать процедуры регистрации в модуле отчета.
84 РБ
17.09.18
07:16
(83) читаю и недоумеваю))
потом подумала-мож чел задание решает какое?
85 Фрэнки
17.09.18
08:14
(83) ну мне, к примеру, тоже не понравилось, как оно выводится в дополнительных отчетах. Накрутил через расширение - понравилось.
86 Мимохожий Однако
17.09.18
(85) Мне кажется, ты не понял меня. Я намекнул на то, что достаточно использовать раздел дополнительные отчеты. И мне это нравится. Достаточно объяснить это пользователю. Поверь, это практичнее, чем расковыривать конфигурацию.
87 Фрэнки
17.09.18
(86) Я понял. Но позиция пользователей : можешь сделать красиво - тыжпрограмист у нас на окладе ?
Можем, делаем. В расширении конфигурации. Типовую не курочим.
88 РБ
17.09.18
(87) ну, если заказчикам не жалко денег)))
платить за бантики, которые можно получить типовым способом-разве что пилить акты...
89 Мимохожий Однако
17.09.18
(87) Судя по сабжу расширением и не пахнет
(88) Да
90 Фрэнки
17.09.18
(89) ну тут пахнет на самом деле троллингом от топикстартера. Но он умудряется прикидываться простым толстым беременным и ему это сходит с рук :-)
91 Фрэнки
17.09.18
(88) типовой способ сейчас - расширение.
Или эту технологию 1С уже не рекомендует использовать?
з.ы. Попробуй. Оно гораздо менее трудозатратное, чем кажется со строны
92 Мимохожий Однако
17.09.18
(90) При любом раскладе это расшевеливает форум от спячки и даёт возможность поупражняться в наставничестве.
(91) ИМХО, не по адресу, а по сути согласен
93 РБ
17.09.18
(91) все-таки, у фикси и франчей разные задачи))
94 Фрэнки
17.09.18
(92) это да. Я вот тоже по прочтению ветки кое-какие опыты произвел, познания расширений расширил :-)
95 Мимохожий Однако
17.09.18
(93) Забыла про фрилансеров и удалёнщиков...Но если клиент настаивает и платит, то можно копать, закапывать и делать второй туннель.
96 РБ
17.09.18
(95) этих причисляю к франчам) ну типо почасовщики на бантики
97 Мимохожий Однако
17.09.18
(96) "абижаишь" Не все почасовщики
98 РБ
17.09.18
(97) ах да, есть еще же Руководители проектов)))
но в любом случае-им решать и убеждать Заказчика включить тот или иной бантик в ТЗ))
