Строительная отрасль и акт КС-2 ☑
0 Новиков
14.09.18
Коллеги, попрошу совета от тех, кто работает в строительной отрасли и  предоставляет акты по форме КС-2.
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы решаете проблему иерархичности в этом акте? Поясню: у меня есть плоский список с номенклатурными позициями, в акте же есть группировка по разделам, включая вложенные подразделы. Где вы храните эту иерархию и как определяете, что вот эта номенклатура должна попасть в акт для этого клиента в этот раздел?
И второй вопрос, кто с типовой бухгалтерией строительной организации плотно работает, можете подсказать, как этот момент там решается? Поглядеть не могу сам к сожалению :(
1 Джордж1
14.09.18
(0)Да вроде обычно такие акты отделы ПТО делают в сметной программе
2 Новиков
14.09.18
Такое мнение я тоже слышал, а ты работал с ними? Там как этот вопрос решен, не в курсе (случайно)?
3 Джордж1
14.09.18
(2)Где там?
4 Новиков
14.09.18
(3) в сметной программе, не на 1с.
5 Джордж1
14.09.18
(4)Там акты пляшут от смет. А сметы естественно  в иерархическом виде создаются сразу
6 Flover
14.09.18
(0) как то все сложно и не с того края заход в озеро...
Что такое КС2 для начала? акт о выполнении перечня работ, который подписывается заказчиком. После этого деньги оплаченые за работы авансом считаются освоенными.
Что такое КС3 - то же самое почти, только нарастающим итогом с начала года.
Сам перечень работ со сроками можно вести хоть в экселе, хоть в сметной программе, хоть в проджекте, хоть в битриксе.
Изюминка сметной программы в том, что вней изначально заложены госты и цены.
На выходе  получаем печатную форму по ОКУД 322005  Обзываемую КС2.
На примере 1С Бухгалтерии это отдельная печатная форма для документ Акт об оказании услуг.
а саму внеш печатную форму можешь скачать и под себя доработать, мы ей пользуемся в том виде, в котором она тут лежит:
http://catalog.mista.ru/public/627974/
7 Новиков
14.09.18
(5) да, это так.
(6) спасибо. Сама форма акта, конечно, это не проблема. Проблема в том, что получается сметы в явном виде нет. Клиент, как ты написал, ведет весь перечень работ и прочего - непосредственно в самом счете - бьет туда, что использует.  Но некоторая утвержденная смета имеется - это простой эксель, там есть эти разделы, и клиент просто с каждой КС-2 он туда добавляет в нужные разделы строки. Как он это понимает? Умеет понимать, теперь хочет чтобы эта связь с разделами была как-то определена. И мне хотелось понять как в типовой это сделано?
8 Джордж1
14.09.18
Сдается мне сметы хранятся в иерархическом справонике
9 Новиков
14.09.18
(8) эту проблему - хранения иерархических структур, я исследовал по обычным типовым. Особо сложного в этом нет - физически хранения, это я уже все сделал, даже не в справочнике, а в отдельном документе-шаблоне-сметы. Но понимаешь, в чем загвостка - такой шаблон предполагает, что клиент рисует эту иерархию в документе, это не проблема. Проблема в том, что он задает к каждому разделу номенклатуру. И мне кажется, это решение полная фигня и не должно такого быть, какой-то другой механизм должен быть.
10 Новиков
14.09.18
Ну т.е. чтобы собрать иерархию по разделу, нужно сказать, что в этом разделе может быть такая-то номенклатура. Это нужно явно сделать в документе. Появилась новая номенклатура - всё, система не работает, нужно вернуться в шаблон и добавить. Т.е. я все повторил, как клиент делает это сейчас - ведет мета-физичный шаблон всех позиций, и если чего-то нет - он туда это докидывает. И так для каждого клиента. Кажется, что это типовая какая-то проблема в стройках и у нее должно быть нормальное решение :)
11 Фрэнки
14.09.18
(10) // ведет мета-физичный шаблон всех позиций, и если чего-то нет - он туда это докидывает
Это очень хороший клиент! У него методически проблемы уже не возникают. Да, есть увеличенный объем работ, но вероятность допускаемых ошибок сильно снижена, на фоне тех, кто такой метафизичный порядок себе создать не сумел
12 Новиков
14.09.18
(11) он и хочет от него уйти, т.к. для него уже физически тяжело вести шабы - их уже +1000, и добавление одной номенклатурной позиции уже день работы. Но даже не это главное. Главное то, что итоговый клиентский счет, снабженный этим актом, который сам собирается в екселе аналогично по мета-шаблону, нельзя быстро проверить: если есть какая-то ошибка в шаблоне, или при сборке акта, то надо крыжить по каждому разделу, потом по подразделу, потом по ...и до номенклатуры. Клиент хочет от счета сразу получать акт. Пока я повторил этот мета-шаблон, все работает - но мне самому такое решение не нравится, т.к. трудоемкость процесса по поддержки мета-шаблона нужно уменьшать, т.к. каждую новую номенклатурную позицию туда нужно протаскивать тоже софтом. Скорее всего, - это не правильно.
