Некорректные проводки в БП 3.0.63.22
0 Nyarlathotep
12.09.18
Всем привет!
В бухгалтерии 3.0.63.22 при реализации по одному из складов делаются некорректные проводки по себестоимости. Конкретно - указываются суммы себестоимости, а их быть не должно. Вот тут некорректная проводка как есть сейчас (такое только по 1 складу) - https://drive.google.com/file/d/1pS1K1uCe6BWZ9MP-AxAIGXP0-0ykXtK_/view?usp=sharing. Тут - https://drive.google.com/file/d/1TE5vWYbpIdj9-xxf8sBAUKCuAP2oDyJx/view?usp=sharing - корректная (так по всем остальным складам). Номенклатура в обоих случаях одинаковая. В чем причина? Что проверить?
1 OldCondom
12.09.18
покажи оборотку по этому счету в разрезе склада и номенклатуры
2 Вафель
12.09.18
по складу небсоь только количество ведется?
3 Nyarlathotep
12.09.18
(2) Я в бухгалтерии новичек, можно поподробнее?
4 Nyarlathotep
12.09.18
(1) По счету Дт или Кт из проводки?
5 OldCondom
12.09.18
(4) Отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету - установи отборы(номенкл. и склад)
6 OldCondom
12.09.18
(2) а как отдельному складу указать только количество? Просто интересно.
7 Nyarlathotep
12.09.18
(5) оборотно сальдовая ведомость по счету - по какому счету делать?
8 OldCondom
12.09.18
(7) уф.. 41.01. Тот же, что в проводке
9 Nyarlathotep
12.09.18
(8) Жаль, но выложить обороты по счету за какой-либо период не смогу - комм. тайна, все таки.
10 OldCondom
12.09.18
(9) рукалицо.жпг
11 Nyarlathotep
12.09.18
(10) Не обижайся :)
12 dka80
12.09.18
В складе заданы плановый тип цены? Открой карточку склада, убери
13 OldCondom
12.09.18
(11) забавный ты. Это тебе надо, а не нам)
Для себя я сделал правило номер 1) - сперва смотри оборотку. Поскольку в БУ ты не силен, делается это для анализа остатков по этому счету в разрезе склада и товара, который ты указал в проводке. Какую тайну ты собрался тут открывать? Количество презервативов на складе в некой фирме на территории РФ в неком складе на территории РФ? Ох ты бандюган какой.
Посмотри остатки. Если там есть суммовой остаток, то удивляться нечему. Если нет - копать дальше.
14 dka80
12.09.18
(13) забавно видеть комментарий про презервативы от человека с таким ником ))
15 Nyarlathotep
12.09.18
(12) Там вообще нет такого поля. Есть поле "Тип цен", оно заполнено. И, кстати, у складов, в проводках по которым проблем нет, тип цен у всех стоит одинаковый, у проблемного склада - другой. Карточки этих типов цен я смотрел, отличаются они только простановкой галки "Цена включает НДС". У типа цен проблемного склада она стоит, у типа цен других складов - нет. Но это же не может повлиять на проводки по себестоимости? Или я ошибаюсь?
16 dka80
12.09.18
(16) тебе правильно в (13) написали. Сформируй ОСВ по счету 41.01 по твоему складу по проблемной номенклатуре на дату, предшествующую реализации. Если сумма есть, то в проводки она попадет. Это правильно.
Вообще, с чего ты взял, что это неправильно? Даже если фактическая себестоимость по итогам месяца будет другая, то закрытие месяца сделает необходимые корректирующие движения
17 Nyarlathotep
12.09.18
(13)(13) Сделал оборотку с начала года и по 08.07.2018 (реализация от 09) по счету 41.01, проблемному складу и моей номенклатуре - в колонке "Сальдо на конец периода" в дебете в строках Кол. и БУ суммы есть, в кредите - нет.
18 Nyarlathotep
12.09.18
"Вообще, с чего ты взял, что это неправильно?"
Это не я взял :) Мне так задачу поставили)
19 dka80
12.09.18
(17) они как бы и должны быть в дебете по этому счету. Поэтому у тебя и сумма есть.
20 Nyarlathotep
12.09.18
(19) Сорри за нубство, если что, просто хороший клиент попросил помочь, не охота отказывать...
21 OldCondom
12.09.18
Ты еще не помог.
Теперь найди операцию, где были суммовые показатели и покажи ее клиенту.
22 Nyarlathotep
12.09.18
(21) Эээ... А как ее найти?
23 OldCondom
12.09.18
(22) Опытным путем. Или за деньги.
24 OldCondom
12.09.18
Или оставить все как есть. Но вероятно следующим вопросом заказчика будет: "И че?". Тут ты ему показываешь операцию с суммами и говоришь: "зачем поставили сумму, если ведете только количество?".
А может там и не приходная накладная, а регламент сделал такую операцию. Вот тут уже надо дальше искать.
25 Nyarlathotep
12.09.18
(23) Итого, если я правильно понял... Мне нужно найти некий документ, если это был документ, который сделал проводки с суммой по себестоимости (а не должен был), и из-за этого и появилась сумма на остатке, так?
26 dka80
12.09.18
(25) Да. Для этого используй отчет Карточка счета
