Можно ли убрать дополнительные свойства номенклатуры в отчетах? ☑
0 val245
14.09.18
Здравтствуйте. Установлена УТ 11. Для номенклатуры введено очень большое количество дополнительных реквзитов, так как товары разные и обладают большим набором свойств. При настройке отчетов, скажем прайс-листа, при открытии свойств номенклатуры программа сильно подвисает из-за большого количества дополнителоьных реквизитов. Можно ли убрать их оттуда, что б остались тольок реквизиты самого справочника, а дополнительные не были вклчючены
1 Cyberhawk
14.09.18
"программа сильно подвисает из-за большого количества дополнителоьных реквизитов" // Убеди меня в этом
2 val245
14.09.18
Ну скажем, мне нужно поменять структуру, я хочу видеть аналитику по производителю, виду номенклатуры, а потом уже по самой номенклатуре. Захожу в отчете в настройка на закладку Струтура. Убераю стандартные, добавляю новое поле, раскрываю своуства Номенклатуры и... жду несколько минут, пока оно раскроется...
3 Cyberhawk
14.09.18
Спрошу попроще: с чего ты взял, что это "из-за большого количества дополнителоьных реквизитов"?
4 val245
14.09.18
Ну как бы из-за чего еще? Это как раз началось после того, как решили расширить набор свойств для каждого вида номенклатуры для выгрузки на сайт. До этого таких проблем не возникало.
5 val245
14.09.18
UP
6 timurhv
14.09.18
(0) Можно, открываете используемые отчеты и смотрите запрос в СКД
7 timurhv
14.09.18
(0) Подробнее описано тут https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1795/hdoc
8 val245
14.09.18
Смотрел. В СКД это не настривается. Они выходят автоматических. Создал простой запрос в СКД по ценам номенклатуры без каких либо специальных настроек, дополнительные свойства появляются автоматически. Можно ли их как-то убрать?
9 val245
14.09.18
На счте этого я знгаю, но это нужно для того, что б можно было использовать дополнительные характеристики в конфигураторе в компановке, на вот в предприятии они появляются в любом случае при открытия поля Номенклатура. И из-за того, что их много, программа значительно подвисает
10 timurhv
14.09.18
(8) Дополнительные реквизиты хранятся в ТЧ, думаете если вы создали свой СКД, то реквизиты сами каким-то чудом и такой-то матери появляются? Значит где-то программно идет изменение СКД. Если создавали свой отчет на СКД без формы, то ищите ноги в общей форме.
11 Вафель
14.09.18
вводи по строке
12 Вафель
14.09.18
(8) можно в конфигураторе в номенклатуре убрать доп характеристики
13 val245
14.09.18
(10). Нет. Форму я как раз таки создал в своем простеньком отчете. Открывается именно она. А там при открыти полей поля Номенклатуры попдают и дополнительные свойства. Ну вот не знаю, как они туда попадают. Наврное автоматически. Потому что специально в своей компановке я для этого ничего не делал
14 val245
14.09.18
(12). Убрать то их нельзя, они нужны. Но вот в отчетах они не нужны, а вот стандартные реквизиты, такие как вид номенклатуры и производитель нужны. А при открытии поля, программа сильно подвисает
15 Вафель
14.09.18
(14) как раз из всех отчетов пропадут все доп свойсва
16 Лефмихалыч
14.09.18
(0) в конфигураторе настройку меняй - там характеристики не подтягиваются
17 val245
14.09.18
(15). Да, они то пропадут не только из всех отчетов, но и вообще пропадату. А они нужны...
18 iraprok1c
14.09.18
(14) ye/ похоже, что придется "мириться" с этим....