13 Джордж1
14.09.18
Что за вид деятельности ведет заказчик, что бы так извращаться?
Если я правильно понял задачу. Надо сделать справочник иерархический Разделы сметы и сопоставлять каждой единице номенклатуры этот раздел
14 zak555
14.09.18
В сметах могут быть кубы, а по факту бухия и ПТО списывают в тонны
15 Джордж1
14.09.18
(14)ну сметы могут вообще не совпадать с действительностью, пихать их бухгалтерию и смысла нет
16 zak555
14.09.18
(15) только по ним кс делают
17 Новиков
14.09.18
(13) хм, строительная деятельность же. Строит, ремонтирует. С иерархическим справочником не катит тема, т.к. разбивка по разделам/подразделам/.../номенклатура идет в разрезе клиентов и их строек. Т.е. если это делать все на справочнике, то получится еще больший звездец :)
(14) у клиента все в основной ед.измерения из справочника Номенклатура бухни. Такой проблемы нет.
(15) все таки есть, т.к. в акте есть код по смете. Но суть не в этом, он для бухгалтерии как документ какого-то учета и не нужен клиенту. Такой задачи нет - есть задача сформировать этот акт. Сейчас он формируется в екселе на мета-шабе екселя. И есть много траблов.
18 Фрэнки
14.09.18
(12) максимум, до чего я смог додуматься сам и что я видел в готовом виде со стороны (т.е. я пытался нагородить что-то свое и видел отдельно через время уже готовое в похожей конторе) это база с НСИ, которая была насыщена всякой всячиной, обработками, отчетами и т.п. А регламентированная бухня отдельно, управленческие сметы отдельно
19 zak555
14.09.18
В договоре строительства есть виды работ ?
Объектов сколько у договоре ?
20 zak555
14.09.18
Смета по видам работ ?
21 Новиков
14.09.18
(19) >>В договоре строительства есть виды работ ?
Все работы группируются в разделы и под разделы - наверное это и есть виды. Внутри конечного подраздела - обычные номенклатурные позиции из спр.Номенклатура типовой бухни.
Я так понимаю, один объект - конкретный объект, который строится/ремонтируется. На каждый такой объект - отдельный акт.
22 Новиков
14.09.18
(18) так и хочет клиент, но если сбоку какая-то управленка для этого нужна - воять можно вольготно, и я в принципе, уже все навоял. Но я думаю, что есть более красивое решение - ведь форма этого акта регламента, и она действительно подразумевает подразделы. Эти подразделы идут из сметы (насколько я понял), но в смете все равно должен быть некий шаб-хранение с привязкой к разделам конкретной номенклатуре.
23 Джордж1
14.09.18
Не надо к вам привязываться к справочнику Номенклатура.
Сметы и акты - должны быть отдельно
Я так и не понял задачу. Когда писал программу для смет и актов.
Был справочник Сметы, у нему подчиненный иерархический - Состав сметы
24 Сияющий Асинхраль
14.09.18
Когда-то делал на семерке самопал как раз с КС-2 и КС-3, у меня простенькие документы, в которых сделано три уровня вложенности материалов, уровни вводятся непосредственно в документе, а не в справочнике номенклатура. Трех уровней вложенности на достаточно большую строительную контору вполне хватала в течение почти десяти лет...
25 Сияющий Асинхраль
14.09.18
А более серьезный вариант - 1С-смета, причем вопрос относительно красиво решался даже на семерке, я уж о восьмерке не говорю...
26 2S
14.09.18
(0) давно это было.
Писали свою приблуду под бп3 с загрузкой из грандсметы. Она же являлась основанием для акта и всяких отчетов.
27 2S
14.09.18
а так да, дабы не изобретать велосипед, (25) дело говорит. Все необходимое для работы там есть
28 xraf
14.09.18
(0) в УСО это работы, а работы имеют предшественников и последователей, хранится в регистре сведений Связи работ
